Benzinpumpe oder was auch immmerđŸ€”
Diskutiere Benzinpumpe oder was auch immmerđŸ€” im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok, was bei meiner auch mal war. Nach dem synchronisieren, lief sie mit der Drehzahlanhebung richtig sch... Die ZĂŒge brauchen ein gewisses Spiel...
Gast10317
Ok, was bei meiner auch mal war. Nach dem synchronisieren, lief sie mit der Drehzahlanhebung richtig sch... Die ZĂŒge brauchen ein gewisses Spiel. Ansonsten mal Kompression prĂŒfen, dann bin ich mit meinen Ideen aber auch am Ende. Dann bleibt nur, eben Pumpe erneuern und wenn das nicht hilft alles nochmals Schritt fĂŒr Schritt von Vorne beginnen.
Passauer
Passauer
BeitrÀge
552
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Es gibt nichts schlimmeres als ein Fehler der nur sporadisch Auftritt.
Hast Du Dir das Spritzbild der beiden EindpritzdĂŒsen angeschaut?
Was gegen meine Vermutung ist, ist dass das Problem bei Volllast nicht Auftritt. Deshalb wĂ€re der Fehler auch eher auf der ZĂŒndungsseite zu suchen. (ZĂŒndspule und Kabel)
Das Drosselklappenpoti ist schwierig zu testen, ausser Du hÀttest eins zur Hand das definitiv funktioniert. Dann einfach mal tauschen.
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
531
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Ich habe wirklich das komplette Programm gemacht bis auf die Pumpe.Ich bin gespannt
Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
531
Bei Mönchengladbach
Die neue Pumpe ist drin und die sporadischen Drehzahlschwankungen zwischen 1000 und 1500 sind leider geblieben.Ich habe jetzt mal beide unterdruckanschlĂŒsse der drosselklappen mit einem Schlauch verbunden.Ich bilde mir ein das Es etwas besser ist.Gefahren bin ich noch nicht.Ich habe es nur im Stand probiert.
Gruß Peter
Passauer
Passauer
BeitrÀge
552
Passau
Sieht aus, als ob was ĂŒbersehen wurde beim durchchecken.
Ich wĂŒrde die Einspritzventile ausbauen an die Leitungen hĂ€ngen und starten. Das Spritzbild muss bei beiden gleich sein (feinzerstĂ€ubt, keine Tropfen) egal ob Standgas, Teil- oder Vollgas.
Wie ist der Zustand der Ansauggummies?
Motor laufen lassen und mit Bremsenreiniger abspritzen. Ändert sich die Drehzahl?
Und dann schauen wir weiter.đŸ€”
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
531
Bei Mönchengladbach
Dann bitte weiterschauen danke.Hab ich alles gemacht
Gruß Peter
Gast 41871
Hallo Peter,
hast Du das Drosselklappenpoti mal abgebaut oder verstellt? Hast Du ein MessgerÀt (Spannung/Widerstand), am besten mit klassischem Zeiger? Aber ein digitales Multimeter geht auch.
MfG GĂ€rtner
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
531
Bei Mönchengladbach
Hallo Mirko
Habe ich alles gemacht.Ich habe verschiedene drosselklappen und potis eingebaut und der Fehler wandert mit also liegt es nicht daran.
Gruß Peter
Passauer
Passauer
BeitrÀge
552
Passau
Naja Du schreibst Du hast ALLES gemacht, aber der Fehler ist noch da.
Das bedeutet, dass ein Fehler ĂŒbersehen wurde. Was sagt deine Schlauchwaage bei der Synchro in dem Drehzahlbereich?
Hat deine GS die gleichlangen KrĂŒmmerrohre oder die Originalen?
Es wird nix anderes ĂŒbrig bleiben, als wie alles auf Anfang und nochmals von vorn.
Viel Erfolg!
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
531
Bei Mönchengladbach
Auch dir wieder danke.Meine Gs hat keinen kat.Ich habe da mal am co poti rumgedreht.Macht sich das im Leerlauf bemerkbar sprich geht das standgas hoch oder runter wenn man dreht?Seitdem habe ich auch bei geschlossenen Bypass 1000 Umdrehungen standgas.Liegt da vielleicht der Hase im Pfeffer?
Gruß Peter
Gast 41871
Hallo Peter,
das Herumgeschraube am CO Poti bringt leider nichts ohne AbgasmessgerÀt. Irgendwelche Werte aus dem Netz bringen nichts, musste ich selber erfahren. Dieses Poti regelt die Einspritzmenge im Standgas, ein zu hoher Wert kann das sogenannte SÀgen im Leerlauf ergeben.
Nebenbei: wie hast Du das Drosselklappenpotentiometer eingestellt? 0 Volt am Drosselklappenanschlag oder 250 mV?
PS: der GĂ€rtner heißt Guido mit Vornamen :cool:
MfG GĂ€rtner
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
531
Bei Mönchengladbach
Moin Guido
Danke aber ich muss mich wiederholen.Das poti stimmt.Ich werde dann mal einen Profi bemĂŒhen.
Gruß Peter
Gast 41871
Hallo Peter,
Du hast selber geschrieben dass Du am CO Poti (rechts unter dem Sozius wenn ohne Kat) gedreht hast. Stimmt der CO Poti nun oder nicht?
Auf welchen Wert hast Du das Drosselklappenpotentiometer (an der linken Drosselklappe) eingestellt bei herausgedrehter Anschlagschraube?
Ich will Dich nicht nerven, nur helfen 😎
MfG GĂ€rtner
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
531
Bei Mönchengladbach
Ich weiß ja deine MĂŒhe zu schĂ€tzen danke aber ich kann dir sagen das das poti an der Klappe stimmt
Gast 41871
kein Problem Peter, ich versuche nur gemeinsam mit Dir zu einer Lösung Deines Problems zu kommen. Wenn das Drosselklappenpoti stimmt ist immer noch das Problem mit dem CO Poti unter der Sitzbank. Nicht verwechseln, das sind 2 unterschiedliche Potis...
MfG GĂ€rtner
Gonzo2
Gonzo2
BeitrÀge
928
R 1100 GS und 1250GS HP
Hatte mal Ähnliches an meiner 1100er: Da hatte der Steckkontakt an den EinspritzdĂŒsen (weiss nicht mehr ob links oder rechts) offenbar Feuchtigkeit gezogen und sporadisch keinen Kontakt, was sich aber durch Wackeln am Stecker nachstellen ließ...
Etwas WD40 in den Stecker und ein paar mal gezogen und gesteckt, - seitdem ist seit gut 100Tkm Ruhe!
BeitrÀge
19.040
Wenn Du ein CO-Poti hast, so ist das ein kat-loses Fahrzeug?
Doch egal, vielleicht ist ein Kodierstecker drin der nicht zum CO-Poti passt? Dann versucht die Motronik zu regeln und kann es nicht weil sie eine Lambdasonde vermisst oder sie regelt und kÀmpft mit dem (u.U.) sinnlosen Poti?
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
531
Bei Mönchengladbach
Hallo Gerd
Ich habe keinen Kat und den richtigen codierstecker drin.Vielleicht ist das co poti defekt?Ich habe mal am co Tester den Wert auf ca 4 eingestellt.Beim verstellen des potis hat es relativ lange gedauert bis sich die Werte am Tester verÀnderten.
Gruß Peter
BeitrÀge
6.322
Also so viel kann ich hier beisteuern, dass ein CO-Potentiometer (trotz Lambdasonde und Katalysator) und zu der vorgenannten Kombination passenden Kodierstecker keinen Unfug veranstaltet. Das heisst, wenn der Stecker stimmt, wird das CO-Poti vom Steuergeraet in der genannten Kombination offensichtlich ignoriert. Entspricht zwar nicht dem was den Peter drueckt, erlaubt aber vielleicht Rueckschluesse.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
531
Bei Mönchengladbach
Hallo Karl Heinz
Das verstehe leider nicht was du da verfolgst?
Gruß Peter
Benzinpumpe oder was auch immmerđŸ€” - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun? - Ähnliche Themen
