Benzinpumpe
Diskutiere Benzinpumpe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wie gerade bei den 1150´er diskutiert habe ich an der Q auch dieses Problem ... Die Benzinpumpe hört sich an als würde sie 80l Kerosin in...
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Hallo, wie gerade bei den 1150´er diskutiert habe ich an der Q auch dieses Problem ... Die Benzinpumpe hört sich an als würde sie 80l Kerosin in der Minute fördern.
Gibt es was anderes als den Pumpentausch?
Wenn sie 80 l Kerosin fördert ist es doch OK. Das Zeug schmiert besser als Benzin, ist etwas dicker und daher leiser beim pumpen. Nur der Filter setzt sich zu :D.
Ansonsten: Die Pumpe macht Krach, das ist nicht schön, tut jedoch nicht weh. Und sie macht normalerweise noch seeeeehr lange Krach, sprich: Sie verröchelt nicht so schnell. Bei mir lärmte sie 30TKm (dann hab' ich das Mopped verkauft :))
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
abröcheln der Benzinpumpe
na dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen und lasse das Ding da wo es ist. Wird ja nicht gerade im Sonderangebot zu erstehen sein.
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hi grisu400
an meiner 11er GS (100000km) heult seit 7 Jahren und 50000 km die Benzinpumpe so als ob sie jeden Moment das Zeitliche segnet. Außer das ich mich an das Geräusch gewöhnt hab ist nix passiert.
Also: weiterfahren bis der Arzt kommt.
Martin
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
...vielleicht doch mal den Filter wechseln??? Bei meiner Q trat das jaulen bei ca. 75.000 km auf - ich hab´s dann noch ca. 5.000 km ignoriert und mich dann doch entschieden mal den Spritfiter zu wechseln. Ist zwar ´ne Bäh-Arbeit - lohnte sich bei mir aber - seit dem ist Ruhe! Mal sehen wie lange noch - zur Zeit etwa 130.000 km :)
Gast5224
Servus
Also den Benzinfilter habe ich bei meiner auch so bei ca. 45 Tkm erneuert, aber eine richtige Verbesserung hat das nicht gebracht... Was etwas bringen könnte das wäre der Umbau auf Kunsthofftank den die Q mal in den ersten Jahr (oder waren es die ersten beiden Baujahre?) hatte.
Ansonsten einfach damit Leben..... *gg*
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Was soll denn der Umbau auf den anderen Tank? Meinst du dass der Kunststofftank die Geräusche der Pumpe besser dämpft? Dann nimm doch Ohrenproppen... :D
Nö, da stört das Leiern nicht weil man sich mehr darüber erregen kann, dass Lack und Aufkleber Blasen werfen.
Es dröhnt ja auch nicht jede Pumpe. Meine tat's in der 1100 zwar auch, doch sind mir auch lebenslänglich leise Pumpen bekannt.
Nachdem noch niemand eine Abhängigkeit festgestellt hat, dass (nur) laute Pumpen (immer) defekt werden, kann ich immer nur sagen: Ertragen oder wechseln lassen mit dem Risiko, dass auch die neue Pumpe anfängt zu lärmen.
Komischerweise betrifft es meines Wissens nur die 1100, wenngleich Tank und Pumpe bei 1100 und 1150 identisch sind. Das ist mir auch unverständlich
Gast5224
HI ihr beiden...
Finn
Super Idee mit den Ohrenproppen....
Logo ist der Kunststofftank nicht so LAUT, da er nicht so heftig als Resonanskörper fungiert wie der aus Metal. :D
Gerd
Nicht jeder Kunststofftank hat Blasen geworfen oder es sind die Aufkleber abgegangen. (Aber es waren viel zu viele das stimmt leider)
Mit der Lautstärke der Pumpen gebe ich Dir auch Recht, meine Alte R (Bj. 95) war auch nie so laut wie meine GS die ich jetzt habe.
So "logo" ist das nicht. Das Resonanzvolumen ist identisch, nur das Material unterscheidet sich. Das bedeutet, dass sich die Resonanzfrequenz verschiebt. VIELLEICHT in einen Bereich der nicht ereicht wird. Würde der Tank so weich sein, dass er jede Resonanz vollkommen dämpft wäre er wohl "etwas arg schlabberig".
Ausserdem kann es ein Geräusch sein welches zwischen Pumpe und Grundplatte erzeugt wird. Da würde der Kunststofftank etwas helfen, es aber nicht unterbinden.
Nachdem es nur noch wenige K-Tanks gibt (Austauschaktion), aber ja auch nur wenige (der viiiiieeeelen) ST-Tanks lärmen hinkt die Behauptung/ der Vergleich.
Gast5224
HI Gerd,
also ich habe da etwas andere Erfahrungen gemacht was den Lärm der beiden Tanks angeht... Aber Wurscht es war ja nur gut gemeint und nichts weiter als eine Erfahrung die ICH gemacht habe und da war der Kunststofftank eben leiser als der aus Metall. :)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
bmwr850gs schrieb:
... und da war der Kunststofftank eben leiser als der aus Metall. :)
...oder die Pumpe die drinsteckte! :p (oder haste beide Pumpen umgebaut und "vergleichsgelauscht"?) :cool: :eek:
Gast5224
HI Finn
Du mit deinen Stöpseln kannst den unterschied doch so wie so nicht hören...... :p
Gast5224
Sorry Finn
Ich habe die Pumpe von einen zum anderen Tank gebaut..... Hab das doch ganz vergessen zu schreiben!!!
Klartext:
PUMPE AUS ALTEN (STAHLTANK) RAUS.
ALTE PUMPE AUS STAHLTANK REIN IN DEN KUNSTSTOFFTANK REIN. :D
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Der Kraftstofffilter wurde vor 6000km erneuert ... das sind jetzt 3 Jahre her ;-) Die Kollegen fahren halt nicht ...
Eisdilen Schubser, oder wie nennt man das?
Nur damit es niemand in den falschen Hals bekommt falls ich mich (wieder mal) etwas unvollständig ausgedrückt habe:
Ich wollte
NICHT sagen: "Du Trottel, das stimmt nicht!" :)
SONDERN "So allgemein würde ich das nicht beschreiben, Du hast sicher diese Erfahrung gemacht, doch lässt sie sich nicht verallgemeinern" :)
gerd (manchmal etwas kurzgefasst...):rolleyes:
Gast5224
gerd_ schrieb:
Ich wollte
HI Genau das habe ICH doch geschrieben und „Du Trottel“ ist sicherlich eine Auslegungssache..... :D
Benzinpumpe
Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun? - Ähnliche Themen
