Bilderrätsel - Was ist falsch
Diskutiere Bilderrätsel - Was ist falsch im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Passiert, wenn der GPS-Empfang während der Fahrt unterbrochen war. Sobald die Position wieder ermittelt werden kann, wird für den unterbrochenen...
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Hui, was für eine Höchstgeschwindigkeit
Passiert, wenn der GPS-Empfang während der Fahrt unterbrochen war. Sobald die Position wieder ermittelt werden kann, wird für den unterbrochenen Abschnitt, abhängig von den Zeiten zwischen Abbruch und Neuempfang und dem Luftlinienabstand zwischen diesen beiden Positionen, eine Geschwindigkeit berechnet. Meist entstehen jedoch bei solchen Ereignissen wilde Ausreisser bei der Positionsbestimmung, angenommene Positionen, welche mit grösseren Abständen von der eigentlichen Position berechnet wurden. Die haben ebenfalls Einfluss auf die Berechnung der Geschwindigkeiten.
Tunneldurchfahrten, enge Schluchten, Tiefgarage, etc., sind Orte wo das so vorkommen kann.
Ende OT
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
aber dafür ist der Verbrauch von 20,3 ltr/100 km doch absolut i.O. :zwinkern:
Im Ernst:
ein Tunnel o.ä. bringt keinen solchen Wert, nur wenn das Navi - wie schon geschrieben - eine weiter abseits liegende Koordinate generiert - dann kommt es zu solchen "Ausreissern"
das ist aber schon immer so
drum hatte auch das geniale Tool GPXTrackAnalyser eine Funktion, solche unplausiblen Spitzen zu eliminieren
cowy
cowy
Allgäu
Ups - lose Teile in der Linse vom Händy :o
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ich würde mal sagen das ist der Kompromiss aus einem ehelichen Streit um die richtige Raumbelüftung bzw. Raumtemparatur.
Gruß Thomas
Uli G.
Uli G.
Hannover
Warum das Handtuch da in die Ecke gequetscht ist, entzieht sich unserer geschätzten Kenntnis. Die Gründe mögen mannigfaltig sein... :lalala:
Der Spalt scheint mir größer als der linke, ev. nur eine Maßnahme, die Katzen an der Nutzung/Flucht/jämmerlichem ersticken in dem sich nach unten verengenden Spalt zu hindern.
Uli
Gast 41871
Der Spalt scheint mir größer als der linke, ev. nur eine Maßnahme, die Katzen an der Nutzung/Flucht/jämmerlichen ersticken in sich nach unten verengenden Spalt zu hindern.
Uli
Das wäre eine verständliche Maßnahme, bei unseren beiden Katern kann ich auch kein Fenster unbeobachtet gekippt lassen.
FlowRider
FlowRider
hier
Only in America:
Die Regierung warnt: "Bitte kein Benzin in Plastiktüten abfüllen."
  • Bilderrätsel: PKW im See
