Bilderrätsel - Was ist falsch
Diskutiere Bilderrätsel - Was ist falsch im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Abschleudergefahr, schon bei geringster Geschwindigkeit :eekek: zumindest der Aufkleber:giggle:
cowy
cowy
Allgäu
Reincarnator
Was falsch ist:
Scottoiler sind per se falsch und eine Schweinerei erster Güte. Das ist das erste, das ich ausbaue, wenn ich 'nen Kettenhobel kaufe, an dem das verbaut ist.
Ich fände so einen Bäpper auf 'nem Kardan sogar noch i'wie lustig, wenn er wenigstens aufgeklebt und nicht mitsamt der Abziehfolie nur fürs Foto draufgelegt wäre.
Da ist also wirklich alles falsch bzw. fake.
Thema also perfekt interpretiert.
cowy
cowy
Allgäu
Hallo @Polly,
beim Automatic-Scottoiler an der F650 hatte ich den Eindruck, er macht zu viel des Guten.
Das Felgenhorn war regelmäßig ölig - weil er halt auch bei hohem Tempo ölte.
Bei der Billigvariante mit (Kettensägeöl) hab ich manuell die Gelegenheit bei einer Langsamfahrt zu schmieren. Kein Abschleudern und saubere Felgen, bei ordentlich geölter Kette.
Viele Grüße, Donie
P
Polly
Servus Donie,
ich kann natürlich nur bei der Billigvariante mitreden, und die macht m.M. genau was sie soll, Kette schmieren ohne zu schmutzen.
cowy
cowy
Allgäu
Hat die Schachfigur n(e) Platte(n). :confused:
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Hmm, kommt keiner auf den Fehler?
Das ist ja Lawrow, Putins Außenminister, treu an der Seite des überlegenen russischen Volkes, im „heiligen Krieg“ gegen den schwulen Westen, der moralisch völlig darnieder liegt und aus dem noch nie etwas gutes für das russische Volk gekommen ist und in dem tausende russischer Soldaten leider einen gerechten Tod für den Sieg über Gayropa, NATO, den USA, den Nazis und den Satanisten sterben müssen.
Außer vielleicht dem Iphone, wie es da auf dem Tisch liegt. Und der Iwatch, die Lawrow trägt. Das T-Shirt ist übrigens ein Designerstück, huldigt dem mit 27 an einer Überdosis Heroin verstorbenen US-amerikanischen Künstler Jean-Michel Basquiet.
Aber ansonsten: Nieder mit dem Westen!
cowy
cowy
Allgäu
Ja dann fehlt das Strickzeug
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hi @ all,
das müsst Ihr gelesen haben. Es ist zwar kein Bild, aber ich habe es gerade auf dieser Seite gefunden.
https://gartenpanda.de/diesel-standheizung-test
Besonders den vorletzten Satz muss man sich mal genussvoll vor Augen führen, es sei denn, man ist bei der Freiwilligen oder auch Unfreiwilligen Feuerwehr beschäftigt:
Wie funktioniert eine Diesel Standheizung?
Eine Diesel Standheizung funktioniert ähnlich wie eine herkömmliche Standheizung. Der Unterschied liegt darin, dass eine Diesel Standheizung mit Diesel betrieben wird. Die Diesel Standheizung besteht aus einem Heizkessel, einem Warmluftgebläse und einem Thermostaten. Der Heizkessel erhitzt das Dieselöl, welches dann über das Warmluftgebläse in den Innenraum der Fahrzeug geleitet wird. Der Thermostat regelt die Temperatur im Innenraum.
Jetzt habe ich endlich das Funktionsprinzip verstanden, Danke :idee: :eekek: gartenpanda :poop:
Reincarnator
Hi @ all,
Google Translater. Da kommt oft so ein Mist dabei heraus.
  • Bilderrätsel: PKW im See
