Bilderrätsel - Was ist falsch
Diskutiere Bilderrätsel - Was ist falsch im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Der Mazda hat die falsche Farbe. Richtig wäre: "Hoch auf dem gelben Wagen ..."
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
naja, in einen R4
Ok, die Zuladung im geschlossenen Teil ist überschaubar:
Ortlieb 80 und Ortlieb 40 und Innentasche des Variokoffers, aber die Zuladung nach oben aus dem Fußraum bei offenen Dach ist für Holzdielen geeignet. :-) :-) :-)
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Wo ist das Problem? Der an der Seitenwand befestigte Teil bewegt sich doch nicht beim Öffnen bzw. Schließen…
Uli G.
Uli G.
Hannover
Der Schnellverschluss des Topfbandes ist quasi unerreichbar, oder max. mit ner Stecknadel
:nixweiss:
Ich komme, wenn ich mir das Photo anschaue, an alle relevanten Schrauben des Topfbandes ran. An die zum Befestigen, die zum Einstellen, was braucht's mehr? "Schnellverschluss"? Klär mich auf. Im übrigen dürfte das Brett nur eingelegt sein, wäre also durch einfaches anheben entfernt, und würde dann auch Zugriff auf die "Rückseite" des Beschlages gewähren (an die ich noch niemals nicht ran musste, aber ich lerne gerne dazu ;)).
Uli
cowy
cowy
Allgäu
Hallo Uli, da wo der rote Pfeil ist, ist der Hebel, um den Schnellverschluss zu öffnen ☺
Der Boden ist leider fest 😲
Und ein Schreiner wird es für gewöhnlich meiden, Schrauben die in Spanplatte geschraubt sind, noch mal zu öffnen, da diese beim zweiten Mal einschrauben kaum noch Halt kriegen 🤭
Das Band per Schraube Öffnen dauert, und ist eine Fiselei, um es wieder richtig Einzufädeln. :Augenzwinkern_2:
Grüße, cowy
Außerdem hat fast alles dieser Firma
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Das Ergebnis des deutschen Regulierungswahns: "der Abstand zwischen den Handläufe einer Treppe darf nicht größer sein als ..."
Habe ich auch gerade als "Herausforderung" da eine großzügige Treppenanlage über mehrere Meter Breite gem. Vorschriften jetzt aussehen soll wie ein Startgatter auf der Pferderennbahn :(
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Deswegen hab ich auf meinem Anwesen auch nur noch mehrspurige Rolltreppen in alle 3 Richtungen (hoch, runter, ausser Betrieb) 🙃
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
@cowy
Der von dir im ersten Bild gezeigte Topfbandschanier sieht aus wie eine ältere Version ohne Schnellverschluß. Habe ich im Haushalt (leider) noch zu Hauf.
cowy
cowy
Allgäu
@cowy
Da müßte dann die Höhenverstellung oben u unten per Langloch - oder zental per versenkter 3. Schraube ( im ersten Bild als Viereck zu sehen ) stattfinden und "hinten" ein offenes Langloch zum Einfädeln vorhanden sein:confused:
Grüße, cowy
(der schon fast alle Scharniere seit Erfindung von Schränken durch hat...)
J
jkmotorrad
Halle/ Saale
GGW nur 5: R1200GS Rallye; VFR800; Monster 1200R; MS V4S; XJR 1300 und noch verschiedenes......:-)
An dieser Stelle ein Schnellverschluß - kannte ich noch gar nicht. Aber man lernt immer dazu. Danke. :jubel:
cowy
cowy
Allgäu
„Schatz - du wolltest
Essig u Öl....?“ 🤔
cowy
cowy
Allgäu
Was jetzt ? Wein ? ODER Grütze 🤔☺
EDIT:
Nein
Bier :happy:
Gustl und Barock dunkel
  • Bilderrätsel: PKW im See
