Bilderrätsel - Was ist falsch
Diskutiere Bilderrätsel - Was ist falsch im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Das Böse stirbt nie ...
Gast 32829
Du hast sie dann im Kachelofen verheizt?
Das Zeug war schon heftig, wir haben einen gsD recht weit entfernten Nachbarn, der das Zeug bis vor ein paar Jahren im Kessel verheizt hat, je nach Windrichtung hats geduftet...
Ist das bei euch nicht auch verboten ? So einen würde ich sofort melden !
Bei uns sind die Kaminfeger verpflichtet beim kleinsten Verdacht das in einem Ofen / Cheminée etwas verbotenes verbrannt wurde eine Ascheprobe zu ziehen.
Man glaubt es fast nicht was da alles nachgewiesen werden kann im Labor.
Josef
HP9000
HP9000
Soeben per email gekriegt!
Was für ein Preisvorteil....
Da siehst du mal, was mit ausgeklügelten Methoden der KI, Künstlichen Intelligenz, heute im Bereich CRM, Customer Relationship Management möglich ist! Das werden die noch unbedingt weiter heavy leveragen!
Noch ein paar Begriffe fürs Bullshit Bingo gefällig? :bounce:
FlowRider
FlowRider
Mod Squad
GS (poly)
also z.B. Eisenbahnschwellen aus den 60ern.
Boah, ich bin 50 Meter entfernt der Königsteiner Kleinbahn aufgewachsen. Der Geruch frisch eingelassener Schwellen klebt mir noch heute in der Nase. Dagegen war ein frisch gestrichener Jägerzaun eine Frühlingsbrise
Ei, die Kleinbahn! Am Ende warst du mit Ritschie noch beim Bikertreffen in Sossenheim? :D (Badesalz!)
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Hui, was für eine Höchstgeschwindigkeit
Passiert, wenn der GPS-Empfang während der Fahrt unterbrochen war. Sobald die Position wieder ermittelt werden kann, wird für den unterbrochenen Abschnitt, abhängig von den Zeiten zwischen Abbruch und Neuempfang und dem Luftlinienabstand zwischen diesen beiden Positionen, eine Geschwindigkeit berechnet. Meist entstehen jedoch bei solchen Ereignissen wilde Ausreisser bei der Positionsbestimmung, angenommene Positionen, welche mit grösseren Abständen von der eigentlichen Position berechnet wurden. Die haben ebenfalls Einfluss auf die Berechnung der Geschwindigkeiten.
Tunneldurchfahrten, enge Schluchten, Tiefgarage, etc., sind Orte wo das so vorkommen kann.
Ende OT
  • Bilderrätsel: PKW im See
  • Bilderrätsel mal anders
