Bilderrätsel - Was ist falsch
Diskutiere Bilderrätsel - Was ist falsch im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Den Keil an der Vorderachse anzulegen ist bei einem gelenkten Anhänger eine nicht ganz so gute Idee. Eigentlich sind Keile bei Fahrzeugen mit...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Der ist falsch abgekeilt, der Keil müsste mMn anders rum, also vor das entsprechende Rad...(auch wenn der Betrieb daneben OHNEBERG heisst...)
Eigentlich sind Keile bei Fahrzeugen mit Federspeicher-Feststellbremse nicht mehr erforderlich. Die Bremse löst sich nicht mehr, wenn der Bremsdruck nachlässt.
Genau. Oder wenn die Deichsel auf den Boden fällt (So hab ich es mal gelernt.) Und auf dem Foto schaut die Straße leicht abschüssig aus, also ist der Keil dort wo er ist, eigentlich korrekt. (O.K., am Hinterrad wäre 150% korrekt :grin:)
cowy
cowy
Allgäu
Also wenn die Deichsel vorne ist, was man wirklich nicht erkennt, sehe ich die Straße immer noch leicht abschüssig zum unteren Bildrand und die Verkeilung wäre 100% korrekt 🤷‍♂️
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich wüsste nicht, was in der Flasche drin ist. Früher wäre Stickstoff in einer grünen Flasche gewesen, also ungefährlich. Sauerstoff blau, Brenngase (Wasserstoff, Acetylen, aber auch Gasgemische mit geringen Brenngasanteilen, wie etwa Argon/Methan 95/5, usf.) rot (gefährlich), Helium grau, usf.
Uli
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Uli
Acetylen hatte bis 2006 die Schulterfarbe gelb ;)
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Das ist ein Tankanhänger. In der Regel haben die keine eigenen Abgabeeinrichtungen/Zähler usw.
Deshalb wird das Produkt umgepumpt in den Motorwagen über einen Schlauch, der an der Stirnwand des Anhängers befestigt ist.
Tätäää
Wenn er andersrum stehen sollte, dann müsste man ja auch Rücklichter sehen. Ich sehe keine.
Fazit: Anhänger ist korrekt abgestellt und gesichert.
P
Polly
Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, an der Stelle geht es in Blickrichtung des Fotografen bergab und in Fahrtrichtung des Anhängers bergauf.
Daher ist der Keil auf der falschen Seite des Rades.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Und ab dann?
Seit die intuitive Farbgebung abgeschafft wurde (zugunsten der in anderen, UK?, Staaten üblichen, wenig aussagekräftigen Farbgebung, ist es am sichersten, einen Blick auf die unvermeidlichen Anhänger zu werfen, um zu wissen, welches Gas die Flasche eventuell beherbergt :(.
  • Bilderrätsel: PKW im See
  • Bilderrätsel mal anders
