bin neu und weiss nicht weiter. HILFE
Diskutiere bin neu und weiss nicht weiter. HILFE im Neu hier? Forum im Bereich Community; Hallo, ich fahre eine 2003 1150 gs doppel zünder. Bzw wenn es funktioniert. Die Maschine spring nicht an und ist zeit 3 Monate in der Werkstatt...
maxvonmax
Hallo, ich fahre eine 2003 1150 gs doppel zünder. Bzw wenn es funktioniert. Die Maschine spring nicht an und ist zeit 3 Monate in der Werkstatt (nicht BMW), angeblich würde jeder Elektrische und Elektronischen Teil überprüft. Kann es ein Mechaniker Problem sein? oder doch an der Werkstatt? Benzin und Luft zufuhr auch gecheckt. Ich werde Wahnsinn .
Das Problem war anfänglich das es während die Fahrt am Ampel ausginge, dann Fehlzündungen, Kratzenden Geräusche etwas an aber mit nur 800 Drehungen und beim Gas geben aus oder von selbst langsam ausgegangen. Danke für jeden Tipp
Werkstatt wechseln.
Es kann nicht so schwierig sein, die relevanten Bauteile zu prüfen.
Erst mal klären was fehlt, Kraftstoff oder Zündung.
Dann die entsprechenden Bauteile und Kabel checken.
Hallgeber, Zündspulen, Einspritzventile, Potentiometer, Steuergerät, ...
Letzteres ist äusserst selten defekt.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
abgesehen davon, dass du hier das falsche Board erwischt hast (hier geht es um Neuvorstellungen), kann ich mich nur meinem Vorredner anschließen. 3 Monate lang einen Fehler nicht zu finden geht gar nicht. Ich hoffe mal, du hast in den 3 Monaten nich auch noch viel Geld bezahlt.....
Moped abholen und in eine anständige Werkstatt bringen, die auch für fachliches KnowHow verfügen.
Denn wenigstens die Überprüfung Kraftstoffsystem oder Zündung sollte doch schon mal erfolgt sein und das Problem damit einschränken. Die weiteren Schritte sind ja oben schon beschrieben. Wenn ich das hier allerdings lesen, dann beschleicht mich der Gedanke, dass deine Werkstatt vermutlich gar nicht über die notwendige Ausstattung für das fahrzeug verfügt.....mag das sein?
Liegt der Fehler nämlich tiefer, kann es für einen "Bastler" schon mal schnell schwierig werden.
Frank
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
....ich tippe auf Hallgeber!
bin neu und weiss nicht weiter. HILFE - Ähnliche Themen
  • Erledigt Soziussitz NEU 90€
    Soziussitz NEU 90€: Hallo ich habe einen unbenutzten Soziussitz Original BMW für die R 1250gs bzw 1200 lc anzubieten. Preis wäre 90€. Versand 7€. Beste Grüße!
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • Neues Forum down?
    Neues Forum down?: Weiß jemand was da los ist?
  • Biete R 1200 GS LC Dunlop Roadsmart 4 120/70 19 170/60 17 240€ für GS 1200 1250 K50 NEU
    Dunlop Roadsmart 4 120/70 19 170/60 17 240€ für GS 1200 1250 K50 NEU: Biete wegen Modellwechsel einen NEUEN Satz Dunlop Roadsmart 4 in den Größen 120/70ZR19 (60W) TL 170/60ZR17 (72W) TL Kein Versand, Barzahlung oder...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Bremsscheiben, neu
    HP2 Bremsscheiben, neu: Ich verkaufe 2 Stück neue original Bremsscheiben vorne für Bmw HP2 K25. Bmw teilenummer 34117676550. Bremsscheibe vorn, D=305/4,5MM...
  • HP2 Bremsscheiben, neu - Ähnliche Themen
  • Neues Forum down?
