Blinkanlage komplett ohne Funktion
Diskutiere Blinkanlage komplett ohne Funktion im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich fahre eine f 650 gs von 2004 und nach der Winterpause habe ich festgestellt das keiner meiner Blinker mehr funktioniert sowie...
Rudolf189
Hallo zusammen
Ich fahre eine f 650 gs von 2004 und nach der Winterpause habe ich festgestellt das keiner meiner Blinker mehr funktioniert sowie die Warnblinkanlage.
Ich habe den Blinkimpulsgeber(TL111) schon getauscht jedoch ohne Erfolg!
Weiß jemand ob es da noch ein Relais gibt? Und wenn ja welches ist es?(Bild angefügt)
Vielen lieben Dank für eure Antworten im Voraus!
Rudolf
Thor52
Thor52
Neu Gülze
...würde mal alle Steckverbindungen prüfen auf Korrosion...
Rudolf189
Also zum Test hab ich den Warnblinkschalter mal kurzzeitig mit dauerplus gebrückt und alle vier Blinker leuchten dann ...
Thor52
Thor52
Neu Gülze
Dann sind die Leitungen zu den Blinkern selbst ja ok,dann mal die Verbindungen zum und vom Blinkrelais checken.
Rudolf189
Und das ist die Sache, nachdem ich den blinkimpulsgeber (Bild angefügt) getauscht hatte und danach immer noch nichts ging , hab ich die Spannung am Stecker mit eingebautem Geber gemessen : 0V
deswegen wollte ich wissen ob es noch ein weiteres Relais gibt?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
1 - Warnblinkrelais
2 - Blinksignalrelais
3 - Diode
4 - BMS-Relais
5 - Entlastungsrelais
Alles Daten meiner G650GS, alles ohne Gewähr.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
den blinkerschalter prüfen und dann die weiterführenden kabel
MegaMatz
Bei mir waren die drei Dioden durchgebrannt, die sich unter der Elektrikbox verbergen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Was ist das und warum hab ich die noch nie gesehen?
Was für Dioden?
Hat hier vielleicht mal jemand LED-Blinker angebaut?
Das sieht mir ziemlich selbstgebastelt aus
MegaMatz
Die hast du deshalb noch nicht gesehen, weil die doch arg versteckt sind.
Und zwar befinden sich die Dioden unter der Elektrikbox, d.h. man muss diese
anheben oder ausbauen. Das Ganze ist original bei meiner 2004er GS (Doppelzündung) so.
f650gs.crossroadz.com.au/DiodeRepair.html
(ganz unten bei Hazard Flasher Diodes (05-07 & G650GS) )
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hab mal grad durchgeblättert, da is auch nix.
Auch auf meiner DVD für die "G" is nix drauf.
Was sind das für Dioden und warum sind die so versteckt?
Blinkanlage komplett ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kompletten Materialsatz für eine Inspektion
    Kompletten Materialsatz für eine Inspektion: Dazu gehören: 4l Motoröl Castrol 15W-50 2l Getriebeöl Castrol 75W-140 1l Bremsflüssigkeit DOT4plus 2 Zündkerzen NGK BKR7EIX Ölfilter Mahle OC91...
  • Erledigt White Power Fahrwerk komplett
    White Power Fahrwerk komplett: Biete White Power Dämpfer für vorne und hinten. Dämpfer sind dicht. Ein wenig Oberflächenrost an den Federn. VB 600,- € VG Rainer
  • R1300GS Anbauteile komplett demontiert ( YT ) / complete strip down
    R1300GS Anbauteile komplett demontiert ( YT ) / complete strip down:
  • Erledigt SHAD Koffer-Set komplett
    SHAD Koffer-Set komplett: Verkaufe ein SHAD SH38x Seitenkoffer Set mit einem SHAD 3P Haltesystem für BMW R1300GS. 1x genutzt, guter Zustand. Innen wie neu. Gekauft...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Original End-Schalldämpfer komplett mit Befestigungsmaterial
    Original End-Schalldämpfer komplett mit Befestigungsmaterial: Zustand gebraucht, aber ohne Dellen oder größere Kratzer. komplett mit Befestigungsmaterial Preis 99 € plus Versand.
  • Original End-Schalldämpfer komplett mit Befestigungsmaterial - Ähnliche Themen
