Blinker nur vorne? Und Schaltgabel wechseln???
Diskutiere Blinker nur vorne? Und Schaltgabel wechseln??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit ein paar Tagen gehen nur noch die vorderen Blinker? die hinteren Lämpchen sind ok auch das Kabel, woran kann es noch...
MegaBo
Sardinien-Cagliari
1100GS/Adv+Megamoto in Planung
seit ein paar Tagen gehen nur noch die vorderen Blinker? die hinteren Lämpchen sind ok auch das Kabel, woran kann es noch liegen???
Und seit ein paar tausen KM hakelt der Wec hsel vom 2 in den 3ten Gang, ich denke an die "Schaltgabel" Was ist da zu wechseln und ist es für einen Hobbyschrauber ohne BMW-Spezialwerkzeug zu machen?
Hat jemand eine Rep. Anleitung dafür?
Danke schon mal
Boris
Wie stellst Du fest ob die Kabel nach hinten noch i.O sind?
Ist die hintere Masseverbindung i.O.? Miss mit einem Messgerät ob hinten ein Blinksignal ankommt. Aber nimm eine zuverlässige Masse und nicht das vorhandene Kabel.
Nach der Art der Fragestellung: Lass' die Finger vom Getriebe und schau' ob am äusseren Gestänge irgendetwas locker ist
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Danke schon mal
Boris
Hallo Boris, zumindest zur Schaltgabel einen Tipp, mal die Lagerschraube auf "los" zu prüfen. Wenn das Lager zu viel Spiel hat, klappt die Schalterei immer weniger. Mit Schraubensicherung festziehen, manche rüsten auch auf Nadellager um (musst Du mal im Forum unter "Suche" eingeben).
Scottie
Blinker nur vorne? Und Schaltgabel wechseln??? - Ähnliche Themen
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Erledigt Blinker links vorne für R1250gs
    Blinker links vorne für R1250gs: Hallo, Wer hat solch einen Blinker zu verkaufen? Hersteller Nr.: 63138522499 Gruß aus Aachen Walter
  • Erledigt Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017
    Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017: Suche originalen Blinker für R 1200 GS ADV LC 2017
  • Erledigt Blinker vorne für R1250GS 2023
    Blinker vorne für R1250GS 2023: Wer welche hat bitte pn an mich. Danke
  • Erledigt Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ) - Ähnliche Themen
