Blinker update hinten Bj. 2021
Diskutiere Blinker update hinten Bj. 2021 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi ManHer, ja, aber ich wollte noch mehr: Ich wollte daß die vorderen Blinker nicht gedimmt leuchten, wenn die Blinker aus sind, sondern ganz...
krp11
krp11
Bayern
BMW R1250GS Adventure * BMW R 1150GS * BMW R80G/S * BMW R80/7
Hi ManHer,
Ich wollte daß die vorderen Blinker nicht gedimmt leuchten, wenn die Blinker aus sind, sondern ganz dunkel sind. Dazu habe ich einen Kabelbaum gebaut, bei dem die vorderen Blinker parallel zu den hinteren Blinkern hängen. Bei der Gelegenheit verbaute ich gleich die passenden 2-poligen Stecker für die hinteren (gelben) Blinker. Auch der Shunt gegen die Fehlermeldung hängt da mit drin.
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Ja, das liegt dort alles für dich vorbereitet.
Auf jeder Seite in der silbernen Halteklammer (weiter unten im Bild) sind die 4 poligen und die 2 poligen.
Da ist nix verzwirbelt. Meine max ein paar Kabelbinder die die Leitung an Ort und Stelle halten
John_Stiles
John_Stiles
Nachdem ich vergangenen Samstag bei @ManHer0706 war und einen sehr netten Zeitgenossen kennenlernen durfte, verhält sich meine GS nun bezüglich Blinker und Rücklicht wie ein normales Motorrad.
Vielen Dank Manuel für deine freundliche Unterstützung. Top!
Rudiralala
Rudiralala
Wuppertal
R 1250 GS Triple Black
Sag mal bleibt die Bremslichtfunktion der Blinker jetzt auch aus ?
Oder ist nur das Dauerlicht beim Blinker deaktivert?
LG Frank
Rudiralala
Rudiralala
Wuppertal
Okay Danke für deine Antwort.
John_Stiles
John_Stiles
Yep, die Blinker sind in meinem Falle auf ihre Kernkompetenz beschränkt: Blinken. Wenn ich nicht blinke, machen sie nix, weder leichten sie in irgendeiner Farbe, noch schalten sie sich zu, wenn ich bremse.
Ich denke somit ist das Potenzial bei Hinterherfahrenden für Fehlinterpretationen weg und es sollte alles wie gewohnt sein. Darum ging es mir ja.
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Wurde mit Sicherheit irgendwo hier geschrieben aber ich finde es nicht.
Also wenn ich vorne die das Cruising Light weg haben will, kann man das Codieren .
Wenn ich hinten das Cruising Light weg haben will, muss ich nur das vorhandene Kabel anders anschließen sodass die Rückleuchte als Stadtlicht und Bremslicht agieren und die Blinker einfach nur Blinker sind? Es kommt aber eine Fehlermeldung weil er das Cruising Light nicht mehr messen kann die man dann auch per Codierung unterdrücken kann?
Bin ich soweit auf dem richtigen weg ?
VG
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Könnte mir einer die Einstellung, Parameter nennen die man dann auswählen muss? Ich bin am Wochenende beim Lieben @oerst und wir wollen da das ein oder andere Codieren . Ich glaube er arbeitet mit Bimmerutility.
krp11
krp11
Bayern
Ich glaube, nicht ganz! Die Fehlermeldung kommt, weil wegen des nun zu geringen Stroms (die roten LEDs in den Blinkern werden ja nicht mehr genutzt) ein "fehlerhaftes Rücklicht" diagnostiziert wird! Man muß also den fehlenden Strom mit einem Shunt ausgleichen! Oder man lebt mit der Fehlermeldung und klickt sie immer weg.
Soweit ich bei meiner bisher erst einwöchigen Beschäftigung mit dem Codieren erfahren habe, kann man das beim Rücklicht nicht "weg codieren". Aber nagle mich da bitte nicht fest. Ich habe jedenfalls bisher noch keine Möglichkeit gefunden, den reduzierten Stromverbrauch per Coding zu berücksichtigen.....Vorne ist es ja nach meinem bisherigen Verständnis etwas anderes. Da kann man per Coding das Pausen-Tastverhältnis der Blinker-LED-Ausgänge anscheinend von 0% bis 100% ändern, was dann zum mehr oder weniger starken Dimmen bei ausgeschaltetem Blinker führt.
m.f.g.
Peter
John_Stiles
John_Stiles
Doch das kann man hinten codieren. Ob es letztlich eine Unterdrückung des Fehlers ist oder dem Steuergerät sagt, dass da jetzt kein Lichtpaket mehr drin ist und dieser Fehler Unfug ist, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls so wie @BlackBomber es offensichtlich vor hat und mit Hilfe der Codierung gibt es keine Fehlermeldung.
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Wer hat das denn codiert und weiß welche Einstellung das ist im Steuergerät?
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Interessant! Muss dann aber vor jeder Hauptuntersuchung rückgängig gemacht werden. Denn 3 Rückleuchten sind nicht zulässig und ohne die Mittlere würde man ja kein Bremslicht mehr sehen.
Damit will ich das gar nicht schlecht reden, aber das sollte einem bewusst sein, wenn man das macht.
Ich frage mich aber gerade, ob man dann nicht sogar die Intensität für Brems- und Rücklicht der MFB auf 0 setzten kann. Dann bräuchte man für die Old-school Variante gar nicht mehr schrauben und Kabel umstecken oder entfernen.
Ich glaube das schaue ich mir mal an. Nicht das ich es bräuchte, bin mit meinen Zeitschalt-Relais ganz happy, aber das interessiert mich jetzt doch
Edit: bei dem unterstrichenen Text dürfte ich falsch liegen, da die entsprechende Verkabelung die unterschiedliche Ansteuerung nicht hergibt
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Ja prima das du dich da hinter klemmst.. Davon profitiert ja unsere interne Forumsentwicklung in Sachen Fahrzeugelektronik :nicken:
virility
virility
R1300GS Adventure
Ob hier 100% stehen oder 0% macht keinen Unterschied. Hatte das getestet
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
@virility Ah okay. Und hast du auch andere Werte getestet wie z.B. 10%? Der Parameter klingt ja schon nach dem was in #535 beschrieben ist
virility
virility
R1300GS Adventure
Ja. Hatte 0% und 10% getestet.
Es gibt da noch 1..2 Parameter die vielversprechend klangen, aber die Blinker blieben immer eingeschaltet
Blinker update hinten Bj. 2021 - Ähnliche Themen
  • Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS
    Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS: Hat Jemand Erfahrungen mit den Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS...
  • Erledigt Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS
    Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS: Biete nach Heckumbau 2 Weiser Wizards Module für die Multifunktionsblinker der R1250GS ab 2021 !! Diese Module funktionieren ebenso an der...
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Connectect APP - Update + Blinken TC - Reifen?
    Connectect APP - Update + Blinken TC - Reifen?: Wer die Strecke kennt, vom Wispertal den Ranzelberg hoch. Da sieht man Traktionskontrolle und ABS.. wusste ich noch gar nicht. war nicht mal...
  • LED Blinker an 2004er GS mit oder ohne update beim freundlichen?
    LED Blinker an 2004er GS mit oder ohne update beim freundlichen?: Moin, moin überlege die orginalen Blinker gegen LED Blinker auszutauschen. Die GS ist eine 2004er. Muss ich hinterher noch zum freundlichen:D, um...
  • LED Blinker an 2004er GS mit oder ohne update beim freundlichen? - Ähnliche Themen
