Blinkerflimmern - warum...
Diskutiere Blinkerflimmern - warum... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi at all, heute waren meine Blinker schneller und hektischer denn je. Ich dachte sofort an ne kaputte Birne. Fehlanzeige: Alle Leuchten, die...
IngoGS1100
IngoGS1100
70794 Filderstadt
GS 1100 Bj 1995
Hi at all,
heute waren meine Blinker schneller und hektischer denn je. Ich dachte sofort an ne kaputte Birne. Fehlanzeige: Alle Leuchten, die leuchten sollen, leuchten...
Merkwürdig ist, dass sie nur die (zu) schnelle Frequenz hatten, wenn der Motor lief (?!?). War der Motor aus, war´s wieder die normale Frequenz.:confused:
Ach ja: sie stand die letzten 2 Nächte draussen bei leichtem Regen. Heute wieder in der Tiefgarage. Das dürfte doch kein Grund sein-oder? Morgen früh muss ich noch vorm Frühstück mal blinken testen...;)
Noch was: Ich habe die Mikro-LED-Blinker.:cool:
Wo sind die Elektro-Freaks???
Tipps???
Besten Dank vorab.
CiaoCiao
Ingo
flatslide
1150 GS ADV
..., Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, ...
Ich tippe auf das Blinker Relais bzw. auf die Kabelkontakte an das Relais
Lg Ronny
teilhol
Mannheim
R 1200 GS
Hi hast Du die Micro LED Blinker seit gestern dran oder schon länger? Ich habe bei meiner GS andere Blinker mit kleinerer Wattzahl verbaut und mußte Widerstände dazwischenschalten. Daß Phänomen war das gleiche wie bei Dir beschrieben. Im Stand blinkt alles normal, wenn der Motor läuft wird es zu schnell. Nach Montage der Widerstände blinkt sie normal. Die Widerstände habe ich bei Conrad gekauft. Bei weiteren Fragen schreib einfach.
Gruß teilhol
IngoGS1100
IngoGS1100
70794 Filderstadt
GS 1100 Bj 1995
Blinkerflimmern - die Lösung !
danke für die Tipps.
Ronny: yor´re right!!
Dle Blinker sind übrigens schon länger dran.
War heut beim :) in Wendlingen. Die haben schnell nen neues Relais drangehängt, und auf wunderbare Weise war die Hektik der Birnchen wie weggepustet. Mein Grinsen versteinerte sich an der Kasse allerdings ein leicht wenig: 89 Öre wurde ich los. Hatte wirklich nicht die Vorstellung, was so nen E-Bauteil kostet. Aber: musste nun mal sein. Also:
vielen Dank nochmal an das Team von Herrn Waldner für die schnelle unkomplizierte Hilfe!!!
CiaoCiao
Ingo
Blinkerflimmern - warum... - Ähnliche Themen
  • Kärnten? Warum war ich da noch nicht?
    Kärnten? Warum war ich da noch nicht?: :Augenrollen: O. K., dann eben dieses Jahr. ( Anfang 06 ) Werden wohl wegen der langen Anreise wieder die beiden GS auf den Hänger laden und bis...
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das"
    Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das": Hallo Zusammen. Hallo an alle Bekloppten und Viruserkrankten. Mit Virus meine ich den Moppedvirus von dem Einige von uns befallen sind. Den...
  • Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.
    Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.: Moin Leute, also ich brauche kurzfristig ein Reparaturset/Schloss für ein BMW Topcase. Dachte mir dann, dass ich ggf. einfach den Händler...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann - Ähnliche Themen
