Blinkerindikator rechts
Diskutiere Blinkerindikator rechts im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, die 2te Baustelle: Der Blinkerindikator rechts (bei meiner 1100GS vom Feb 96) geht nimmer. Ergo muß die Lampeneinheit raus und die Birne...
HolgerIssle
HolgerIssle
Weil im Schönbuch
R1300GS Trophy
die 2te Baustelle:
Der Blinkerindikator rechts (bei meiner 1100GS vom Feb 96) geht nimmer. Ergo muß die Lampeneinheit raus und die Birne geprüft/ersetzt werden. Wie geht das? Was muß nacheinander ab?
(Nicht daß ich den brauche, aber der TÜV wird ihn wollen, oder?)
Vielen Dank!
Danke und Ciao,
Holger (mit der Dicken vom Feb 1996)
Hallo Holger,
die Fassungen der Kontrollleuchten sind nur gesteckt. (nix Bajonett o. ä.)
Also blind und nach Gefühl hinter der ausgefallenen Leuchte fummeln und die Fassung an den Kabeln rausziehn. Kleinere Hände sind da von Vorteil...
Grüße, Rainer, der elfer-schwob
HolgerIssle
HolgerIssle
Weil im Schönbuch
R1300GS Trophy
Hi Rainer,
Du willst sagen daß man das Kabel ohne Demontage des Plastiks rausziehen kann????
Danke,
Holger
Holger,
nö, so hab ichs net geschrieben...
sondern: die Plastik-Fassung an den Kabeln rausziehn.
Will heißen: mit Zug an den Kabeln kommt die Fassung, weil nur gesteckt.
Daher möglichst in Längsrichtung der Lampe/Fassung hach hinten ziehn. Nicht im rechten Winkel dazu.
Im Idelfall sollte also die Fassung, samt steckender Lampe und mit noch dranhängenden Kabeln kommen. Wenn Du die Kabel rausreißt, wirds komplizierter....:p
Mach einfach, das schreibt sich viel schwieriger, als es in echt ist.
Grüße, Rainer
PS: wenns net klappt, einfach so weit strippen, wie unten im Bild gezeigt. Dann gehts auf jeden Fall besser...
HolgerIssle
HolgerIssle
Weil im Schönbuch
R1300GS Trophy
Hi Rainer,
ich meinte das was Du geschrieben hast. So weit strippen: NIE IM LEBEN. Dann kann ich den teilehaufen zum Zusammenbau zum Freundlichen karren ;)
Danke & Ciao,
Holger
HolgerIssle
HolgerIssle
Weil im Schönbuch
R1300GS Trophy
Rainer, ich hab das heut versucht. Mit meinen Wurstfingern ist am rechten Lämpchen nix zu machen. Alles verbaut. (Am linken käme man ran) Also Schild ab, Lampe raus, Lampenumfassungsplastik loseschrauben und von den Instrumenten trennen. In Summe 20 Minuten. Das Kabel zu der Lampe war unter Spannung. Lampe rausgezogen, und für in Ordnung befunden. Funktioniert. Also alles wieder montiert und dabei das Kabel nachgezogen, so daß die Spannung weg war. Funktioniert immer noch :)
Blinkerindikator rechts - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle
    Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle: Biete Handschutz links + rechts für BMW F-Modelle. Unbeschädigt. Originalteil. Hülsen und Lenkergewichte sind ebenfalls dabei. Teile-Nr...
  • Biete R 1300 GS Variokoffer rechts, schnapper Angebot
    Variokoffer rechts, schnapper Angebot: Biete einen Variokoffer für die rechte Seite der instand gesetzt wurde nein, er ist nicht von der GS abgefallen, die Halterung an der Garagenwand...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Handprotektor rechts BMW 1200 GS
    Handprotektor rechts BMW 1200 GS: Verkaufe einen Handprotektor (rechts) für eine BMW 1200 GS (passt auch auf verschiedene andere BMW Modelle). Gebraucht aber gut erhalten. 23.-€
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Erledigt Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren
    Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren: Wer schraubt, der bleibt! Garagenteilräumung: Rechter Rückspiegel einer R1100GS mit leicht zerkratztem Kunststoffrücken, siehe rechtes Bild. Das...
  • Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren - Ähnliche Themen
