BMW Cradle und iPhone 7 mechanisch inkompatibel?
Diskutiere BMW Cradle und iPhone 7 mechanisch inkompatibel? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bin stolzer Besitzer eines Cradle geworden. Soweit so gut. Wenn ich jetzt mein iPhone 7 einspanne, wird die linke (obere) Lautstärketaste...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wenn ich jetzt mein iPhone 7 einspanne, wird die linke (obere) Lautstärketaste durch die untere Haltekralle permanent hineingedrückt. Hat jemand vor dem selben Problem gestanden und es befriedigend gelöst?
Meine bisherigen Überlegungen:
  • Haltekralle links mechanisch bearbeiten - könnte aber ein Problem mit der Gewährleistung geben
  • links einen Anschlag einkleben, damit das IPhone weiter nach rechts rückt und die Kralle neben der Taste auf das Gehäuse drückt - sieht bescheiden aus
  • Cover im Bereich des Tasters ausschneiden und hoffen, dass die Kralle dann durch die Dicke des Covers nicht mehr auf die Taste drückt - wie komme ich dann noch an den Taster?
  • anderes IPhone kaufen - das iPhone 7 hat nicht diese anfällige Optik, deshalb seit Jahren ohne Probleme auf der GS im Einsatz
ich bin für Ideen und Anregungen offen - so macht das Teil für mich keinen Sinn und geht retour
GSrüsse
Frank
KJB
R 1250 GS LC
würde BMW kontaktieren. Laut deren Liste ist Dein Smartphone mit dem Cradle kompartibel.
Evtl. ist auch nur die untere Haltekralle zu streng eingestellt. M.E. muss das Smartphone nicht zu fest eingespannt werden, da u.a. die gummierte Kontaktplatte (nach Abzug der Schutzfolie) dieses zusätzlich fixiert.
connectedride@bmw.com
FraFi
FraFi
Reken
Danke KJB!
Weil mein iPhone in der Liste steht, habe ich mir das Cradle ja gekauft. Werde Montag mal telefonieren.
GSrüsse
Frank
blackthunder
ganz dicht bei HH
... hab dein Problem noch nicht 100%ig verstanden, das Problem habe ich mit meinem XR (mit einem dünnen Rubber Artwizz Cover) nicht. Legst du das iPhone 7 "nackt" rein oder mit einer Hülle ? ggf. wäre auch ein Detail-Foto (mit einem Zweithandy oder ähnlichem geschossen) ganz hilfreich ? :schulterzucken:
superolli
Ich habe mit dem baugleichen IPhone 8 keine Probleme.
FraFi
FraFi
Reken
@blackthunder
Die Schutzfolie habe ich wegen fraglicher Rückgabe noch nicht entfernt, weil ich beim ersten Testeinlegen sofort auf dem Display die Lautstärkeregelung auf Max angezeigt bekam.
Egal ob mit oder ohne Cover: die linke Seite der Kralle drückt auf die Taste am iPhone.
Und ja, ich habe die Kralle schon stramm angelegt. Vielleicht muss das gar nicht so eng dran
Fotos versuche ich nachher mal zu machen
@superolli
Das beruhigt - dann ist das Problem doch eher der user vor dem cradle
GSrüsse
Frank
blackthunder
ganz dicht bei HH
… mit “nackt” meinte ich nicht die Schutzfolien auf dem Cradle sondern ob du das iPhone mit oder ohne Cover einlegst 🤷‍♂️
FraFi
FraFi
Reken
@blackthunder
Ich habe Dich schon verstanden. Sowohl mit Schutzcover von Spigen als auch nur „nacktes“ iPhone: in beiden Fällen liegt die linke Seite der Kralle genau auf der oberen Läutstärketaste
Ich versuch’s mal mit weniger Anpressdruck 💪 und werde berichten
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
So, hier mal das Foto bei eng anliegender Kralle. Die Lippe liegt auf dem Taster auf. Ich habe den Schieber dann mal nicht so „zugeknallt“. Keine Berührung mehr😀. Mal sehen wie sehr das IPhone wackelt, wenn ich damit auf der Straße unterwegs bin.
GSrüsse
Frank
blackthunder
ganz dicht bei HH
Idee Nr 1: ja andersrum einlegen, Idee Nr 2: so wie ich ein Cover verwenden das im Bereich der Tasten ausgeschnitten ist verwenden.
Dann liegt die Cradle-Klammer am Cover an und berührt die Tasten gar nicht !
Foto folgt später, hab gerade kein zweites Handy in der Nähe 🤷‍♂️
FraFi
FraFi
Reken
@Heidemops
Das geht leider nicht, weil das iPhone 7 nicht Qi fähig ist.
Oder ich müsste für das Ladekabel links in die Seitenwand des Cradle ein Loch bohren. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Probleme im Gewährleistungsfall geben könnte
ich mach jetzt erstmal weniger stramm zu und teste auf der Straße, ob‘s hält
GSrüsse
Frank
blackthunder
ganz dicht bei HH
Du immer mit deiner Gewährleistung 🙈 Wichtig ist doch dass es gut funktioniert 🤷‍♂️ Aber bohren würde ich natürlich auch nicht !
Sorry, hatte ich nicht mehr auf der Pfanne, dass das 7er noch nicht induktiv geladen werden kann !
FraFi
FraFi
Reken
@blackthunder
Die Idee hatte ich ja auch schon - siehe Eingangspost
Wenn BMW das iPhone 7 als passend listet, dürfte das aber eigentlich nicht nötig sein. Und ohne Cover liegt die Lippe ja auch an.
Aber stell mal bitte Deine Lösung ein.
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Ich mag es einfach nicht, wenn ich an einem Neuteil erst mal rumbasteln muss.
Aber egal: Gerät gerade mal gedreht und siehe da, die untere Leisetaste liegt jetzt oben am Gehäuse an. Das iPhone 7 ist einfach zu pisselig für das Cradle 😎
GSrüsse
Frank
blackthunder
ganz dicht bei HH
.. sorry … dass ich das so deutlich sage, deine Denkweise ist schon arg „deutsch“, der ständige Hinweis auf die Gewährleistung und die Kompatibilität-Liste von BMW. Was BMW mit der Liste sagt ist doch nur ob das Handy rein mechanisch von den Abmaßen her in das Cradle passt oder nicht.
Aber sobald ich ein zweites Handy für die Fotos im Zugriff habe mache ich natürlich trotzdem gerne ein zwei Fotos.
Ansonsten schickst es einfach zurück … freut sich der nächste :rolleyes:
KJB
R 1250 GS LC
@Heidemops
GSrüsse
Frank
Einfach einen QI-Empfänger für ein paar Euros nachrüsten und schon kann man induktiv laden. Habe ich bei meinem Samsung A21S auch so gemacht, funktioniert einwandfrei.
blackthunder
ganz dicht bei HH
@blackthunder
GSrüsse
Frank
... hier wie besprochen mein Cover (Rubber Clip von Artwizz) mit dem Ausschnitt an den Tasten, damit liegt die Klammer des Cradle am Cover an und nicht an den Tasten. Sorry für die schlechte Fotoqualität, die Fotos sind mit einem älteren iPad gemacht.
FraFi
FraFi
Reken
@blackthunder
Danke für die Bilder! So etwas wird wohl auch meine Lösung werden.
GSrüsse
Frank
Nigel
Nigel
Landkreis Stade
@blackthunder
GSrüsse
Frank
Hallo Frank,
stehe hier mit meinem iPhone 7Max genau vor dem gleichen Problem wie du. Habe auch gedacht wenn ich das iPhone drehe dann ist das Problem mit der Lautstärketaste gelöst. Dann habe ich aber keine Möglichkeit mehr das Phone per USB zu laden da die Buchse dann verdeckt ist. Meine Eigentliche Frage an dich ist eigentlich, welches Ladekabel verwendest du eigentlich beim iPhone 7 und dem Connected Ride Cradle zum laden🤔
BMW Cradle und iPhone 7 mechanisch inkompatibel? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit OVP
    BMW Connected Ride Cradle mit OVP: Das Cradle ist in gutem Zustand (s. Bilder). Funktionierte einwandfrei auf meiner R1200GS zusammen mit einem iPhone 11. Induktives Laden und BT...
  • Erledigt Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung
    Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein Cradle in wenig gebrauchtem Zustand an. (Bilder reiche ich gerne nach, aber darauf gibt es außer dem Cradle nix zu sehen) :-)...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator
    Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator: Verkaufe das komplette Cradle wie auf den Bildern zu sehen. Wird einfach geklemmt. Passt für Navigator 4 und 5. Kann verschickt werden. VB: 120€
    BMW Connected Ride Cradle mit OVP: Hallo zusammen, ich habe ein Cradle in nahezu neuwertigem Zustand abzugeben. Gekauft habe ich es 2024 für meine BMW R 1200 GS (2018). Da ich das...
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Cradle
    BMW Motorrad Connected Ride Cradle: Wegen Umstieg auf den Navigator gebe ich mein Cradle ab. Absolut einwandfrei. Ich habe lediglich die OVP nicht mehr. VB 99 EUR.
  • BMW Motorrad Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
