BMW R 1100 GS Elektrikproblem
Diskutiere BMW R 1100 GS Elektrikproblem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde! Ich fahre das ganze Jahr über meine Q! Vor zwei Tagen fuhr ich ca. 1 1/2 Std. mit Zwischenstops ohne Probleme! Als ich...
Tourerjosh
Tourerjosh
Als ich wieder los wollte, ging zwar die Zündung (Elektrik) an, jedoch gab es beim Starten ein kurzes Klick und die gesamte Elektrik war aus! Sitzbank ab, Sicherungen geprüft, alles ok! Dann drehte ein wenig (mm) am Massekabel und siehe, Strom war wieder da! Sie sprang auch an! Sitzbank rauf, Koffer ran! Sie sprang wieder nicht an! Dann drückte ich auf die Sitzbank und es war wieder kurz Strom da!!!???Hähhh? Gleiches Spiel nochmal! Alles ab, ein wenig am Kabel gerüttelt, Strom da! Dann konnte ich fahren! Nächsten Tag nochmal geschaut, Kabel sind beide weder korrodiert noch locker gewesen! Maschine sprang ohne Probleme an! Hat irgendwer sowas schonmal erlebt? Den Tag hatte es leicht geregnet! Wobei ich oft im Regen gefahren bin, nie irgendwelche Probleme gehabt!
Batterie ist voll geladen!
Als Hinweis, hatte letztes Jahr per Kabeldiebe im Hauptscheinwerfer Strom für mein Navi geholt! Fahre aber seit Monaten ohne Probleme! Und warum geht's dann und mal nicht, wenn ich am Kabel der Batterie rüttle?! Dort ist kein Kabel extra verlegt oder abgeklemmt worden!
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
klingt nach losem Kabel bzw. Kabelbruch. Guck dir mal die Kabel des "Zündlichtschalters" (das Ding heißt wirklich so, ist das Teil was unterm Zündschloß sitzt) an, da VR.icht gern mal ein Kabel und das gibt dann sehr gerne den von dir beschriebenen Effekt.
Viel Erfolg!!
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Momentan gibt es überall im Ausverkauf den Kabelsatz für Navis, der an der Bordsteckdose den Saft holt ... ist sicherer :D
Beste Grüße
Hannes
Tourerjosh
Tourerjosh
Ich weiß vom Vorbesitzer, dass mal was am Zündlichtschalterkabel war und er es selber gelötet hatte. Somit ist es wahrscheinlich, dass es daran liegt.
Allerdings, wenn ich daran rüttele, passiert nichts! Es ist nur am Kabel zur Batterie! Na mal gucken! Sollte es nochmal vorkommen, geht's halt in die Werkstatt meines Vertrauens;-)
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Könnte sich Dein Rütteln am Massekabel und das Drücken auf die Sitzbank nicht auf den Seitenständer und damit auf den Seitenständerschalter ausgewirkt haben? Da würde ich auch mal ein Auge drauf werfen.
Tourerjosh
Tourerjosh
Hm, was ich nicht sagte, die Q stand auf dem Hauptständer.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
wie schauen deine Batterie pole und die anschlusseiten der jabel vun und zur Batterie aus?
evtl. mit Drahtbürste wieder blitzbkank machen und batteriepolfett drauf. (kriechströme)
Tourerjosh
Tourerjosh
Beide Seiten sauber und ohne Auffälligkeiten! Eventuell probiere ich mal das Fett aus!
ArmerIrrer
ArmerIrrer
unter der Brücke
2x 11er GS, 1x 250er Honda Spada, 1x750er URAL T-TWD
Muss nicht unbedingt was heißen...:
Haben sich die Kabel vom Seiteständerschalter durchgescheuert und liegen dann irgendwann mal irgendwo auf Masse oder auch nicht, hast Du den selben Effekt...
Ohne Polfett.
Das ist sinnvoll bei mechanischen Reglern in Oldtimern weil da die Batterien fröhlich gasen und das austretende Knallgas "die Gegend oxidiert". Bei sachgemässer Pflege und elektronischen Reglern braucht man das heutzutage nicht, und schon gar nicht bei den üblichen VLRA Batterien.
Wenn überhaupt, gehören die Pole gereinigt, die Kabel dran und zum Schluss das Zeug drauf. Es isoliert elektrisch!!
Tourerjosh
Tourerjosh
Ah ok, dann werde ich da nochmal nachschauen!
Und zum reinigen der Pole, würde ich WD40 nehmen?! Würde diese zunächst nur einsprühen.
Zur Reinigung der Pole allgemein:
Gibt es ne andere Möglichkeit um an die Pole der Batterie besser ranzukommen als den Tank abzustützen? Ich meine, man kommt auch so ran, aber ist ne enge Fummelei...zum richtigen Reinigen wahrscheinlich ausbauen...
Tourerjosh
Tourerjosh
So, habe mir die Batterie/Pole und Kabel mal genauer angeschaut!
Festgestellt, das Pluskabel hatte zu viel Spiel, wackelte stark hin und her! Nun wieder fest gemacht! Hoffe, dass es das Problem war! Was mich nur wundert, die Polabdeckung befindet sich auf dem Minuspol, nicht Plus! Soweit ich weiß, heißt das Pluspolabdeckung und kommt ja nicht von irgendwo her![emoji5] Oder ist das bei den Q's so geregelt?
AndreasH
Masse = Minus;
Also sollte man z.B. mit einer Abdeckung dafür sorgen, dass der Pluspol nicht irgendwo an den Rahmen o.ä. kommt;
Andreas
Tourerjosh
Tourerjosh
Eben, deswegen die Frage! Komisch nur, dass diese Abdeckung links an Masse liegt! Da sie nur dort passend ist, werde ich mir für den Pluspol eine besorgen! Haben Louis/Polo solche passenden da oder muss ich extra zum freundlichen fahren?
Zum Reinigen nimmt man kein Öl sondern eine Bürste. Das kann eine weiche Messingversion oder eine harte (ausrangierte) Zahnbürste sein.
Polschutzkappen stellt der Batteriehersteller passend zu seinem Produkt bei (oder eben nicht). Beim freundlichen gibt es die Dinger a) nicht einzeln und b) würden sie wohl nicht zu Deiner Batterie passen.
Im Normalfall ist bei der Q nichts in der Nähe was versehenlich an den Pol kommen könnte. Ansonsten pappst Du einfach ein Stück Gewebeband drüber.
Tourerjosh
Tourerjosh
Ja wie gesagt, Masse ist abgedeckt und Pluspol ist nicht in Gefahr, an den Tank zu gelangen! Werde mir da was basteln, mal gucken[emoji1303][emoji4]Gewebeband habe ich natürlich auch da![emoji1320] Danke
BMW R 1100 GS Elektrikproblem - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original Große Koffer, Komplettsatz (Koffer plus Schloss)
    Original Große Koffer, Komplettsatz (Koffer plus Schloss): Biete kompletten Koffersatz inklusive einem Schlüssel an. Die Koffer haben übliche Gebrauchsspuren (vom Fuß z.B.). Die Koffer haben bis auf die...
  • suche sturzbügel bmw r 1100 gs
    suche sturzbügel bmw r 1100 gs: moin, suche gebrauchte sturzbügel für unten. Danke für eure antworten.
  • Biete Sonstiges BMW R 1100 RS Tourer Baujahr 93 TÜV 07/27
    BMW R 1100 RS Tourer Baujahr 93 TÜV 07/27: Hallo verkaufe wegen interessen Verlagerung meine Treue r1100rs 90000km auf der uhr Klar gehe die Jahre nicht ohne Spuren an einem Motorrad...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber
    BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber: ich biete hier einen oberen Kotflügel von einer BMW R 1100 GS in silber , der Kotflügel hat , wie auf den Bildern zu sehen , im vorderen Bereich...
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS - Ähnliche Themen
