BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer?
Diskutiere BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Top-Tipp! Hab mich gleich mal bei einem Fahrertraining angemeldet. Dass ich da nicht früher schon drauf gekommen bin. Den Test habe ich auch...
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
... die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, könntest du aber in einem Feldversuch selber testen (Funkschlüssel daheim lassen) und hier dann berichten!
Aber .... wenn du in der kurzen Zeit, in der du dir eine neu Batterie für den Funkschlüssel besorgst, die Mühle mehrmals abwürgst, würde ich eher ein Fahrertraining empfehlen :zwinkern:
Top-Tipp!
Den Test habe ich auch gemacht, einfach Batterie raus und an die Antenne gehalten. Motorrad gestartet, danach beim Losfahren die Bremse nicht losgelassen, tja, da starb der Motor wieder ab. Aber ich konnte ihn wieder starten, ohne den Schlüssel erneut an die Antenne halten zu müssen. Gleiches bei "aus Versehen den Seitenständer rausgeklappt", Motor konnte wieder gestartet werden. Für mich passt das so. Solange Zündung nicht auf "Aus", reichte an meinem Motorrad die einmalige Präsenz des passiven Schlüssels an der Antenne für auch wiederkehrendes Anlassen.
Gast29174
Tja jetzt muß ich leider meine hier im Forum gemachte Aussage - ein Keyless-Schlüssel ohne funktionierende Batterie kann trotzdem zum Starten verwendet werden - teilweise :zwinkern: zurücknehmen bzw. sagen, dass es meistens funktioniert.
Zumindest sollte man es doch mit dem eigenen Schlüssel mal ausprobieren ob der Schlüssel auch ohne Batterie funktioniert.
Warum ich das jetzt schreibe ?
Ein Bekannter von mir wollte vor ein paar Monaten mit mir eine Tour fahren doch konnte er seine LC nicht starten. Auch mehrmalige Versuche den Schlüssel an die Hinterradabdeckung zu halten haben nichts gebracht. Das Motorrad wurde dann von BMW abgeholt. Nachdem man in der Werkstatt nicht herausfinden konnte warum sie nicht mehr anspringt kam dann doch noch einer auf die Idee in den Schlüssel eine neue Batterie einzulegen und siehe da das Motorrad sprang an.
Wir waren jetzt Anfang der Woche auf einer Tour und dort wieder das gleiche Phänomen ohne, dass vorher eine Batteriewarnung kam sprang morgens das Motorrad nicht an. Im Display leuchtete das fehlende Schlüsselzeichen auf. Auch hier half es nichts den Schlüssel an die Hinterradabdeckung zu halten. Also fuhr ich los und holte eine neue Batterie. Sofort sprang das Motorrad wieder an.
Beim nächsten Service sollen die in der Werkstatt das mal mit prüfen denn es ist schon eigenartig, dass keine Batteriewarnung kommt und dass der passende Schlüssel nicht erkannt wird.
Von daher wäre es vielleicht doch ratsam wenn jeder mal beim nächsten Batterietausch prüft ob das Motorrad mit dem eigenen Schlüssel auch ohne Batterie anspringt - so wie es ja vorgesehen ist und eigentlich funktionieren sollte -:zwinkern:
Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren.
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Dann muss doch der Transponder irgendwie ne Macke haben.
RogerWilco
Ja, ab und an testen ist kein Fehler. Mit zwei Schlüsseln rumfahren ist keine brauchbare Antwort. Eine Ersatzbatterie dabei zu haben bzw. "rechtzeitig" zu wechseln schlau. Wenn diese "Batteriezustandsanzeige" gut genug wäre.
Richtig gut wäre Evolution, d.h. starten des Motorrads mit PIN, um eben nicht den Abschlepper zu brauchen. Das hatte mein Fiat schon 1995, allerdings ohne Drehrad / Joystick sondern Eingabe per Pedal.
Marktbegleiter machen "PIN" als Notfallsystem zum Starten schon seit Jahren, das sollte BMW mal kopieren, auch verbauen. Daneben die Antenne für Transponder ohne Batterie fahrerfreundlicher platzieren, haben andere auch schon geschafft.
Eine 2032 nimmt jetzt nicht so viel Platz weg, als dass man nicht immer eine in Reserve dabei hat. 🤷‍♂️
Wobei testen nicht schaden kann (innerhalb der Garantie), danach würde ich eher die Reservebatterie mitnehmen, als für 180€ nen neuen Schlüssel oder ne Ringantenne zu kaufen
R1200GS Adv. 2018
PIN Eingabe = maximale Unsicherheit
Biometrie ist ähnlich.
RogerWilco
Ducati macht PIN, wenn kein Schlüssel präsentiert wird. Frei wählbare Zahl, 4-stellig.
Du kommst du wenigstens weiter / nach Hause, wenn Schlüssel weg oder defekt oder Transpondersystem nicht mehr arbeitet.
TuWiels
TuWiels
PIN-Systeme mit nur vier Zahlen? Fahrlässig! Man muss nicht allzu viele PINs probieren, um Treffer zu landen. Und Zeitsperren sind suboptimal.
Biometrische (und preislich akzeptable) Systeme unterliegen ebenfalls dem Risiko, professionell zu einfach ausgehebelt werden zu können. Wurde ja schon gesagt.
Ne, eine PIN muss dann schon sicher sein, also entweder richtig lang (wie zB ein WLAN-Schlüssel) oder alfanumerisch. Dann aber kann man sie sich nicht merken - braucht man ja schließlich so gut wie nie, also muss man dann doch wieder einen Zettel dabei haben. Oder auf dem Handy notiert. Dann kann man auch gleich mit dem Handy entsperren lassen. Nur dass das wieder technisch ziemlich anspruchsvoll bzw. aufgrund der vielen Möglichkeiten supportlastig wird. Trotzdem glaube ich, dass das irgenwann - zumindest als Alternative - kommen wird.
Letztlich kommt man aber nicht um ein ein Hardware-Token herum - nennt sich Schlüssel.
Man könnte den zwar auch als NFC beispielsweise in/auf auf Helm oder Stiefel bappen - was unpraktisch ist, weil der oft genug am Motorrad bleibt.
Helfen würde aber, wenn die Elektronik auch mit einer geringeren Spannung der Schlüsselbatterie auskommen könnte. Denn der Stromverbrauch selbst ist verschwindend gering. Die Alternative, nämlich eine Batterie mit höherer Spannung, scheitert vermutlich an den Kosten (und der breiten Verfügbarkeit dieser Spezialbatterie).
Wäre ich Zulieferer (und hätte entsprechend Entwicklungskapazitäten), würde ich sowas entwickeln. Denn den Batterien sieht man nicht an, ob sie wenigstens ein Jahr halten. Ich finde es jedenfalls nervig, jede Saison die Batterie(n) wechseln zu müssen. Beim Auto alle fünf (zehn?) Jahre, bei den Motorrädern jede Saison. Und es nervt, die Meldung jedes Mal wegzudrücken, zumal die Schlüsselbatterien bei uns nicht zur gleichen Zeit ausfallen. Am Preis sieht man es den Batterien jedenfalls nicht an, ob sie was taugen.
RogerWilco
Token wie der Keyless Schlüssel mancher Fahrzeughersteller sind doch schneller kopiert als 4-stellige Zahlenkombi ausprobiert, bei der das System irgendwann sperrt.
Am Ende heben 4 Männer das Moped auf einen Anhänger und dank Akku-Flex stoppt die auch kein Schloss.
Helisto
Helisto
Ruhrgebiet
R 1250 GS TB 2023
Eine 2023 nimmt jetzt nicht so viel Platz weg, als dass man nicht immer eine in Reserve dabei hat. 🤷‍♂️
Damit sich nicht jemand tot sucht: Es ist eine CR2032! Hier liegt leider ein Zahlendreher vor.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Man sollte keine einfache Knopfzelle kaufen. Die halten nicht lange. Wenn dann nur eine Industrie Knopfzelle . Ich nehme immer eine Durazell die halten sehr lange , auch in der kalten Jahreszeit . Auch bei Fensterkontakten
haben die extrem lange gehalten.
QVIENNA
1250er
Und die meisten geben dabei wie beim Smartphone ihr Geburtsdatum ein 😂😂😂
Orlando123
Orlando123
vermutlich weils ihm zu blöd ist.
Wenn dirs zu blöd ist das selbst zu probieren..
Hmm....es geht ja darum das einer der weiß wie es geht, sich die Mühe macht und antwortet.
Nur nicht zur Sache und zur eigentlichen Frage.
Der Aufwand ist doch der gleiche (für den der antwortet)....oder täusche ich mich da?
orti
orti
Die billigen Batterien sind meistens Mist und daher kommt sehr schnell wieder die Meldung einer Leeren Batterie.
Natürlich geht es genauso, das Lenkradschloss zu entriegeln, weil es der gleiche Vorgang ist wie mit normal funktionierender Batterie.
Und ja, dafür kann man Menschliches Denken hernehmen um darauf zu kommen.
BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer? - Ähnliche Themen
  • Suche Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Aluminium schwarz für BMW R1250GS
    Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Aluminium schwarz für BMW R1250GS: Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Alu schwarz von Touratech: Brauche - aus Gründen - eigentlich nur den rechten Deckel, würde ggf gut erhalten...
  • Erledigt Akrapovic Bmw R1250gs Adv.
    Akrapovic Bmw R1250gs Adv.: Suche für meine 24er Adventure, Akrapovic Zubehör oder Bmw Akrapovic Dämpfer zu einem vernünftigen Preis. Leider werden für gebrauchte...
  • Erledigt Akrapovic R1250GS Titan (Aftermarket, nicht BMW-Akra)
    Akrapovic R1250GS Titan (Aftermarket, nicht BMW-Akra): Servus, suche wieder diesen Akrapovic von Akrapovic für R1250GS in Titan, sprich nicht der von BMW (ehe. HP), diesen habe ich schon. Vielleicht...
  • Biete R 1250 GS Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024)
    Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024): Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024) Preisvorstellung 1900€ VB Züruckgelegte Kilometer 10000 Das...
  • R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung
    R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung: Kann mir jemand Tipps geben, wie und ob man es so einstellen kann, dass ich Navigation von BMW Navigator 6 und Musik vom iPhone auf die...
  • R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung - Ähnliche Themen
