Bordsteckdose F 650 GS
Diskutiere Bordsteckdose F 650 GS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, benötige einmal Eure Hilfe. Gerüchten zufolge, hat meine F 650 GS (Baujahr 2007) eine Bordsteckdose. Könnt Ihr mir sagen, wo...
AngeM
Kassel
F 650 GS
benötige einmal Eure Hilfe. Gerüchten zufolge, hat meine F 650 GS (Baujahr 2007) eine Bordsteckdose. Könnt Ihr mir sagen, wo sich diese in etwa befinden soll? Mein Bordhandbuch, ist leider nicht auffindbar zur Zeit :eek: Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?!
Vielen Dank im voraus :cool:
Viele Grüße,
Angelina
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Linke Seite, am Rahmen, schräg nach unten gerichtet, auf Höhe des Motors, mit kleiner Klappe gegen Feuchtigkeit.
AngeM
Kassel
F 650 GS
Wie blind war ich denn eigentlich bisher :eek: Habe sie Dank deiner detaillierten Beschreibung und Foto, nun entdeckt. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Viele Grüße,
Ange
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Bitte, gerne.
Die Einbaulage der Dose ist aber vorsichtig gesagt sch....!
Hatte die Dose an meiner G650GS als Extra mitbestellt. Als sie dann kam hab ich auch erstmal gesucht, genau wie Du. Nach ein paar Versuchen habe ich entschieden, das die Dose in der Praxis unbrauchbar ist. Durch die Neigung nach unten und die Vibrationen des Motors während der Fahrt, vibriert sich der Stecker langsam raus. Das merkst Du natürlich während der Fahrt nicht, so dass mein angeschlossenes Navi alle paar Kilometer ausgeht. Völlig unbrauchbar.
Hab mir mittlerweile eine zweite Dose hoch zum Lenker gelegt, da kommt der Stecker von oben rein, da kann nichts rausrutschen. Wenn Du die Dose benutzen willst, solltest Du den Stecker mit einem Gummiband oder einem Kabelbinder fixieren, sonst hast Du keinen Spaß.
Ich benutze die Dose nur noch zum Laden der Batterie, das funktioniert einwandfrei. Während der Fahrt ist die Dose eine Fehlkonstruktion.
Achso, hab ich noch vergessen:
Die Dose hat Dauerstrom, auch wenn das Moped aus ist. Das bedeutet, wenn Du vergisst das angeschlossene Gerät auszuschalten, oder den Stecker nicht ziehst, wird Strom verbraucht und nach ein paar Stunden ist Deine Batterie leer, sehr unangenehm. In der Praxis ist ein Anschluß an die Zündung viel sinnvoller, denn dann ist bei Ziehen des Schlüssels der Strom weg und es kann nix passieren. Also immer vorsichtshalber Stecker ziehen, was meinem obigen Tipp mit dem Kabelbinder natürlich widerspricht.
AngeM
Kassel
F 650 GS
Du liebe Güte, an was man alles denken muss. ..Vielen Dank für nochmals für deine hilfreichen Tipps. Ich habe bisher meine Batterie in den Wintermonaten immer ausgebaut, was mir aber mittlerweile zu mühselig geworden ist. Möchte die Bordsteckdose, Gott sei Dank , nur zum laden/erhalten nutzen.
Bin dahingehend beruhigt, das du schreibst, das die Steckdose dafür ausreichend ist 😀
Grüße aus Kassel🙋.♀
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Kassel ?
Du auch ?
Du suchst aber jetzt nicht seit 12 Jahren die Steckdose, nee ne?
AngeM
Kassel
F 650 GS
Ja.....komme auch aus Kassel
Ich lach mich kaputt Nein...suche nicht seit zwölf Jahren nach der Steckdose.....Hab mich erst vor ein paar Tagen mit der Thematik befasst, dass man ja die Batterie auch irgendwie anders aufladen könnte ohne jedes mal den Tank halb auseinander zu nehmen
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Jau, das geht sehr gut über die Dose.
Brauchst halt den richtigen Stecker, wenn Dein Ladegerät nicht dran passt gibbets auch Adapter, Du weisst schon wo, in der Leipziger Straße.
Batterie aufladen über die Dose is ok, aber bitte nie Starthilfe darüber geben oder nehmen. Dafür sind die Kabel zu schwach, das raucht dann ab.
Bordsteckdose F 650 GS - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose F 800 GS (2025)
    Bordsteckdose F 800 GS (2025): Hallo zusammen, letztes Jahr im Sommer habe ich mir eine F 800 GS zugelegt. Nun habe ich mir für den Winter zwei kleinere Projekte vorgenommen...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update
    Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update: Moinsen, kürzlich ist im Rahmen des Jahresservice bei meiner 1250er GS (Bj.21), ein Softwareupdate eingespielt worden. Mir auf der Rückfahrt...
  • Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update - Ähnliche Themen
