Boxer liegend transportieren?
Diskutiere Boxer liegend transportieren? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich würde n Skateboard nehmen...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Brauch man bei V-Motoren, bei den Boxern tun es die Öhrchen :p
Nee, gar nicht so dumm. Oder flache Palette und Stapler mit langer Gabel ...
Das Laden ist das eine, das Liegen das Andere. Muss das Motoröl auch raus, die steht doch nicht auf dem Kopf. Gibt es eine bevorzugte Seite? Lege ich meinen alten Motormäher auf die falsche Seite um an das Messer zu kommen, läuft Öl aus, auf der anderen Seite gibt es keine Probleme.
André
Bergchris
Bergchris
Chiemgau
R 1250 GS Rallye
Ganz ehrlich, leih dir einen Anhänger. Kostet nicht viel und du kannst das Moped schön stehend transportieren.
Gast 11390
Koffer? Die hat keine Koffer :confused: :p
Nix durchreichen, entweder auf einer Rampe oder Palette liegend bündig mit der Ladefläche auf dem Ventildeckel reinziehen (schieben), sind doch nur 200kg :rolleyes:
André
sorry, meinte eigentlich mit koffer die gs (und ja ich fahre auch so einen koffer):)
da bin ich ja mal gespannt, ich hoffe doch das du uns dann mit ein paar schönen bildern aufklärst.
bmw-fuzzi
bmw-fuzzi
89143 Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis UL
R1200GS LC Rallye Bj.2017; Skymax Dax 125
Habe selber einen Volvo 945 Kombi
Vorderrad raus, auf die Seite ohne Ölstopfen legen,
Tank weniger als 1/3 (Tank ist dicht) das läuft nur am Überlauf beim Überfüllen an der Tanke etwas raus, bei Schräglage ist er dicht.
dann sollte das auch im Omega passen.
Aber der Anhänger ist geschmeidig. :cool:
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
obzwar das wohl technisch möglich ist:
Der liegende Transport einer gesunden Q ist unwürdig!!!
Anhängerfahren ist schon wenig würdig, aber liegend - ............
:wink::wink::wink::wink::wink::wink:
Liebe Grüße
Wolfgang
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
so 'ne lange Gabel beim Stapler wird's wohl nicht geben, dass Du die Palette in Deinen Omega schieben kannst. Da dürfte die Heckklappe im Wege sein. Nimm statt des Skateboards am besten einen oder zwei Möbelrollwagen.
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Ihr Europaer seid Weicheier! Oder der Fred wurde nur gestartet, um Apfelrudi zu fuettern, bevor er wech muss?
Dinge, die mir auffallen:
rossi508? Das sind 462 zu viel!
Moppeds in Kombi's, auf Anhaengern, im Zug? Weicheier. Moppeds werden gefahren.
Schnapp' Dir 'ne Freundin mit Fuehrerschein, lass' Dich runterkarren, hab' 'ne schoene Zeit und fahr das Teil selbst zurueck.
Hatte ich Weicheier erwaehnt?:cool:
P
PitBremen
R1200GS 9/11
Ich dachte immer das würde einen besonders gelungenen Fight kennzeichnen..
..wenn man hinterher einen der Boxer liegend transportiert:D
Duck und weg..
Nordisch
Moin!
Kann Brems-oder Kupplungsflüssigkeit im Liegen auslaufen?
Wenn es eine mit dem "alten" BKV wird, dann kann Bremsflüssigkeit auslaufen, da die Radkreise (Vom Bremskraftverstärker/Druckmodulator zu den Bremssätteln) offene Systeme sind.
Da von den Deckeln der Radkreisbehälter am Druckmodulator Schläuche abgehen, welche irgendwo bei der Schwingenaufnahme herauskommen, kannst Du diese ja unten einfach dicht machen (abknicken und Wäscheklammer?) und nach dem Transport gucken, ob da was raus kommt. Wenn ja, dann musst Du entlüften (Vorsichtshalber).
Aber ggf. hat hier ja auch jemand Erfahrung damit, was mit der Bremsflüssigkeit passiert, wenn die GS mal (ab)gelegt wird.
Viele Grüße
Schlicht und einfach: Ich würde nicht auf die Idee kommen eine intakte Q in einen Omega stopfen zu wollen.
Zum einen wären mir die evtl auslaufenden Flüssigkeiten suspekt.
Der Tank ist NICHT dicht. Zwar scheint es so, doch über die Belüftung läuft's raus.
So ein I-ABS vorhanden ist, läuft Bremsflüssigkeit aus dem Modulator.
Wie der Z-Kopfdeckel einer auf darauf liegenden Q das Gewackel auf Dauer mitmacht weiss ich nicht. Konstruiert ist er dafür jedenfalls nicht. Die Batterie lässt sich schnell ausbauen.
Die Getriebe sind zwar eigentlich dicht, haben aber auch Belüftungen. Beim Schaltgetriebe habe ich keine Bedenken aber das HAG könnte sauen. Zumindest würde ich den Faltenbalg lösen und "nachsehen" wie viel da kommt.
Im Omega befestigen wird man den Haufen schon irgendwie aber so richtig wohl wäre mir dabei nicht. Ausserdem wird er in den seilen hängen.
Ne Q mal hinscheissen ist das Eine, aber liegend transportieren ist ein ganz anderer Fall
QVIENNA
1250er
Die Lösung lautet - Trommelwirbel - FIAT Ducato :-)
Wobei ich immer wieder auf Ducatos treffe, deren Fahrer das mit Ducati verwechseln ;)
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Schwiegermutter, Boxer, Boxer, Schwiegermutter.....
Die Schiegermutter kannst gut liegend transportieren, der gute Boxer stellt sich auf,
mal auf die, mal auf die andere Seite.:rolleyes:
Boxer liegend transportieren? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlinq Controller von Black Box Embedded
    Wunderlinq Controller von Black Box Embedded: Verkaufspreis 100 EUR Versandkostenfrei
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Biete Sonstiges Biete div. Zubehör für R1200/1250GS/ADV
    Biete div. Zubehör für R1200/1250GS/ADV: Hi Zusammen, ich biete diverses Zubehör für die R1200 GS/ADV und die R1250GS/ADV an. Ich habe das Zubehör über, nachdem ich jetzt eine 1250GS ADV...
  • Boxer auf Abwegen
    Boxer auf Abwegen: Siehe hier
  • R 1150 GS Zega Box richten
    Zega Box richten: Ich hatte ja einen Ausrutscher in Slowenien und linke 38 Liter Zega Box hat es hauptsächlich abgefangen. Nun hat sie ne heftige Delle. Meine Idee...
  • Zega Box richten - Ähnliche Themen
  • Boxer auf Abwegen
