Bremsbelag hinten
Diskutiere Bremsbelag hinten im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo F-Forum, bei mir steht im Urlaub der Wechsel der hinteren Bremsbeläge an. Was würdet ihr nehmen? einfach zu BMW und Originale holen...
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Hallo F-Forum,
  • einfach zu BMW und Originale holen
  • welche aus dem Zubehör (hab z.B.was von roten Sinterbelägen hier im Forum gelesen, keine Ahnung ob die "besser" sind)
Vielen Dank
Matthias
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Ich würde Brembo rot (Sinter) oder blau (Organisch) nehmen, kosten beide etwa 30 € und dürften günstiger als die BMW sein. BMW stellt die auch nicht selber her.
westi677
westi677
Das ist völlig Latte.
Hatte schon die roten Brembo drauf, jetzt organische TRW. (Oh nein, TRW in Brembo Bremssätteln 😉).
Funktioniert beides sehr gut.
camalot
Nimm die originale da machst du garantiert nichts verkehrt.
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Bremsbeläge liegen bereit, Paste und Bremsenreiniger auch.
Eine Frage ist noch offen: stimmen die 38Nm (Google) für die Schrauben des Bremssattels?
Ich habe eine pdf mit allen möglichen Anzugsmomenten, aber keine Info zum Bremssattel hinten.
Vielen Dank
Gast-54446
Zum Drehmoment kann ich leider nichts sagen, habe aber eine Frage:
Warum muss der Bremssattel ab?
westi677
westi677
Schrauben am Bremssattel? Der ist doch nur gesteckt.
Die Beläge bekommst Du raus, indem Du den Stift Richtung Rad austreibst. Kann sein, dass das ohne Demontage des Hinterrads funktioniert, hab ich noch nicht probiert.
Hab bisher immer das Rad ausgebaut, weil ich parallel noch was anderes mitgemacht habe (Kette bzw. Scheibe). Dazu brauchst Du dann die passende Nuss (34mm?) und bei der Montage 100Nm Drehmoment…
Ist aber ganz schönes gefrickel und immer aufpassen, dass der Bremssattel auch in der richtigen Position ist.
Edit: Ich denke, du musst das Rad ausbauen. Hab nochmal nachgedacht, die Beläge solltest Du so nicht montiert bekommen. Der Sattel hat mittig in der Aufnahme eine Aussparung, durch die die Beläge eingeführt werden - und genau da sitzt ja im eingebauten Zustand die Bremsscheibe davor…
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Rad wollte ich nicht unbedingt ausbauen, aber beim Wechsel der Beläge halt gleich die Bremse komplett reinigen. Dachte da ist der Abbau des Sattels das einfachere. Dann halt das "große" Werkzeug holen 😉.
Danke euch!
Gast-54446
Vielleicht magst Du ein paar Fotos hier einstellen.
Ich würde mich freuen und wünsche gutes Gelingen.
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Guten Morgen in die Runde
Nach langer Zeit nun endlich die Beläge gewechselt.
Sicherungsstift raus, Bolzen zum Rad hin ausgetrieben, Kolben zurück gedrückt und neue rein (bisschen Brensenpaste vorher drauf). Das wars auch schon. Bolzen und Sicherungssplint rein, fertig.
Rad muss nicht unbedingt raus.
Ach ja, die Beläge baute ich von hinten gesehen aus und ein, parallel zur Bremsscheibe in Sattel geschoben. Im Sattel dann nur eingehängt und zusammengebaut.
VG Matthias
850erGS
850erGS
BWB F 850 GS (2018)
Hallo Matthias, ich reinige die Bremskolben immer noch mit einer kleinen Bürste, bevor ich sie in den Bremssattel drücke. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man den Dreck mit in die Dichtung der Bremskolben rein drückt.
Bei meiner 1250 RS hatte ich vor kurzem auch alle Bremsbeläge gewechselt. Ich war froh, dass ich mich etwas intensiver mit den Bremssätteln beschäftigt hatte. Zwei Kolben saßen „bombenfest“ und ich musste sie erst einmal „gängig“ machen. Danach schön ATE-Paste auf die Bremskolben draufmachen und alles wieder zusammen gebaut. So hat man nach erledigter Arbeit ein „gutes Gefühl“ beim Bremsen :-).
Schöne Grüße
Jürgen
Bremsbelag hinten
Bremsbelag hinten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • Erledigt Original BMW Bremsbeläge hinten, sinter 34217660281
    Original BMW Bremsbeläge hinten, sinter 34217660281: Hallo Zusammen Ich biete hier 2x Bremsbeläge hinten, sinter von BMW an, siehe Bild. Beide sind original verpackt. Habe keine 1150-er mehr...
  • Erledigt TRW Bremsbeläge: 2x vorne, 1x hinten neu OVP
    TRW Bremsbeläge: 2x vorne, 1x hinten neu OVP: Hallo Zusammen Ich biete hier einen kompletten Satz Bremsbeläge von TRW an, siehe Bilder. Ist alles original verpackt. Habe keine 1150-er mehr...
  • Bremsbeläge hinten??
    Bremsbeläge hinten??: Hallo zusammen, Eigentlich bin ich immer nur stiller Mitleser, weil meine 2015er GS kaum Probleme macht….. Da ich in ca. Wochen in die Dolo‘s...
  • Welche Bremsbeläge für F700gs
    Welche Bremsbeläge für F700gs: Hallo allerseits, ich merke langsam mal und sehe es auch ,dass einer von beiden Hintere belege nicht mehr so gutes profil hat.Ich würde gerne die...
  • Welche Bremsbeläge für F700gs - Ähnliche Themen
