Bremse/ABS an der LC-Frage
Diskutiere Bremse/ABS an der LC-Frage im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, Nachdem heuer die Handbremspumpe wegen Problemen getauscht wurde, scheint dies nun ordnungsgemäß zu funktionieren. Eine...
Q-Tip
Q-Tip
Auf der Schwäbischen Alb
Ducati Mutistsrada V4 Pikes Peak, Yamaha MT-01
Moin Gemeinde,
Eine mekrwürdige Sache ist jedoch geblieben:
Während im normalen Fahrbetrieb scheinbar alles tut, was es soll, fällt bei einer provozierten Notbremsung folgendes auf:
Wenn der Handbremshelel schlagartig und voll "zugerissen" wird (Stuation Kind rennt aus die Straße), dann habe ich das Gefühl, der Hebel wäre ein Holzblock.
Erst nach 1-2 Zehntel Sekunden wird er "weich", bewegt sich zum Griff und dann tritt eine Brmswirkung ein.
Merkwürdig ist, dass - im Gegensatz zu meiner alten Kuh (1200GS K25 2009) - nicht sofort das ABS hinten und vorne hörbar anfängt einzugreifen. Nur hinten klackert es ab und zu. Vorne kann ich das vertraute Klackern des ABS-Regeleingriffs (fast) nicht provozieren.
Ich hab auch den Eindruck (ist ja keine Messing) dass die Bremsanlage noch deutlich Reserve bis zur Blockiergrenze hätte, also nicht "volle Pulle" ankert.
Meine Frage wäre:
Ist das ein "Feature" des (angeblich) verfeinerten ABS, so dass man den Regeleingriff nicht mehr so merkt oder hat meine GS einfach eine ABS-Macke?
Könnt ihr sowas bestätigen oder habt es mal beobachtet/ausprobiert?
Danke für eure Rückmeldung.
Michael.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Wenn Dein ABS defekt wäre, würdest Du beim Durchreissen des Bremshebels innerhalb einer Sekunde auf der Nase liegen. Dass vorn keine Regeleingriffe spürbar sind, liegt am guten Grip Deiner Reifen. Probiere das Ganze doch mal bei Nässe.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich bin mit der Bremse meiner LCA auch noch nicht richtig warm geworden, sie zeigt ein ähnliches Verhalten wie die von Michael. Ich komme allerdings von der BKV-Bremse, das war wirklich wie Anker werfen. Die aktuelle Bremse ist vorne ziemlich stumpf, dafür hat die hintere Bremse deutlich mehr Bremswirkung als die alte. Die war wirklich nur geeignet, um die Fuhre vor Kurven zu stabilisieren oder zum Wenden auf der Fahrbahn. Die neue nimmt richtig Geschwindigkeit weg. Dafür tut sich vorne recht wenig, bis auf die letzten Meter, da bremst sie dann von der Wirkung und vom Geschwindigkeitsabbau her wie die alte. und ich krieg auch die Hinterradabhebeerkennung zum Arbeiten. Was sich mir auch noch nicht so richtig erschlossen hat, ist der Einfluss der Fahrmodi auf das ABS und dessen Regelverhalten. Ich werde da mit Sicherheit noch etwas rumprobieren und versuchen "dahinter" zu kommen. Momentan gehe ich mal davon aus, zunächst die roten Brembos zu versuchen, die waren bisher immer besser als die Originalbeläge oder die von Lucas. Wenn das was bringt und damit einen Hinweis drauf gibt, dass es nicht am der Regelung/Steuerung der Bremse liegt, kommen auch noch die Lucas Alien Bremsscheiben drauf.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Nehmt für eure Tests mal den Dynamik-Modus, dann merkt ihr mehr. Die Charakteristik Eingriffe (vorne und hinten und die Intensität) ist bei den Modi unterschiedlich.
Q-Tip
Q-Tip
@agtmax:
Danke für'n Hinweis, hatte des Effekt mit Dyna (so fahr ich derzeit) als auch mit "Road" in der alten Jahr, vor der Rep der Handpumpe beobachtet.
Aber ich werd bei Gelegenheit noch "Rain" diesbezüglich testen.
@Hansemann
Ich hatte an der Luft-Q die Lucas-Beläge gefahren, die mir besser lagen, weil etwas bissiger.
Lt. Test waren sie etwa gleich mit den Brembos.
Dass es von Brembo auch nocht "rote" gibt, ist mir neu.
Ich werde mal ein Auge drauf haben, ob man die für die K50 bekommt. Vorläufig wollte ich allerdings nicht die Werksgarantie mit Umbauten aufs Spiel setzten. BMW gilt da als etwas "heikel".
Achja. Glückwunsch zur Neuen! :bier:
Hatte beim Stammtisch im Filstal den Eindruck, du wolltest nochmals 150.000 auf deine alte Adventure kurbeln :D
Grüße von der Alb
Michael.
Bremse/ABS an der LC-Frage - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit
    ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit: Hallo Zusammen, ich war mit der Dicken (R1100GS BJ 94 mit ABS) in Kroatien auf dem ACT. Da bin ich 2 mal wegen der heftigen Bora Windböen auf...
  • Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch
    Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch: Hallo und Hilfe! Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme Hinterradbremse K25 - Ähnliche Themen
