Bremsen entflüften (R 1100 GS mit ABS)
Diskutiere Bremsen entflüften (R 1100 GS mit ABS) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich will bald mein Bremssystem entlüften. Dafür suche ich eine Anleitung in der alles erklärt ist (mit Druckmodulator,...). Auf powerboxer...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
ich will bald mein Bremssystem entlüften. Dafür suche ich eine Anleitung in der alles erklärt ist (mit Druckmodulator,...). Auf powerboxer wurde ich nicht direkt fündig (oder hab ichs übersehen) und hier im Forum bin ich nur auf einen Thread gestoßen (http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=52770) allerdings ist es dort nicht sehr detailiert erklärt.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
P
platinus
Wenn Dir die vorhandenen anleitungen zu ungenügent sind,würde ichs lassen.Umbringen kannst du dich anders.
im Murrdäle
Hallo Andreas,
die alte Q funktioniert bremsentechnisch fast genau so wie ein VW-Käfer annodunnemals, eine Yamaha XT oder ein x-beliebiges anderes Kfz, das 10 Jahre alt oder älter ist.
Nur hat die Gute im System eine ABS-Vorrichtung und die sollte man als erstes entlüften.
Daher ganz exclusive nur für Dich:
Sitzbank runter, Tank lösen und so weit wie´s geht nach hinten ziehen, man braucht keine Schläuche oder Kabel vom Tank abzuziehen.
Was dann dadrunter mittig zum Vorschein kommt, ist die ABS-Einheit, zu erkennen an den metallenen Bremsleitungen dran.
Oben drauf hats ganz normale Entlüfternippel, so wie an den Bremssätteln auch.
Bremsbehälter an der Vorderrad-Bremseinheit öffnen, alte Bremsflüssigkeit absaugen - einen minimalen Rest drin lassen, damit keine Luft angezogen wird. Dann den Behälter ganz mit frischer Bremsflüssigkeit befüllen.
Entlüfterschlauch an den Nippel der ABS-Einheit fürs Vorderrad - ist mit "V" und hinten mit "H" oder möglicherweise auch mit "F" für Front und "R" für rear gekennzeichnet. (Das weiß ich momentan net aus dem Kopf) anschließen und ganz easy per
- Nippel öffnen - pumpen - Nippel schließen - Hebel loslassen - Nippel öffnen -pumpen...
frische Flüssigkeit ins System einfüllen.
Wenn aus dem Entlüfterschlauch frische Bremsflüssigkeit kommt, dort fertig, dann einfach zuerst den linken und dann den rechten Vorderrad-Bremssattel entlüften/neu befüllen. Das wars schon!
Und natürlich immer den Pegel im Flüssigkeitsbehälter im Auge behalten! Wenn Du Luft angesaugt hast, mußt Du von vorne beginnen!
Hinten sinngemäß das Gleiche.
Und nach dem Abschluß checken, ob Deine Bremshebel nicht weich wie Käse sind, sie müssen einen einen guten Druckpunkt aufweisen.
Was sich auch immer anbietet ist ein gezieltes Auslösen des ABS durch eine kontrollierte Vollbremsung, am einfachsten entweder auf nasser Straße oder auf Schotter. Die ABS-Einheit mag es nicht, wenn sie nie benötigt wird.
Gutes Gelingen!
...und sich umgebracht wird später!!!
Grüße vom elfer-schwob
snoopydooh
snoopydooh
Nähe Landau/Pfalz
R 1100 GS '94
das Testen des ABS kann ich jedem nur empfehlen, damit man mal sieht, was da geht. Ich würde aber eine geteerte Nebenstraße eher empfehlen, da die Wirkung deutlicher rüberkommt und ist vielleicht nicht ganz so "ausrutschfreundlich" wie auf Schotter.:)
P
platinus
Meine Yamaha XT hat vorne einen Bremszug,wo fülle ich da flüssigkeit nach.
snoopydooh
snoopydooh
Nähe Landau/Pfalz
R 1100 GS '94
:confused::confused::confused:
AndreasXT600 hat doch nach "Bremsen entflüften (R 1100 GS mit ABS)" gefragt...
P
platinus
und du schreibst,funktioniert Bremsentechnisch wie XT600 und Käfer etc.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Es gibt zwar XTs mit Bremszug vorne, aber die 600er haben schon immer Scheibenbremse. (Ich weiss, du hast nicht geschrieben auf welchen Hubraumdu dich beziehst) Solltest du mal eine XT 600 gebraucht gekauft haben, die vorne einen Bremszug hat, empfehle ich dir für deinen nächsten Kauf etwas über die Modellgeschichte zu lernen, bevor man einkaufen geht.
P
platinus
Ganz exclusiv für Dich schlaumeier.Biete Dir meine XT600 BJ.87 mit Trommel vo+hi zum Kauf an.Jetzt aufpassen für geradausschauer:US modell.Das gabs dort.USA bekannt? Nichts zum essen.
im Murrdäle
Hallo platinus,
ich bin ja bekanntermaßen freundlich - siehe oben - und biete selbstverständlich auch Dir eine exclusive Hilfestellung:
Bei einer XT, die vorne noch einen Bremszug hat, darf man keine Bremsflüssigkeit verwenden!:eek:
In diesem Fall bitte ca. 100 ccm HiTech20W50 zwischen Bremstrommel und Radnabe einfüllen...aber bitte vollkommen blasenfrei...!:D:D
Grüße vom elferschwob.
PS:
Auch die ersten VW-Käfer hatten Seilzugbremsen, auch da mußte Öl zwischen Bremsbelag und Trommel nachgefüllt werden, damit die Bremsen net so quietschen!
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hallo platinus,
PS:
Hi Platinus,
diese Aussage kann ich nur bestätigen. Das funktioniert klasse und geht auch ganz schnell.
Bremsen entflüften (R 1100 GS mit ABS) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • BMW Bremsen ab R1300
    BMW Bremsen ab R1300: Hi, Ich stelle das hier mal rein weil es nicht nur die GS Modelle betrifft. Und zwar habe ich folgende Beobachtungen bei Probefahrten und...
  • BMW Bremsen ab R1300 - Ähnliche Themen
