Bremshebel wechseln einfach?
Diskutiere Bremshebel wechseln einfach? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, meine 700er hat sich gelegt, mit dem Ergebnis, dass der Bremshebel nun kürzer ist. Ich denke mal der Wechsel sollte kein Problem sein...
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Servus,
Ich denke mal der Wechsel sollte kein Problem sein, aber evtl. gibt es ja doch noch was zu beachten.
Über eine Bezugsquelle, die schnell liefert, würde ich mich auch freuen.
Bestes Danke an Euch
Marcel-rlp
Marcel-rlp
Südwestpfalz - nähe ZW
F 700 GS
Den Bemshebel wechseln ist absolutkein Hexenwerk, vorallem dann nicht wenn du den gleichen nochmal verbaust.
Wenn ich mich recht erinnere ist der Hebel nur mit einer Schraube / Bolzen befestigt der mit einer Mutter gesichert ist.
Normalerweise liegt aber auch eine Montageanleitung beim Hebel dabei. Auf Youtube gibts auch zahlreiche Videos die zeigen wie man Bremshebel wechselt.
Speziell zur GS gibts glaube ich keins, aber vom Prinzip her ist es immer gleich.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Schraube lösen und entfernen, dann Hebel etwas beherzt aus dem Gummi ziehen. Bewegliche Teile am Hebel umbauen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Lucy-Fahrer
F700GS
Bei der Gelegenheit über verstellbare Hebel nachdenken.
Die Kosten im Vergleich zu den Originalhebeln sind vertretbar.
Die Linke zum Gruß
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Servus,
neuer Hebel da, aber es wurde eine Hülse und Feder mitgeliefert?
gstommy68
Rheinland
ich nehme mal an das der TO meinte, das KEINE Hülse und Feder dabei war. Sowas muss man i.D.Regel seperart bestellen.
Villeicht würde es Sinn machen, wenn du das Teil vom Profi wecheln lässt. Es wäre blö.d, bis lebensgefährlich für dich und deine Mitmenschen, wenn dir plötzlich nur noch die Fußbremse zur Verfügung stände.
gruß
gstommy68
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Bei meinem neuen Bremshebel wurde die original Hülse und Feder übernommen, also war da auch keine dabei!
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
gruß
gstommy68
Wieso sollte das ein Profi machen?
Ist doch legitim, dass ich vor einer ausführenden Arbeit frage, egal wie einfach oder schwer sie ist.
Der Hebel (Hülse und Feder waren natürlich dabei, habe ich aber nicht gebraucht) ist mittlerweile von mir gewechselt worden, und bis jetzt hat es mich noch nicht gelegt, allerdings dauert es immer ca. 5 sec, bis die vordere Bremse reagiert.
Ist spannend beim Fahren. Muss ich morgen nochmal ne Probefahrt auf der Autobahn machen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das mit den 5 Sekunden ist nicht Dein Ernst, oder? (sonst wärst Du schon längst in der Rabatte)
Gerlinde
Gerlinde
und wenn man vorrausschauend fährt?
Ich meine ja nur :schulterzucken:
Gast 40742
Dann hast Du die falsche Feder eingebaut, 5sec.!? ......das ist die Feder mit der Zeitverzögerung. :conffuused:
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Wieso sollte das ein Profi mache? ...allerdings dauert es immer ca. 5 sec, bis die vordere Bremse reagiert...
Da ist mit selber machen Schluss, wenn man nicht wirklich Ahnung hat. Eine Bremse spricht sofort ohne Verzögerung an.
Bei fünf Sekunden fahre ich damit keinen einzigen Meter.
Miwi2000
Guter Witz. Manche haben es glatt geglaubt [emoji23]
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Bremshebel wechseln einfach? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel
    BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel: Vorderrad Bremshebel für eine BMW R 1100 R/RS/RT/GS komplett mit Gehäuse und Bremshebel, habe ich mir vor ca. 2 Jahren als Überholtes Teil gekauft...
  • Erledigt BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel
    BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel: Biete einen Schalt u Bremshebel Kugelgelagert (Gilles Nachbau) Brems u Schalthebel sind doppelt Kugelgelagert. Klappbare Trittstücke mit erhöhten...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • Bremshebel hinten wechseln
    Bremshebel hinten wechseln: Hallo Forum, Ich habe mir für meine ¨normale¨ GS (Mj. 2014) den verstellbaren Fußbremshebel (BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de)...
  • Bremshebel vorne rechts wechseln
    Bremshebel vorne rechts wechseln: Bremshebel wechseln Hallo Habe mir ne 1100 GS Bj.10/98 mit 30.000 km gekauft mit ein paar kleinen Macken dafür war sie recht günstig:-) Meine...
  • Bremshebel vorne rechts wechseln - Ähnliche Themen
