Bremssattel überholen
Diskutiere Bremssattel überholen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-FahrerInnen, nachdem mein rechter Bremssattel einseitig den Bremsbelag vernascht hat und mit penibler Reinigung nicht zufrieden war hab...
EugenGS
FFB
R 1100 GS
nachdem mein rechter Bremssattel einseitig den Bremsbelag vernascht hat und mit penibler Reinigung nicht zufrieden war hab ich ihm im Winter großzügig einen Satz neuer Kolben und Dichtlippen (BMW nennt das Reparatursatz) spendiert. Der Sattel ist aber immer noch nicht zufrieden. Also werd ich wohl auch noch die Laufflächen honen müssen. Dazu müssen die beiden Hälften getrennt werden. Ich finde nirgends Angaben zum Drehmoment der Schrauben. BREMBO und BMW wollen wohl nicht, dass da jemand schraubt.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
ciao
Eugen
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Mehr kommt wohl nicht mehr.
Also sag ich vielen Dank an Gerd.
ciao
Eugen
Quixote
Baden
1200 GSA
Hi Eugen,
Bremssättel teilen ist nicht ganz unumstritten. Fast alle Lehrbücher verbieten es.
Bei einer Schwimmsattelbremse ist es iA auch unnötig da man auch so den Zylinder reinigen kann, beim Festsattel gehts oft nicht ohne zerlegen. Nicht immer sind die Dichtringe die zwischen den beiden Gehäuseteilen sitzen erhältlich. Oft werden Dehnschrauben verwendet. Ob die Bremskolben in der Zange laufen lässt sich recht einfach prüfen bevor man die Dichtungen montiert. Auch mal die Nuten in denen die Dichungen sitzen penibel reinigen. Bremsenteile mit blauer ATE Paste montieren, kein Öl oder Fett verwenden. Gibts zur Not bei Mercedes.
Viel Erfolg !
Thomas
Bremssattel überholen - Ähnliche Themen
  • Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51
    Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51: Moin, bei mir ist der Bremssattel rausgerissen mit einem lauten Knall während der Fahrt. Kann mir jemand sagen ob die Befestigung am Kardan...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Bremssattel überholen, kennt jemand einen Dienst?
    Bremssattel überholen, kennt jemand einen Dienst?: Bei meiner GS ist der hintere Schwimmsattel fest. Die Gummimanschette am Stift ist eingerissen, dadurch ist wohl innen was korridiert. BMW will...
  • Bremssattel überholen, kennt jemand einen Dienst? - Ähnliche Themen
