Bremsscheibe hinten platt nach 28.000 km - falsche Bremsbeläge ?
Diskutiere Bremsscheibe hinten platt nach 28.000 km - falsche Bremsbeläge ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Alle, nach 2 Jahren und 28.000 km. kommt mein Torro Rosso nicht durch den TÜV weil die Bremsscheibe hinten verschlissen ist. Das finde ich...
TAFFLON
TAFFLON
Nettetal, fast schon Holland
R 1200 GS LC, Bj. 2014 (aber die Ducati war schöner)
Hallo Alle,
Das finde ich grenzwertig, beim alten luftgekühlten Boxer hielt die Scheibe 70.000 km.
Nachdem die originalen, organischen BMW-Bremsbeläge nach ~ 7.000 km. ausgetauscht werden mußten, kamen nur noch Brembo rot Sinter drauf.
Die Bremsleistung dieser Beläge steht außer Frage, aber der Verschleiß an der Scheibe nervt.
Hat jemand einen Tipp bezgl. neuer Bremsbeläge mit guter Bremsleistung und Standzeit, die aber die Scheibe länger leben lassen ?
TAFFLON
Gast 11390
ich könnte dir jetzt erzählen wie man weniger bremsbeläge braucht:p sorry, das war ja gar nicht deine frage....................
die sintermetall von brembo haben den vorteil das sie auch bei relativ hohen temperaturen recht gut bremsen, das bremsfading also auch relativ spät einsetzt. der nachteil, da diese beläge härter sind nutzen dadurch die scheiben auch mehr ab als zb. die organischen beläge. sehr gute erfahrungen in bezug bremsleistung/verschleiß habe ich zb. mit den sinter bremsbeläge von lukas gemacht.
oder hier
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Laut Leebmann sind die hinteren Originalbeläge auch Sintermetall - der Preis ist allerdings sportlich.
Mir ist auch schon am Bordcomputer aufgefallen daß die GS hinten mehr bremst als vorne obwohl ich die Fußbremse eigentlich nie ( außer im Stand ) benutze - deshalb wahrscheinlich der hohe Verschleiß.
blacksurfer
Franken
GS 1250 Style Exclusive
Meine hintere Scheibe hat nur 26000km gehalten und war im Herbst fällig(4,3mm+ 3 Satz Beläge unterschiedlicher Hersteller)
Wie schon von Enduroopa beschrieben macht das ABS durch die Integralbremse hinten sehr viel öfter zu als gedacht. Dadurch verschleißt die Bremse bei mäßiger Fahrweise noch schneller. Egal ob man die Sinterbeläge oder die organischen reinbaut, die Scheibe geht im Vergleich zum Vorgänger deutlich schneller weg.
Die Frage nach dem Material stellt sich somit nach der überwiegenden Fahrweise.
Da aber die BS hinten in Eigenmontage um die 100.-€ plus 25.-€ für die organischen beide von Lucas nicht gerade aus Gold ist und die Standzeit ausreicht, kann man letztendlich die normale Variante wählen. Danach wieder alle 5-7`km neue Klötze rein.
Drei Satz Beläge pro Scheibe finde ich normal.
Da die LC hinten sehr viel bremst, sind die drei Satz leider schnell verbraten.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Dann schaffe ich ja die 70000 mit einer Scheibe.
kann dir was Langlebigeres empfehlen: EBC Goldstuff, allerdings solltest du trotzdem versuchen, hinten weniger oft reinzulangen.
Die sind aber bei der 1. Kaltbremsung etwas weniger agressiv, und dafür aber auch für die Scheibe schonender.
Laut Motorrad die mit am wenigsten Scheiben Verschleiß getestet. Muß mal nachschauen ob die LC auch im EBC Programm ist.
TAFFLON
TAFFLON
272,- € für die Bremsscheibe plus 91,- € für die Original BMW Sinterbeläge sind IMHO heftig, aber jetzt kann der Frühling kommen...
stolzer preis.
gibts da nichts von ratiopharm?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Nee, aber von Brembo...
Fahri01
Fahri01
nah dabei
aktuell R1200GS Lc, ehedem R1150RS, ehedem Kawasaki GPZ600R
Ich habe gerade mal bei Tante Louise geguckt:
TRW BREMSSCHEIBEN, HINTEN
MIT ABE, FESTSTEHEND 125,- Teuronen
BREMBO BREMSSCHEIBEN, HINTEN
FESTSTEHEND MIT ABE 109,- Teuronen
Dazu passende Sinterbeläge 37,95 Teuronen
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
109000 Euro... RESPEKT
Bremsscheibe hinten platt nach 28.000 km - falsche Bremsbeläge ? - Ähnliche Themen
  • Bremsscheibe hinten defekt
    Bremsscheibe hinten defekt: Meine GS1300 hat Probleme an der Hinterrad Bremse. Habe sehr ungleichmäßig Bremswirkung. Heute wurde bei der 10000km Inspektion eine seitliche...
  • Erledigt Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!
    Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!: Garagen(teil)räumung: Gebrauchte hintere originale BMW Motorrad Bremsscheibe 34 21 7 664 102 in sehr gutem Zustand mit einer Restdicke von über...
  • Bremsscheibe hinten wird heiß..?!
    Bremsscheibe hinten wird heiß..?!: Hallo..bin grad in England unterwegs und manchmal werden die hintere Scheibe und Beläge richtig heiß ..nichtmal bei übermäßiger belastung sondern...
  • Erledigt Bremsscheibe Hinten
    Bremsscheibe Hinten: Biete hier gegen Versandkosten gebrauchte Bremsscheibe mit 4,65 mm an, hab mich vermessen und leider schon abgebaut. Deshalb hier für 6.- Euro...
  • Biete Sonstiges Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda
    Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel Satz Klötzer und Scheiben hinten für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda, siehe Fotos. Ursprünglich gekauft...
  • Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda - Ähnliche Themen
