Bremsscheibe vorne klappert
Diskutiere Bremsscheibe vorne klappert im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner R1100GS klappert die linke Bremsscheibe beim überfahren von Unebenheiten. Mir ist bewusst, dass die Scheiben nicht...
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
Mir ist bewusst, dass die Scheiben nicht starr verbunden sind, sondern durch die Hülse und die Wellscheibe auf Druck gehalten werden. Die rechte Scheibe kann mit Kraftaufwand minimal bewegt werden, die Linke hingegen kann mit zwei Fingern leicht verdreht und angehoben werden.
Die Wellscheiben habe ich bereits erneuert. Jetzt überlege ich die Hülsen zu kürzen, um einen höheren Anpressdruck zu erzeugen. Oder hat jemand von euch einen Tipp?
Liebe Grüße, Dieter
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Siehe dir die Löcher der Bremsscheibe an, an der diese verschraubt ist. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Da sind Langläufer draus geworden. Hatte mein Bruder auch mal.
edelweiß GS
Hallo Dieter
Vermutlich ist die Auflagefläche der Scheibe/Nabe etwas eingelaufen. Ich habe dort Federstahlscheiben, aus Edelstahl mir angefertigt und verbaut. Was du auch noch machen kannst, ist die Bundbüchsen um 90° drehen >danach war/ist bei mir Ruhe. Die Scheiben haben den Durchmesser der Bundbüchse mit ner 8er Bohrung und 1mm Dicke. :happy:
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Wenn sich die Scheibe verdrehen lässt, sind die Löcher geweitet. Das bedeutet den Tod der Scheibe.
Andreas6028
Da sind die Floater ausgeschlagen, wechseln und gut ist.
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Wenn Sie sich verdrehen lässt hat es nichts mit den Floatern zu tun.
Die Scheibe darf sich nicht in Drehrichtung bewegen lassen.
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
Den Tod der Scheibe hatte ich auch schon im
Kopf. Aber wenn ich mir die verbauten Materialen ansehe, dann ist doch eigentlich die Alunabe der schwächste Teil, oder? Daher hatte ich schon Bedenken, dass ich die Auflage der Nabe abgearbeitet haben könnte.
mich werde morgen mal die Floater rausnehmen und die Löcher der Scheibe vermessen.Mal sehen, ob die sich eingearbeitet haben.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
leute leute…
die floater sind die verschleissteile im system bremse. sie sollten keinesfalls aus edelstahl nachgefertigt sein! dann und nur dann verschleissen die teuren bremsscheiben und scheibentträger.
neue floater, neue wellscheiben und ruhe ist
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
Ich habe gestern die Scheiben mal vermessen. Da sie ohnehin (deutlich) unter Mindestmaß sind, werde ich die Scheiben und alle Befestigungen erneuern. Hoffe, dass dann Ruhe ist.
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Ja, so wird es sein.
lg
citycruiser
Bremsscheibe vorne klappert - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben vorne
    Bremsscheiben vorne: Welche Bremsscheiben Nachbau sind für die BMW 1250 GS zu empfehlen?
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne - Ähnliche Themen
