Bremsscheibe wackelt, was kann das sein ?
Diskutiere Bremsscheibe wackelt, was kann das sein ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Ich habe gerade beim putzen der Felgen meiner 11er GS bemerkt, daß die vordere, rechte Bremsscheibe wackelt.Wenn man das Rad dreht...
frank69
Hallo !
Ich habe gerade beim putzen der Felgen meiner 11er GS bemerkt, daß die vordere, rechte Bremsscheibe wackelt.Wenn man das Rad dreht, klackert es. Ich habe die Halteschrauben alle nachgezogen, bringt aber nichts, die Scheibe kann man mit der hand etwas hin- und herbewegen. Kann es sein, daß da Unterlegscheiben druntermüssen ??
Die GS hat gerade neue Reifen bekommen, kann ich da beim montieren der Felge was falsch gemacht haben :confused: ??
Danke schonmal für die Hilfe !
Frank
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Frank,
vergleich die Scheiben rechts links.
Aber es gehören gewellte Federscheiben unter die Schrauben.
Fi156
Fi156
Da wo Kurven selten sind...
1100 GS
Ja ist richtig, die Bremsscheiben lassen sich ein Stückchen nach rechts/links bewegen.
Ansonsten stimme ich rainmoto zu ;)
mfg
miggs
miggs
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Leichtes Spiel links/rechts darf sein, wenn Spiel in andere Richtungen, wird die Scheibe (richtigerweise beide Scheiben) zum Tauschen sein, da die Scheibenführungen (ich hoffe ich nenne das so halbwegs verständlich) ausgeschlagen sind, und sich das Spiel und somit das Geklackere mit den km immer größer bzw. lauter wird. Stehen bleibt die Q trotzdem:o. Bei ABS-Bremsungen gibt es aber durch das Spiel in Drehrichtung leichte Funktionsstörungen, sind aber harmlos (trotz Regelung kommt es zum kurzzeitigen Blockieren). Vor dem Austausch der Scheiben bin ich noch etwa ein halbes Jahr mit scheppernden Bremsen unterwegs gewesen, dann war es mir aber selber zu laut:rolleyes: (auf Kopfsteinpflaster). In Österreich kostets rd. 500 Euronen beim :) (2xScheiben + Beläge). Zubehörscheiben sind deutlich billiger, ob besser/schlechter kann ich leider nicht sagen.
Hoffe geholfen zu haben, Gruß
miggs
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
Das Phänomen mit der rechten Scheibe hatte ich nach jetzt 115.000 Km auch. Über Kopfsteinpflaster hörte sich die Muh wie ein Sack Schrauben an :eek: Fürchterlich. Aber da die Scheiben eh nicht mehr die notwendige Dicke hatten, wurde gewechselt. Gut ist nun. Einen Rat: Kaufe die Scheiben nicht bei BMW. Die wollten für eine 209 Euronen haben. Bei LUCAS habe ich zwei für 180 € geordert. Und wenn du das Befestigungsmaterial bei BMW holst (Schrauben, Unterlegscheibe, Distanzhülse/ gibt es nicht einzeln) setze dich an der Kasse vorher hin :p
frank69
Hallo Jungs !
Ja, das Spiel an der Scheibe wird Verschleiß in der Führung sein. Werde ich also früher oder später beide Scheiben wechseln, ich spar´schonmal !
Danke für die Tipps,
Frank
moin,
schau mal nach, ob die dünnen federscheibchen noch alle da sind.
ich hatte mal 3 verloren und dann klapperte die scheibe.
UND wenn ich mal deutlich über 100km/h beschleunigte, war danach der bremsdruck weg, weil die scheibe durch ihr taumeln die kolben in den bremszangen etwas zurückdrückte.
das kann in der passenden situation sehr unbequem werden.
frank69
Hallo Lars !
Nein, "leider" sind noch alle Federscheiben da, die Scheine hat einfach Spiel. Ist aber noch sehr wenig, ich höre es beim Fahren nicht, wie die Scheibe klackert, nur wenn ich das Rad im Stand drehe.
Ich lass das jetzt erstmal so und fahre weiter.
Danke für die Hilfe !
Frank
Quallentier
Quallentier
Mal von dem geklappere abgesehen...
... ist es nicht normal, daß die Scheibe schwimmend gelagert ist und deshalb minimalst bewegbar ist :confused:
miggs
miggs
Wenn Du es beim Fahren noch nicht hörst, hast noch Zeit mit sparen:)
Je nachdem , ob Du ein kräftiger Bremsankerer bist oder nicht, hält die Scheibe noch bis nächsten Sommer, bis Du mit "einem Sack Schrauben" fährst.
@Quallentier:
SEITLICH haben die Scheiben leichtes Spiel (vorausgesetzt alle Federscheiben sind vorhanden - siehe Larsi99!) Wenn sie aber Spiel in Drehrichtung haben, ist das Verschleiß. Fahr mal über eine Rumpelstraße: Hört es sich dann Vorne so an, als verlierst Du gleich Teile, dann sind die Scheiben fällig! :D
Schönes, sonniges Wochenende, Gruß, Miggs
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
Einfach ein Satz Federscheiben dazu.
Hallo Lars !
ich habe mir bis zum Kauf von neuen Floatern einfach die Federringe doppelt eingebaut. Hat gereicht, das Spiel wegzunehmen, dennoch konnten die Scheiben noch wie gewuenscht "schwimmen".
Die Floater habe ich deshalb spaeter auch ausgetauscht, weil die halt schon ovalfoermig ausgeschlagen waren. Dadurch hatte die Scheibe ein gewisses Spiel auch in "Drehrichtung"und klackete ab und zu beim Bremsen.
Nur mein Gelaenderadsatz war bremsscheibenmaessig so ausgeleiert, der Strassenradsatz ist noch masshaltig. Hat wohl auf was mit dem Schmirgeln im Schlamm in den Floatern zu tun.
Gruss, Dirk
Bremsscheibe wackelt, was kann das sein ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Biete R 1200 GS LC Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC
    Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC: Ich biete hier einen kompletten Bremsscheibensatz für die BMW K50, R1200GS LC an: 2x Bremsscheiben Brembo vorne 1x Bremsscheibe Brembo hinten 4...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Bremsscheiben, neu
    HP2 Bremsscheiben, neu: Ich verkaufe 2 Stück neue original Bremsscheiben vorne für Bmw HP2 K25. Bmw teilenummer 34117676550. Bremsscheibe vorn, D=305/4,5MM...
  • Bremsscheibe Spiel
    Bremsscheibe Spiel: Hallo zusammen, hat eure Bremsscheibe auch so viel Spiel und ist dabei gleichzeitig auch noch so laut? Mir ist bewusst, dass die Scheibe...
  • Bremsscheibe Spiel - Ähnliche Themen
