Cardo Rider und Schubert C3
Diskutiere Cardo Rider und Schubert C3 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, war heute ne Rukka Kombination für meine Frau kaufen, .... da habe ich wieder einmal den C3 von Schubert anprobiert, .... 420€ will...
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Hallo Leute,
war heute ne Rukka Kombination für meine Frau kaufen, .... da habe ich wieder einmal den C3 von Schubert anprobiert, .... 420€ will er haben, .... mmmmhhh liebäugle schon sehr lange mit dem Gedanken einen C3 zu kaufen.
Jetzt habe ich allerdings gesehen, das genau auf der Seite wo der Schieber für die Sonnenblende ist, ... ja eigentlich mein neues Cardo Rider platziert werden muß, .... mmmmhhhh :eek::eek::eek::eek:!!
Hat jemand hier einen C3 und hat das Cardo Rider montiert, .... geht das??
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
Hallo Heiko,
ich habe den C3 und mir auch den Cardo gekauft und anschliessend wieder umgetauscht. Das mit dem Schieber stimmt und dann hast das klobige Teil ziemlich nah am Schieber. Was mich am meisten störte war das Mikro mit dem Schwanenhals welches mir irgendwie zu kurz vorka.
Die einzig sinnvolle Lösung erscheint mir dann das SRC von Schuberth welches dann mit dem Kragen ausgetauscht wird. Ist zwar etwas teurer dafür aber wohl das beste.
Viele Grüße
Andreas
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Hallo Heiko,
Ich habe besagtes System an meinem C3.
Mein wichtigster Punkt beim Anbau war das der Helm nicht beschädigt wird. Das schließt das Klebepad von Schuberth mit ein. Also mußte ich das "Klemmbrett" benutzen. Somit ist es ohne Rückstände wieder demontierbar. Leider konnte ich den Aqustikkragen somit nicht mehr nutzen. Das Schwanehalsmicro geht leider auch nicht bis direkt vors Kinn, aber es ist ungefähr am Mundwinkel. Bisher hat sich über die Sprachqualität noch keiner Beschwehrt. Die Mechanik für die Sonnenblende ist noch sehr gut zu bedienen. Ich habe mal ein paar Bilder mit angehängt. Wenn Du noch fragen hast, immer her damit.
Fasan
sunraiser
sunraiser
Hallo Ihr zwei,
danke für Eure Antworten!
Das habe ich vermutet, ..... :mad: (Will aber einen Schubert)
Ganz ehrlich, .... Q2 Multiset ist ganz neu, ... nur montiert und in Betrieb genommen, .... kann doch nicht schon wieder wechseln, .... :rolleyes::rolleyes: Und das SRC System ist schon verdammt teuer!
Kann ich verstehen, geht mir auch so, .... jedoch hast Du jetzt das Klemmbrett oder das Klebepad von Cardo verwendet?
Danke für die Bilder, ...
Verrutscht das Mikro nicht beim schliessen des Helmes, .... ? Und hast Du es nicht weiter vorne positionieren können, .... das Teil sitzt ja fast im Nacken?
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Hallo Heiko,
Ich habe das Klemmbrett benutzt. Bin gerade am Überlegen warum ich es so weit hinten angebracht habe. Ich glaube das war die erste Stelle wo der Helm gerade genug war um die Halterung vollflächig aufzunehmen. Ich hatte auch Mailkontakt mit jemanden der das Q2 mit dem Klebepad angebracht hat. Aber der hat auch die Kabel durch den Aqustikkragen durchgeführt (Loch in den Kragen geschnitten). Mittlerweile würde ich wahrscheinlich auch das System von Schuberth kaufen, auch wenn es verdammt Teuer ist. Was ein Problem ist, mit dem fehlenden Kragen, ist das die Roten Druckknopfe für das Innenfutter nicht mehr so gut halten.
Das Micro verrutscht leicht nach unten/oben. Ich überprüfe die Lage immer nach dem Aufziehen. Das ist aber in Fleisch und Blut übergegangen und pasiert innerhalb von einer Sekunde. Beim Schließen habe ich einen Finger am Schwanenhals, dait er nicht in die Mechanik kommt. Aber wie gesagt, ich merke diesen Handgriff schon garnicht mehr.
Wenn du weitere spezielle Bilder haben willst, einfach Bescheid sagen.
Fasan
bmw-q
bmw-q
Simonswald
1150 Adventure
ich habe mir die Bilder mal angesehen. Wenn du das Klemmbrett nicht benutzt, kannst du die Halterung kleben. Du kannst die Halterung verkürzen und noch näher an den Schieber der Sonnenblende. Dann ist auch das Mikro nicht mehr so kurz. Und ob sich das Mikro verschiebt? Ja. Aber das hast du beim SRC System ebenfalls. Ich habe schon einige C3 mit dem Cardo montiert und bis jetzt hat sich nioch niemand beschwert.;)
sunraiser
sunraiser
Wenn du das Klemmbrett nicht benutzt, kannst du die Halterung kleben. Du kannst die Halterung verkürzen und noch näher an den Schieber der Sonnenblende. ....
Servus, ..... habe ich richtig verstanden das Du immer nur das Klebepad verwendet hast?
Bilder wie das mit Deine Art der Montage aussieht hast Du nicht oder?
Nachbarsbub
Nachbarsbub
Rheinland Pfalz
1200 GS 09
C3 und Aufputzversion
Hallo Heiko,
Fasan
bei der Aufputzversion wird die gesamte Werbung von Schubert in Frage gestellt (leisester Helm) Durch die Aufputzversion werden wieder Zusätzlich Windgeräusche erzeugt die dann den ganzen Komfort des Helmes in Frage stellen. Also die beste Lösung sind immer noch Helmlautsprecher.
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Oha,
der Fred wurde wieder aus der Versenkung geholt.
Bis auf die Kabelgebundenen, innenliegenden Versionen der Freisprecheinrichtungen ist nur das System von Schuberth bzw. Umbauten von Baehrsystemen richtig leise. Alles was in der Anschaffung einigermaßen im preislichen Rahmen ist geht nur Aufputz mäßig. Somit auch weitere Luftverwirbelungen und Erhöhung der Lautstärke im Helm. Mitlerweile würde ich sogarÜberlegen eine Kabelgebundene Lösung zu verbauen. Weil es leider so ist das a. Die Batterien nicht besser werden und b. meißtens in sehr ungünstigen Momenten leer sind.
Beim Q2 kann man die Battereien nicht tauschen. Will sagen wenn die Batterie in Arsch ist, ist Schluß mit dem System. Da es aber nur eine
Interimslösung war wird diese dann durch ein Kabelgebundenes System ersetzt. Mir war halt Damals die Baehrsysteme einfach zu Teuer. Habe aber mitlerweile mit den MIT Systemen eine günstiger Variante gefunden.
Fasan
GSler_Mirko
Fürth
R1200GS Adventure MJ2010
habe ebenfalls das Q2 Set von Cardo und einen C3
Einbau war überhaupt kein Problem, und genauso in 20 Minuten erledigt, wie in meinem Schuberth S1
Habe die Klebehalterung genommen und direkt hinter die Verstellung der Sonnenblende geklebt. Auch der Akustikkragen ist weiterhin montiert, ohne ein Loch zu bohren. Habe die Kabel einfach nach unter den Akustikkragen durchgeführt. Hält nun schon seit 10.000 km bei Wind und Wetter. Laut dem Klebebandhersteller 3m ist eine Verklebung auf lackierten Helmen (und das sind ja heute die meisten) kein Problem. Auch ablösen ist kein Problem mit einem draht, denn der Kleber hat einen Schaumrücken!
Auch akustisch gibt es keine Probleme, habe keinerlei Unterschied in den Windgeräuschen erkennen können, seit das Q2 angebracht ist.
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
... Auch der Akustikkragen ist weiterhin montiert, ohne ein Loch zu bohren. Habe die Kabel einfach nach unter den Akustikkragen durchgeführt. Hält nun schon seit 10.000 km bei Wind und Wetter...
Hallo Mirko,
da würden mich Fotos mal brennend interessieren. Könntest Du diese bitte mal posten oder mir zuschicken?
Gruß und Danke
Fasan
twogoowtwodie
twogoowtwodie
Kreis BB
R1200GSA Bj. 14 "Holly" ; R1200GS Bj. 2010 "Resi"´; R1150GS Bj. 02 "die Q"
Posten bitte, will das auch sehen!
Frechbaer
Raum München
BMW R1200GS Adventure (09)
Also ich habe das mit dem Klemmteil vom G4-Set und dem Schuberth nicht hinbekommen, warum auch immer. War einfach nicht genug Platz und auf den Kragen wollt ich nicht verzichten. Also habe ich es hinter den Schieber geklebt. Hat die erste Tour vor zwei Tagen auch ganz gut gehalten.
Habe allerdings die Kabelmicroversion, da in meinem alten Schoe kein Platz für den Schwan war. Bei meiner Frau klebt in der Mitte des Kinnteiles ein Klettstoff, auf den sie das Micro nach dem Anziehen des Helmes aufdrücken muss. Fürs komplette Hochklappen ist das Kabel zu kurzi
Leider kann ich noch keine Bilder liefern, da das G4 zwar meldet, daß jemand connected ist, aber es kommen weder Navi-informationen durch, noch kann man sich unterhalten. Total Tote Hose. :(
Da die erste Pause leider an einem See war, haben uns die Sch...Stechmücken die Behebung dieses Probs unmöglich gemacht.
Aber sobald alles funzt wie es soll und alles fest und auf Dauer installiert ist, stell ich mal ein paar Bilder rein.
twogoowtwodie
twogoowtwodie
Kreis BB
klingt nach frikkelei!!
war gestern nochmal beim helm-shop meines vertrauens!
hab dort zum einen einen bähr helm mit intercom testen können... feine sache das!
nur leider sind die helme weder optisch der fall meiner sozia, noch funktionell (keine sonnenblende, kein klapphelm) meiner!
keine 10 sekunden nach der ablehnung der bähr helme hatte ich den C3 inkl SRC auf. ich muss sagen genialer sound!
hab mich dann mal schlau gemacht und festgestellt, dass ich mir dieses wohl zulegen werde, da:
ich mein bereits vorhandenes scala rider (kam mit dem tomtom) meiner sozia an den helm (demnächst Shoei XR1000) basteln kann und es dann als intercom fungiert
und das SRC auch noch RDS-Radio mit drin hat!
zwar viel geld, aber die leistungen und der sound haben mich doch irgendwie überzeugt...
Cardo Rider und Schubert C3 - Ähnliche Themen
  • Cardo Packtalk Neo koppeln
    Cardo Packtalk Neo koppeln: Guten Morgen, dies ist meine erste Frage hier: Ich möchte mein neuen Cardo Packtalk Neo mit dem Cardo Scala Rider G9X meiner Freundin koppeln...
  • Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?
    Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?: Hallo Zusammen, fröhlich wollte ich Heute Mitte gen Sonne fahren, stehe startbereit und bekomme keine Musik auf‘s Ohr. All meine Versuche, alles...
  • Erledigt Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem
    Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem: Zum Verkauf steht ein Motorradkommunikationssystem der Firma Cardo. Es handelt sich dabei um den Scala Rider Q1 Teamset. Die Geräte sind voll...
  • Erledigt Cardo Scala Rider Q2 Multiset
    Cardo Scala Rider Q2 Multiset: Verkaufe mein Multiset Pro. Das System ist gebraucht, funktioniert tadellos, auch die Akkus halten sehr lange. Das Multiset wird im Orginalkarton...
  • Erledigt Gegensprechanlage Cardo Scala Rider
    Gegensprechanlage Cardo Scala Rider: Hallo zusammen, ich verkaufe ein fast neues 2-er Set Cardo Scala Rider Freecom 2. Ich hatte ein Set davon mal für kurze Zeit im Helm eingebaut...
  • Gegensprechanlage Cardo Scala Rider - Ähnliche Themen
