Carpuride W 702BS
Diskutiere Carpuride W 702BS im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo wer kann helfen ? Habe das Gerät seit kurzem auf meiner R1250GSADV nachdem ich mit CALIMOTO navigiere und in einem Funkloch war habe ich...
Chriggu
Habe das Gerät seit kurzem auf meiner R1250GSADV nachdem ich mit CALIMOTO navigiere und in einem Funkloch war habe ich jetzt die Meldung NOTRUFFUNKTION beim Motorrad eingeschränkt. Zurückstellen geht, aber bei Nutzung mit Calimoto kommt die Meldung wieder. Ohne NAVIGATION KEINE MELDUNG. WER kann Abhilfe schaffen.
Was ist falsch eingestellt im Carpuride ??
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Wüsste nicht, was man am Carpuride falsch einstellen könnte. Wie sieht es aus, wenn du mit Google navigierst oder Waze?
Chriggu
Keine Option muss irgendwie mit Calimoto laufen. Und habe ich auch noch nicht probieren können.
Parantapa
Parantapa
Kann eigentlich auch nicht an Calimoto liegen. Gibt da keinen Zusammenhang mit dem Notruf. Hast du das Handy am Motorrad angeschlossen, wenn du mit Calimoto navigierst? Zu wenig Spannung oder sowas?
Chriggu
Ja über USB zum Laden Probiere mal ohne Verbindung wie dann reagiert. Benötige aber Ladung sonst reicht Navigation nicht den ganzen Tag. Danke für den Tipp.
Stefan63
Stefan63
Groß Todtshorn
R 1250 GS Trophy
Das BMW Notrufsystem arbeitet autark mit eigener SIM-Karte und kann gar nicht abgeschaltet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Carpuride hier irgendeinen Einfluss hat. Das scheint nur Zufall zu sein bzw. dem Umstand geschuldet, dass auch das Notrufsystem im Funkloch keine Verbindung hat, wenn das Funkloch alle drei Netze betrifft.
gstommy68
Rheinland
so ich muss mall meckern ( klugschei.ßen).
Ich lese in der Rubrik „R 1250GS“ die Überschrift „Carpuride 702BS“… hmmmm?
Mein erster Gedanke ist warum nicht in die Rubrik Navigation? Im weiterern Verlauf der Problembeschreibung stellt sich heraus das die NOTRUFFUNKTION eingeschränkt ist. Als verdächtige wird dann Calimoto vermutet. Und dann ist der Carpuride wieder in Verdacht.
Also ich finde dies schilderung ziemlich durcheinander.
Mein Vorschlag für die Überschrift z.B. „Fehlermeldung bei Notruffunktion“
Dann Fehlerbeschreibung wie z.B: Ich habe ne … GS carpuride,darauf lasse ich mir Calimoto anzeigen…. Fehlermeldung……kann das als mögliche Ursache in Betracht kommen oder ggf was anderes…
Warum ich das schreibe? Nicht des Meckerns willen. Es dient der Übersichtlichkeit im Forum und eine (halbwegs)verständliche Schilderung des Problems bringt auch bessere Ergebnisse bei der Lösung. So bitte nicht falsch verstehen das musste ich mal loswerden
P
Pistolero72
ich nutze die Navigationsapp Scenic. Ich finde beim Carpuride aber nicht die Möglichkeit in die Karte zu zoomen!!! Was mach ich falsch?
Daniel
Parantapa
Parantapa
Hast du ein Bild wie Scenic aussieht während Navigation am Carpuride? iPhone oder Android?
P
Pistolero72
Ich schau nachher mal. Hab ein IPhone
Parantapa
Parantapa
Was passiert, wenn du unten rechts auf die 6 Vierecke drückst?
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Daniel
Hallo Piksolero,
Du kannst Dir den Zoomfaktor nach deinem Gusto einstellen. Wichtig ist es dass diese Funktion am Smartphone auch aktiviert ist.
Die Feinabstimmung findest Du in deiner Profileinstellung-> Einstellung -> Feinabstimmung-> Zoom -Anpassung
Parantapa
Parantapa
Das heisst WW geht bei Scenic nicht zum zoomen?
Parantapa
Parantapa
Wonder Wheel, Multifunktionkontroller, Drehrad 😉.
Parantapa
Parantapa
Habe das Carpuride ohne diese Funktion
Dann wärst du eventuell im falschen Thread, das 702BS ist mit Wonder Wheel Unterstützung.
Wäre trotzdem gut, wenn bei Scenic + und - auf dem Carpuride angezeigt würde, damit man manuell zoomen kann.
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Ich sehe da auch keinen Zusammenhang. Das Notruf-System fällt bei meiner 1250GS übrigens auch öfter aus. Im Schnitt gefühlt 2 bis 3 Mal im Quartal. Auch ohne Funkloch. Der Fehler ist dann auch jeweils schnell wieder weg.
Fossie
Könnte eventuell daran liegen, dass der für die Notversogung zuständige Akku (welcher eine Verbindung aufbauen soll, wenn nach einem Unfall die Stromversorgung ge-/zertört ist) langsam den Geist aufgibt.
Carpuride W 702BS
Carpuride W 702BS - Ähnliche Themen
  • Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!
    Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!: Nach vielen Rückfragen und einigen Problemen mit der Firmware hat Carpuride nun offiziell das OTA-Update freigegeben – für alle BMW...
  • Biete Sonstiges Carpuride 702BS, Kaufdatum 6-25, 1 Woche genutzt, 250,-€ Festpreis
    Carpuride 702BS, Kaufdatum 6-25, 1 Woche genutzt, 250,-€ Festpreis: Carpuride 702BS, Kaufdatum 6-25, 1 Woche genutzt, 250,-€ Festpreis
  • Carpuride 702BS mit Cardo / Sena?
    Carpuride 702BS mit Cardo / Sena?: Hi. Ich würde hier speziell mal das Thema Audio Connection diskutieren. Ich bin da nämlich noch überhaupt nicht zufrieden. Ich hab ein Cardo...
  • Carpuride W702BS und 702BS ? ? ?
    Carpuride W702BS und 702BS ? ? ?: Hallo, ich habe Carpurirde W 702 BS bestellt ! Erhalten habe ich jedoch Carpuride 702 BS ! Das W fehlt vor 702 BS ! Worin liegt der Unterschied...
  • Tasche / Case für Carpuride 702BS
    Tasche / Case für Carpuride 702BS: Hat schon jemand eine Tasche oder ein passendes Case für das Carpuride 702BS im Einsatz und kann es empfehlen?
  • Tasche / Case für Carpuride 702BS - Ähnliche Themen
