CF Moto 450 MT
Diskutiere CF Moto 450 MT im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Was haltet ihr von meiner Interpretation der MT 450?
Kiriaki
Kiriaki
NRW
T7/ KOVE 800X Pro
Holger sagte, er bekommt das wieder hin. Mit der Checksumme vom Flash-Tool stimmte was nicht.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Sieht sehr schick aus.
In deinem Profil steht T7, hast du noch eine Ténéré neben der MT450? Braucht es neben der Ténéré wirklich noch eine MT-450 oder wäre da nicht eine 250er passender?
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Das ist nicht korrekt. Das was du meinst, ist ein Softwareupdate.
Nein.
Wie per oben...."Software" wird nur benutzt um die Flash-Datei zu schreiben. Das Resultat ist dann eine "Firmware-Datei".
Die resultierenden Dateien sind die Motor-Mangement Instruktionen und die gibt's nur in einem Datei Format (Flash-file Datei), welche den EPROM-chip im ECU mit dem neuen (modifiziertem) Data-Set bestueckt. Beim Flash-Vorgang wird der alte Data-Set zuerst geloescht bevor der neue Data Set in den EPROM-Chip geschrieben wird.
Genau der gleiche Vorgang und Procedere wie ein BIOS-Flash beim Desktop/ Lappy Motherboard/Video-Card usw., welches dem jeweiligen Bauteil einen neuen (updated) Set Arbeits+Verhaltens Instruktionen gibt.
Z.B. CFMOTO 450MT ECU REFLASH V2 NEXT GEN
Hier gibt's Geld zurueck und der ECU wird wieder mit Original-Data zurueck-geflasht wenn's in den Teich gehen sollte.
Zudem: T-Box Stecker-ziehen damit keine forcierten Hersteller-Flashes per 4G (kabellos) die SSS-Data raus-flashen/ ueberschreiben.Sollte das passieren, hilft SSS seimnen Kunden (mit einem erneuten Ueberschreiben usw usw.)
SSS motorcycles recommends to disconnect t box to maintain current mapping after installation. CF MOTO DEALER SCAN TOOL WILL STILL WORK WITH ALL SSS ENHANCED MAP
If forced updates do occur we will assist to resolve issue.
Die ECU kann nicht über eine kabellose Verbindung geflasht oder upgedatet werden.
Da scheint's dann verschiedene Versionen Bikes in verschiedenen Maerkten zu geben.
Alle 450MT/700CLX/800MT usw in AUS/NZ/USA/ZA kommen mit T-Box. Die zugehoerige (aber nicht notwendige) CFMoto App fuer's Handy gib't bei CFMoto direkt.
Video T-Box (nachtraegliche Installation, der Stecker ist bei jeder 450MT vorhanden!) CFMoto's new T-Box could revolutionise connectivity tech
Was macht das Ding?
Note: The T-BOX has a built-in 4G modem with what appears to be a lifetime data plan. However, be aware that all ride and location data is sent to CFMOTO servers, so if you value privacy, consider this before installation.""
CFMoto have upped the ante when it comes to connectivity-based bike tech with the launch of their T-Box module – debuting for UK customers on the range-topping 800MT Explore adventure tourer.
Working hand-in-hand with the existing CFMoto Ride mobile app, the system transforms the Explore into a fully connected machine, unlocking a host of smart features.
These include live vehicle tracking, geo-fencing, remote health monitoring, and even over-the-air updates to the bike’s ECU – meaning fewer trips to the main dealer are necessary.
At the heart of the system is the T-Box unit itself, which is integrated into the bike’s electronics and offers constant connectivity via built-in 4G – meaning there’s no need for a Bluetooth/smartphone link.
The Ride app itself already allows customers to review past trips and keep tabs on basic ride data, but the addition of the T-Box unlocks the host of extra goodies listed above.
Hier mehr ueber T-Box Tech CFMoto's new T-Box could revolutionise connectivity tech
Kabelloses Flashen des Serien-ECU ist also keine Frage (BMW macht's sehr aehnlich, per SIM Karte).
Aus Garantie-Gruenden waere ein zweiter, aftermarket + geflashter ECU wahrscheinlich vorteilhaft....
Kumpel kam mit seiner 48Std. "alten" CF CLX 700 ADVenture (Scambler...alle mit T-Box) heut' Nachmittag vorbei, suchte etwas "Gesellschaft" fuer den ueberfaelligen ECU-Flash am neuen ('23er) Bike.
App am Handy, 6 Minuten, 3 Schluck Kaffee... und schon war der Spuk vorbei. Neue Firmware-Version bestaetigt im Tacho beim ersten Starten.
Kiriaki
Kiriaki
NRW
T7/ KOVE 800X Pro
Macht nix. Ist nur wirres Zeug.
Stand ist auch mit der T-Box kannst du die ECU nicht über dein Smartphone updaten.
Die Firmenware ja ECU nein.
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Also ich brauch jetzt einen reboot. Nix verstanden 😂😂😂
Gut dass es cracks gibt 👍
Keine grosse Sache.
Im Grunde ist so'n Motor dumm, irgendwas/wer muss ihm sagen was und wie's abgeht. Laeuft die Schuessel einmal, aber nicht ganz rund, braucht's Rat von anderer Seite (Re-Flash mit anderen Werten)
Irgendwann wird der beste Kompromiss gefunden (bis dann geht's vor+zurueck) und dann ist fertig. Nur laeuft das Ding nicht, wenn jeder gleichzeitig was anderes will.
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Hallo...die Firmware kontrolliert den ECU!!!!
Stand ist, T-Box kann ECU sogar OHNE smartphone App updaten....
(siehe link oben)
Aber natuerlich Jedem das Seine...
Kiriaki
Kiriaki
NRW
T7/ KOVE 800X Pro
Dann Bitte ich um Beweise in Form eines Fotos das sich der Stand der MCU (ECU)nach dem Update über die CFMOTO App verändert hat! Das ist meine eigene Erfahrung und nicht das steht da irgendwo :D
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Ich fahr das Ding jetzt mal Probe . Mal sehen ob ich das Gasgeruckel merke , mit diesem ECU usw. hab ich gar kein gutes Gefühl ...
Gewurz
Mit ECU Flash ist dann die Betriebserlaubnis weg, oder?
Muss für TÜV dann zurück geflasht werden bzw. eine alternative ECU verbaut werden?
Gewurz
Gewurz
Dann hätte meine CRF 300 Rally den Tüv aber auch nicht geschafft. Hat Sie aber :)
ChatGPT sagt:
Weder der TÜV-Prüfer noch die Polizei können im Rahmen einer normalen Hauptuntersuchung oder typischen Verkehrskontrolle zweifelsfrei und sofort erkennen, ob an deinem Motorrad ein ECU-Flash (also eine Softwareänderung am Motorsteuergerät) vorgenommen wurde.
Ein ECU-Flash lässt sich im Alltag ohne gezielte technische Untersuchungen kaum erkennen. Erst durch spezielle Auslesetools, Original-Softwarevergleiche oder eine gezielte Leistungsprüfung auf dem Prüfstand könnten Prüfer oder Behörden einen nicht genehmigten Softwareeingriff nachweisen. Werden bei Auslesetools Prüfprozeduren vom Hersteller unterstützt (z.B. Abgleich mit bekannten Softwareständen, wie es bei manchen Automodellen der Fall ist), steigt die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Bei Motorrädern ist dies bisher nur vereinzelt der Fall.
Ein verdecktes ECU-Tuning bleibt somit meist unentdeckt – wird allerdings eine erhöhte Motorleistung festgestellt oder kommt es zum Software-Abgleich in der Werkstatt/bei Unfall/bei intensiver Prüfung, kann das ECU-Flash auffällig werden.
CF Moto 450 MT
CF Moto 450 MT - Ähnliche Themen
  • R12G/S mit Motobozzo Nebelleuchten
    R12G/S mit Motobozzo Nebelleuchten: Langsam schaut der Urenkel wie seine Uroma aus. Heute habe ich die von Moto Bozzo gefertigten Nebelleuten montiert. Unter der Lampenverkleidung...
  • Biete Sonstiges Mosko Moto Pannier Set (35 l + 35 l)
    Mosko Moto Pannier Set (35 l + 35 l): Zum Verkauf steht mein Backcountry Pannier Set von Mosko Moto (2x 35 l). Das Set besteht aus den beiden Taschen und dem zugehörigen Anbaumaterial...
  • Biete Sonstiges Moto Guzzi v85 tt
    Moto Guzzi v85 tt: Hallo, ich biete hier meine Moto Guzzi v85 tt zum Verkauf an. Preis: 8.500. Euro Ez. 04.2022 05.26TÜV Km. 9.500 2.Hand 76 PS Es ist das...
  • Mosko Backcountry Taschen unpraktisch?
    Mosko Backcountry Taschen unpraktisch?: Moin zusammen, ich habe die Hoffnung, dass ich mich einfach nur blöde anstelle. Vielleicht macht's einer von euch besser und kann mich...
  • Kopplung TFT, CRN, Smartphone Moto g23 und Helm Sena Econo
    Kopplung TFT, CRN, Smartphone Moto g23 und Helm Sena Econo: Habe TFT, CRN, Moto g23 und Sena Econo mit aktuellem Update und habe dann alle Geräte wie empfohlen jeweils nur mit CRN verbunden. Alles...
  • Kopplung TFT, CRN, Smartphone Moto g23 und Helm Sena Econo - Ähnliche Themen
