CHECK - LAMPE! nach Aus- Einbau nur noch Fernlicht!
Diskutiere CHECK - LAMPE! nach Aus- Einbau nur noch Fernlicht! im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; nach Basteln am Cockpit mit vorübergehendem Ausbau des Scheinwerfers sind Abblendlicht und Standlicht defekt, entsprechende Meldung im Display...
renieh
nach Basteln am Cockpit mit vorübergehendem Ausbau des Scheinwerfers sind Abblendlicht und Standlicht defekt, entsprechende Meldung im Display:
CHECK! - LAMPE!
Fernlicht funzt! Birnen sind ok!
gibt' s das als "Standardfehler" bei der HP2 oder ist mir da ein Kabel gebrochen...???
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
oH oH ich befürchte da ist dein CanBus kaputt gegangen :eek::eek: => schlimme Sache das....:o:o
nee Unsinn, technisch ist alles richtig, die Lampen gehen nicht und dein Cockpit zeigt LampF. soweit so gut.
du mußt nochmal die Kontakte alle prüfen, evtl. nochmal ausbauen das Ganze, Kabelbruch ist heutzutage eigentl. eher unwahrscheinlich. nimm mal ne neue Birne rein um das auszuschließen.
Baumbart
das der Motor einmal laufen muss damit die Meldung weggeht weißt Du oder?
renieh
nee, das wusste ich nicht!
vor allem: das Fernlicht tuts ja - auch ohne Motorlaufen!
Werde gleich mal laufen lassen und dann berichten!
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
...und das Abblendlicht geht nur bei laufendem Motor ...
bleibt noch das Standlicht :D
renieh
nach Basteln am Cockpit mit vorübergehendem Ausbau des Scheinwerfers...
hier meine Basteleien am Cockpit:
1. Puig-Scheibe montiert
2. Alublech (1,5 mm) zur Montage von Zusatzgeräten montiert (z.B. Navi)
mit 12 V-Steckdose an der li. Seite - daher der nicht symmetr. Schnitt des Bleches!
sk1
sk1
Ich hole den Beitrag mal raus, da ich gerade das gleiche Problem habe. Mitte März hatte ich auf einmal kein Abblendlicht. Da ich auf dem Kringel war, war das OK. ich dachte, dass die Birne defekt ist. Gestern ne neue gekauft und anschließend eingesetzt. Zündung an und nix. Nur Fernlicht. Wie hier auch schon erwähnt. Dachte Mist )-: Auch sieht man bei der alten Birne nicht wirklich einen Defekt.
Ein Freund sagte mir dann, ich müsse starten. Wobei ein kurzer Druck auf den Starter reicht. Der Motor müsste nicht unbedingt laufen. Dabei würde die Birne kurz aufleuchten. Habe ich gemacht. Hat aber nix aufgeleuchtet.
Jetzt wo ich das hier lese, werde ich heute Abend mal richtig starten. Hoffentlich leuchtet dann das Abblendlicht.
Gruß Stefan
gsfan1
gsfan1
GS 1200 ADV Triple Black 2017
Hallo SK1,
ich hatte das gleiche Problem. Fernlicht ja, aber Fehlercode blieb nach Birnenwechsel. Einmal Motor laufen lassen, Abblendlicht funktioniert und Fehlermeldung ist weg.
sk1
sk1
Jep bei mir auch :) puuh ich dachte schon das ist was größeres ....................
Wieder einmal Danke an die vielen nützlichen Infos aus dem Forum
Stefan
CHECK - LAMPE! nach Aus- Einbau nur noch Fernlicht! - Ähnliche Themen
  • Check der Werksauslieferung und Fragen zur optionalen Ausstattung
    Check der Werksauslieferung und Fragen zur optionalen Ausstattung: Hallo liebes Forum, unter Hinweis auf meine anderen Beiträge ( Seitenständerproblematik und Anfahrprobleme im steilen Gelände), habe ich jetzt...
  • Kompatibilität von Originalteilen wie checken? (Auspuff R1250GS Euro4 vs. Euro5)
    Kompatibilität von Originalteilen wie checken? (Auspuff R1250GS Euro4 vs. Euro5): Vermutlich sehe ich grad den Wald vor lauter Bäumen nicht, ggf. kann mir bitte mal jemand den fehlenden Link geben: Ich will einen...
  • Navi - Check in der Schweiz?
    Navi - Check in der Schweiz?: Moin zusammen, in der Schweiz wird es mit den Geschwindigkeitskontrollen und den dortigen Bestimmungen bekannterweise sehr genau genommen...
  • Check Control Meldung
    Check Control Meldung: Hi, heute meine neue GSA 1250 Rallye abgeholt und auf dem Weg nach hause die Check Control Meldung gesehen. Wie kann das sein oder stehe ich auf...
  • Check-up nach längerer Standzeit
    Check-up nach längerer Standzeit: Liebes Forum, ich habe eine neue alte R1150 GS vor dem Haus stehen und frage mich nun, welche Teile ich ersetzen sollte bzw. worauf ich mal...
  • Check-up nach längerer Standzeit - Ähnliche Themen
