CN NTU 2025.20 erhältlich
Diskutiere CN NTU 2025.20 erhältlich im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Neue NTU Map lt. GE
passt auf welche Navis?
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
R1250 GSA 40 Years Edition
z.B Nav V und Nav VI... d.h Garmin basierte Geräte
KMM
Problemlos auf Nav 5 und 6 installiert. Nav 5 mit einer 16 G Speicherkarte im MTP autodetect Modus.
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
Dito Nav V und VI ohne Probleme mit dem Update versorgt
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Wer beim BMW Navigator V "MTP autodetect Modus" eingestellt hat, der hat keine Probleme beim Update.
Wenn man aber den Massenspeicher Modus eingestellt hat, weil man Zugriff auf den internen ".system" Bereich wollte, dann wird die SD-Karte beim Nav V von Garmin Express nicht erkannt.
Das Problem gabs bei den vorigen Updates mit GE auch schon, deshalb mein Hinweis oben.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Keine Probleme mit dem Update, das übrigens im Mass Storage Modus durchgeführt wurde, ich hatte damit noch nie Probleme.
Die SD Karte wird von Express nur dann angeboten wenn das Update wegen Speicherplatzmantel nicht mehr in den internen Speicher des Navigators passt.
Ich habe getrickst und den Internen Speicher vor dem Update von den alten Karten befreit und anschließend bis auf 100 MB mit Musikdateien zugemüllt so dass infolgedessen die SD automatisch als alternatives Installationslaufwerk angeboten wird.
Hat wie erwähnt völlig reibungslos funktioniert.
KMM
Nav5 oder 6? Der Nav 6 hat ausreichend Platz. Habe eine SD Karte auch auf meinem 6er, wird aver nicht von update genutzt.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Doch, wird sie. Wie bereits erwähnt musst Du nur den internen Speicher komplett belegen, so dass fürs Update kein Platz mehr ist, ich hab dazu einen neuen Ordner angelegt und da 5GB an Musikdateien reinkopiert. Express bietet dann fürs Kartenupdate die SD Karte von selbst an.
Jetzt habe ich - weil die Karten beim N6 ja zweigeteilt sind - die North All im internen, die South All auf dem externen Speicher. Ich bilde mir mein dass der N6 jetzt auch schneller hochführt weil er die Karten parallel von 2 Speichermedien laden kann.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Oder man nimmt das passende Tool und verschiebt Karten auf die Speicherkarte.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Kannst Du machen, ich weiss aber nicht ob solche Tools die Karten auch entsprechend umbenennen. Ich hab mal irgendwo gelesen dass anders als vom internen Speicher die Karten von SD nur als gmapsupp als solche erkannt werden - hab s selber aber noch nicht ausprobiert
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Die Karten auf der SD Karte
sind img Dateien !
Jo, gmapsupp.img oder so glaub ich, müsst ich edz explizit nachschauen. Moped is schon gepackt und Navi dran, morgen geht's auf in den Spessart ....
CN NTU 2025.20 erhältlich - Ähnliche Themen
  • Neue Karten CN NTU 2027.10 sind draußen.
    Neue Karten CN NTU 2027.10 sind draußen.: Es gibt ein Kartenupdate auf CN NTU 2027.10. Uli
  • Neue Map CN NTU 2026.20 erhältlich
    Neue Map CN NTU 2026.20 erhältlich: Das dort nicht eingestellt worden ist ? Weil das eine neue Map ist und keine neue Express Version. Da jede neue Map ihre eigene Tücken hat, auch...
  • Strassenkarte Garmin City Navigator Europa NTU.
    Strassenkarte Garmin City Navigator Europa NTU.: Hallo zusammen, wie ist den die allgemeine Zufriedenheit mit der Garmin Karte City Navigator NTU? Ich habe mir das Teil heute für mein Zumo XT...
  • Neue NTU Map erhältlich
    Neue NTU Map erhältlich: Jetzt NTU 2023.10
  • NTU 2022.20
    NTU 2022.20: Jetzt NTU 2022.20 Bei mir hat es mit GE 7.9.1.0 nicht geklappt. Map ist auf Navi (N6 21) aber nicht auf dem PC. Bei der Installation ist ein...
  • NTU 2022.20 - Ähnliche Themen
  • NTU 2022.20
