Cockpit Sicherung fliegt ewig raus
Diskutiere Cockpit Sicherung fliegt ewig raus im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin ihr Lieben, ich habe seit meiner letzten Tour das Problem, dass mir mitten auf der Autobahn (ja, es lässt sich nicht immer vermeiden auch...
650Sertao
650Sertao
Niedersachsen & Schleswig-Holstein
Kymco Nexxon 50; Bald auch: G650GS Sertao
Moin ihr Lieben,
ich habe seit meiner letzten Tour das Problem, dass mir mitten auf der Autobahn (ja, es lässt sich nicht immer vermeiden auch mal auf Asphalt zu fahren) die Sicherung für die Cockpitanzeige raus geflogen ist. Damit verbunden habe ich auch keine Km/h Anzeige mehr und so weiter.
Bin zum Glück fast am Ziel gewesen und konnte somit mit dem Handy als Navi (da steht die Geschwindigkeit ja auch drin) weiter fahren.
Am Ziel angekommen mussten auch die anderen Fahrer, die ich dort traf, noch etwas umpacken und ich nutzte die Chance um die 7,5 Ampere Sicherung zu tauschen. Kann man mal vorkommen.
Also Aufsteigen, Motor wieder an und los. Naja, die Sicherung hielt dann etwa 5 Minuten. Okay, wieder Sitzbank ab, 10Ampere Sicherung rein (eine Nummer höher hab ich gelernt kann man testweise mal machen) und das selbe Spiel nach etwa einer Minute.
Nun, inzwischen 7 Wochen her, da ich beruflich gerade unterwegs bin, steht die Maschine erstmal und ich habe keine Ahnung, wieso mir die Sicherung immer raus springt. Wir standen jetzt schon mit etwa 10 GS Fahrern (darunter auch einem anderen Sertao Fahrer) dadran und konnten nichts finden.
Habt ihr eine Idee, was man da mal anschauen sollte?
Ganz lieben Dank für eure Hilfe
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
zuerst solltest du in der Bedienungsanleitung (oder Schaltplan) nachschauen, was mit dieser Sicherung abgesichert wird.
Irgendetwas braucht da ein wenig mehr Strom als normalerweise und deshalb fliegt die Sicherung.
Wird der Ventilator mit dieser Sicherung abgesichert, dann würde ich mir den mal genauer anschauen. Es könnte nämlich sein, das die Sicherung fliegt, wenn der Ventilator einschaltet.
650Sertao
650Sertao
Hey,
der Ventilator funktioniert auch ohne Sicherung noch, also wird der das nicht sein.
Nennstrom der Sicherung 6 (für Instrumentenkombination, Blinker, Warnblinkanlage, Bremslichtund Sonderzubehör)
Das ist die Bezeichnung der Sicherung. Bin inzwischen recht ratlos, was es genau sein könnte.
Rotax562
BaWü
Mindestens eine der Komponenten zieht zu viel Strom
- Instrumentenkombination
- Blinker
- Warnblinkanlage
- Bremslicht
- (Sonderzubehör) -> hast du welches
fliegt die Sicherung beim Blinken oder beim Bremsen?
ansonsten könntest du jeweils eine Komponente "abhängen" und schauen ob die Sicherung fliegt. Fliegt die Sicherung einmal nicht, hast du das Ganze schon mal eingekreist.
Dann fängt die Suche an, z.B. blankes Kabel das am Rahmen reibt usw.
Würde die Sicherung sofort ihren Geist aufgeben wäre die Suche einfacher ...
650Sertao
650Sertao
Ich habe zwei Relais verbaut, diese sind aber schon etwa 2 Monate verbaut, bevor der Fehler auftrat. Diese Relais laufen jedoch über eine andere Sicherung und haben mit der betroffenen nichts zu tun. Darüber laufen mein Handy Ladegerät und meine LED Beleuchtung.
Die Sicherung fliegt unterschiedlich schnell raus, jedoch auch wenn nichts passiert, außer das die Maschine an ist. Dafür muss ich weder fahren noch blinken oder so.
Okay, also mal nach einander alles abstöpseln und alles probieren.
Ich danke dir :)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Zu 99% Kurzschluß gegen Masse.
Für sowas is die Sicherung ja da.
Ich vermute eines der vier Blinkerkabel, gern auch Kabel zum Zündschloß.
Zündung an und mal an den entsprechenden Kabeln wackeln. Wenn die Sicherung fliegt, hast Du s gefunden. Is ne Fummellei, du brauchst Geduld und ne gute Taschenlampe, um die Kabelstränge genau zu untersuchen.
Viel Erfolg.
Cockpit Sicherung fliegt ewig raus - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06
    Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06: Verkaufe eine Touretech Cockpit Verkleidung Für die Baujahr 2004-2006 Preis 25€ VB
  • Cockpit Verkleidung 46631541488/87
    Cockpit Verkleidung 46631541488/87: Hallo zusammen, gibt es diese Cockpit Verkleidung eigentlich auch in Schwarz oder getönte Farben? Finde die nur und klar. Bei Ali Ex... sind die...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Erledigt Wunderlich Blendschutz für 6,5 Zoll SLC TFT-COCKPIT mit SHIFT-LIGHT-CHANNEL
    Wunderlich Blendschutz für 6,5 Zoll SLC TFT-COCKPIT mit SHIFT-LIGHT-CHANNEL: Art.-Nr. 21083-102 Passend für viele Modelle mit o.g. TFT, einfach auf der Herstellerseite die Liste checken. Hatte ich nur wenige Wochen...
  • Anzeige im Cockpit
    Anzeige im Cockpit: Seit 2 Tagen kommt beim Start meiner GS 1300 ADV immer die Anzeige Rechter Zusatzscheinwerfer def.-Werkstatt aufsuchen------Die Meldung kann mann...
  • Anzeige im Cockpit - Ähnliche Themen
