Connected Ride Cradle Verbinden
Diskutiere Connected Ride Cradle Verbinden im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie wird eine Verbindung aufgebaut, wenn kein TFT Display verbaut ist (K50) aber die Option X0272 und X0221 verbaut wurde? Hat das Connected Ride...
Arrass
Arrass
Hat das Connected Ride Cradle eine eigene BT Schnittstelle?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Ja, das Cradle wird in die Halterung der SA272 eingesteckt und bekommt so die Verbindung zum Motorrad (Spannung & Bus). Die App wird dann via Smartphone und Bluetooth (BLE) an das Cradle gebunden und so mit dem Motorrad verbunden.
Arrass
Arrass
Vielen Dank für die Antwort, für mich war bisher nicht klar, dass das Cradle eine eigene BT Schnittstelle hat und somit eine Verbindung zum Bus herstellt.
Arrass
Arrass
Respekt, da hast du dir richtig Mühe gegeben.
Hallo BMW Leute... so geht das!!!
1250 Dank an dich... :jubel:
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Wann werden die Fahrten aufgezeichnet?
Cradle versteckt montiert.
Handy mit Cradle verbunden, aber nicht in den Bluetooth Einstellungen.
Keine Aufzeichnung!
Muss in der App in den cradle Modus gewechselt werden?
GS ohne TFT.
Als mit dem Handy navigiert wurde zeichnete die App auf.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Keine Aufzeichnung!
GS ohne TFT.
… Fahrten werden aufgezeichnet wenn die App mit dem Motorrad verbunden ist (TFT, Cradle), die App-Einstellungen entsprechend eingestellt sind und die App gestartet wurde.
  • Die App bildet die Verbindung, deshalb ist in den Bluetooth-Verbindungen nichts zu sehen. Die Verbindung zum Hub wird ja auch in der App hergestellt und ist dort auch zu sehen.
  • Die App muss sich nicht im Cradle-Modus befinden um die Fahrt aufzuzeichnen. Wenn mit dem TFT verbunden, soll ja die Aufzeichnung auch funktionieren auch wenn es hier keinen Cradle-Modus gibt.
  • Eine GS ohne TFT benötigt zwingend die SA272 und das Cradle um die App aktivieren zu können und einen Hub für die notwendige Motorradverbindung zu haben. Ansonsten volle Funktionalität bis auf die Motorradwerte die dieses Motorrad nicht anzeigt also auch nicht an die App liefern kann (z.B. Schräglage).
  • Ob das Cradle versteckt eingebaut ist oder nicht spielt keine Rolle. Hierbei ist nur wichtig, dass die Verbindung via BLE stabil ist. Das heißt die Entfernung zwischen Cradle und Smartphone wird hier wichtig.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Danke.
Dann blockiert das Carpuride da irgendwas...
Es zeichnet ums verr... nicht auf.
Cartool Stecker ist auch ok.
Lösche Cradle wohl nochmals in den Einstellungen und verbinde neu.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Wenn Probleme mit der App:
  • Hub-Verbindung löschen und neu verbinden.
  • App löschen und neu installieren.
Bei unerklärlichen Problemen hilft das jeweils die oben beschriebenen Möglichkeiten nacheinander auszuprobieren.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Danke.
Seltsam ist ja...
Cradle ist verbunden, aber in den Bluetooth Einstellungen des Handys nicht.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… wenn der Hub eine Verbindung hat und diese anzeigt, dann gibt es KEINEN Eintrag in den Verbindungen der Bluetooth-Einstellungen!
Es gibt wohl doch einen Eintrag in den Bluetooth-Einstellungen wie @KJB in #12 berichtet.
KJB
R 1250 GS LC
Unter Android schon:
Bei etwaigen Verbindungsproblemen mit dem CRN lösche ich diese separat.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Also am Handy nur "gekoppelt" und nicht verbunden.
Hab alles neu installiert. Leider komme ich aktuell nicht zum Fahren.
Und die Aufzeichnung kann ich ja nicht "ohne zu fahren" testen.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… wo ist der Unterschied bei gekoppelt oder verbunden? Du musst einfach nur unter Connectivity Hub die App mit dem Cradle via Bluetooth verbinden. Ist das Cradle mit dem Motorrad verbunden sollte die Verbindung stehen und die App funktionieren.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Gekoppelt = das Gerät wurde gekoppelt
Verbunden = das Gerät ist verbunden
Sorry, der musste sein ;-)
Das Cradle ist über die App mit dem Handy verbunden.
Das Handy zeigt das Cradle jedoch nicht als verbunden an.
Die Kopfhörer z.B. schon ;-)
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
In der Verbindung ist eine Hardware-Abhängigkeit enthalten, damit sich nicht jedes Gerät mit dem Cradle verbindet. Ob eine Verbindung besteht zeigt dir NUR der Connectivity Hub in der App an, aber nicht die Bluetooth-Verbindung (was ich auch versucht habe dir zu erzählen). Schau doch einfach mal in die App hinein!
Oder schau dir die Bilder in der Anleitung an, der Link ist doch weiter unten zu sehen.
J
JulianBitterli1998
Hallo Zusammen
Gestern habe ich eine kleine Ausfahrt gemacht mit dem GS 1250 Adv. Jahrgang 2022. Ich habe das Handy Navi von BMW (Cradle).
Da kann man ja aussuchen ob man das TFT Display steuern möchte oder das Navi. Anfangs funktioniert dies immer, aber mit der Zeit fällt er ins TFT Display und ich kann nicht mehr zum Navi zugreifen. Weiss jemand warum??
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Wichtig ist auch, dass das Cradle mit einem dreiadrigen Cartool-Kabel verbunden ist und nicht nur Strom hat.
Sonst fehlen nicht nur die Motorrad-Daten, sondern auch die Aufzeichnung generell.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Hallo Zusammen
… besser ist es sich zu entscheiden wie man navigieren möchte über das TFT oder über die App. Beides ist möglich aber nicht praktisch (weil sich der Bedienfokus ständig umschaltet). Wenn man die App zum navigieren nutzt und hat die Einstellung in der App auch auf TFT anzeigen aktiviert, dann schaltet das TFT bei jeder Navigationsmeldung von Navi auf TFT um, und man kann als Konsequenz das Navi (hier die App) nicht mehr bedienen (Umschaltung des Bedien-Fokus).
Also wenn man die App zur Navigation nutzt, ist es besser keine Navi-Anzeigen auf dem TFT zu nutzen.
Connected Ride Cradle Verbinden - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW connected Ride Cradle
    BMW connected Ride Cradle: Hallo zusammen, ich gebe meine Cradle ab. Ich hab sie vor zwei Jahren gekauft, bin aber umgestiegen. Funktioniert tadellos. Ich hätte gerne 130€...
  • Erledigt Connected Ride Cradle
    Connected Ride Cradle: Servus zusammen, biete mein guterhaltenes und voll funktionsfähiges Cradle an.. FP 85 Euro plus Versand LG Chris
    Connected Ride Cradle: Biete Connected Ride Cradle, Zustand sehr gut in Originalverpackung, voll funktionsfähig, für €120,- + Versand. VG, Sven
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit OVP
    BMW Connected Ride Cradle mit OVP: Das Cradle ist in gutem Zustand (s. Bilder). Funktionierte einwandfrei auf meiner R1200GS zusammen mit einem iPhone 11. Induktives Laden und BT...
  • Erledigt Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung
    Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein Cradle in wenig gebrauchtem Zustand an. (Bilder reiche ich gerne nach, aber darauf gibt es außer dem Cradle nix zu sehen) :-)...
  • Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung - Ähnliche Themen
