Connected Ride Cradle
Diskutiere Connected Ride Cradle im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für den Tipp, aber das Problem ist die Praxis. Also nicht, wie es sich verhalten soll, sondern dass es eben von der Anleitung abweicht.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
Informatioenn dazu findest Du in der Bedienungsanleitung des Cradles.
tomlang
tomlang
Langenfeld/Rhld.
Duc Multi V2S -> R 1250 GSA 2023
@Maxell63 : lädst Du induktiv? Wenn ja, verliert es die Verbindung. Geschieht gern bei Verwendung einer Handyhülle. Ein nacktes Handy müsste stabil geladen werden.
Ich hab ein altes iPhone drin stecken, das kann nur per Kabel geladen werden. Klappt immer.
Viele Grüße, Tom
P.S.: außerdem sehe ich, dass Du noch mehr Moppeds hattest als ich - Respekt ;)
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
eben.... bei der induktiven Ladung verliert es oft die Verbindung. Und das ist in keiner Weise nachvollziehbar wann er das macht und wann nicht.... Zumindest bis jetzt
Das blöde war mal, dass auf einmal das Handy leer war, mitten in den Ardenne.... nicht so dolle
KJB
R 1250 GS LC
Ok, die LED an meinem Cradle leuchtet während dem Ladevorgang durchgehend grün, gelb nur im Sommer bei Überhitzung.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
War bei mir mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra auch so. Habs jetzt um 180° gedreht (Ladebuchse Smartphone nach links) -> funktioniert perfekt ohne Abbrüche. Kommt meines Erachtens darauf an, wo die Induktionsspule am Smartphone sitzt.
howy
MacroDroid ist super! Funktioniert mit nahezu allen Android Phones
@schleckschling
Ich habe mir nun auf deinen Tipp hin die MacroDroid App installiert.
Ich möchte daß sich die Blitzer App beim Start der BMW Connect App auch selbstständig startet und im Hintergrund bleibt.
Ich hab nun als "Auslöser" die Connect App ausgewählt und bei "Aktionen" die Blitzer App eingetragen.
Wenn ich nun die Connect App starte, startet auch die Blitzer App und bleibt im Vordergrund.
Das heißt, ich kann mit Connect nicht navigieren, weil sich immer die Blitzer App in den Vordergrund schiebt.
Wo liegt mein Fehler?
Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich.
Wäre sehr dankbar
howy
@schleckschling
Danke für die schnelle Antwort.
Ich benutze die Pro Version von Blitzer.de.
Bei Android Auto agiert sie im Hintergrund.
Nur bei der Connect App verhält sie sich so.
Mal sehen ob ich in den Einstellungen was finde.
Wollte nur wissen, ob meine Einstellung in MacroDroid so richtig ist.
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
Nabend,
MacroDroid:
Versuchs mal anders. Wenn Bluetooth mit dem Moped, dann Blitzer App, dann connected app.
Also Auslöser ist die Bluetooth Verbindung dann den Rest starten lassen in der gewünschten Reinfolge.
Gruß, Jens
howy
Hallo Jens,
dankeschön für deinen Tipp. Das ist vielleicht die Lösung.
Wenn ich mir nämlich die Samsung App Modi und Routinen anschaue, wird praktisch als "Auslöser" eine Bluetooth Verbindung vorgeschlagen. So werde ich es auch mit MacroDroid versuchen, wie Du es vorgeschlagen hast.
Nochmals Dankeschön
mike-gs
mike-gs
Ich fahre zwar eine RS, aber ich möchte mal kurz berichten wie ich die Sache mit dem Cradle gelöst habe.
Nach 2 erfolgreichen Tagen Probleauf mit dem Connected Ride Cradle und einem Handy (Android) als Navi, habe ich mich entschlossen dabei zu bleiben, aber …
ich habe das ganze Geraffel, also BMW Navihalterung, davon jedoch nur die eigentliche Stromversorgung und das darauf eingeklickte Connected Ride Cradle unter die Soziusbank verbannt. Passt perfekt dort rein, wie gemacht dafür. Den benötigten Anschluss über den 3-poligen Cartoolstecker habe ich verlängert und nach vorn gezogen, um ihn dort wieder original zu verbinden.
Da wo vorher im Cockpit ein „riesiger Klumpen“ von BMW-Technik angebracht war, bei mir über dem TFT, findet sich jetzt eine schlanke Handyhalterung mit induktiver Lademöglichkeit von SP Connect wieder.
Die komplette Bedienung über den Multicontroller/Drehrad läuft perfekt, sieht nur schöner und stimmiger aus … m.M.n.
SP Connect liefert Cover für alle gängigen Handys, gerade für Apple und Samsung
Als Handy nutze ich ein ausrangiertes Samsung S10+. Nachweislich ein Handy mit einem sehr guten/hellen Display, auch bei Sonneneinstrahlung. Entweder man packt eine Dual-Simkarte in dieses Handy, oder man verwendet es über einen Hotspot von seinem Haupthandy. Diese ist aber nur erforderlich wenn man z.B. aktuelle Verkehrsdaten nutzen möchte, ansonsten läuft die ganze Geschichte auch offline, da die Karten sich ja auf dem Handy befinden.
howy
@mike-gs
Ich habe es auch so ähnlich wie du gemacht.
Nur so eine elegante Lösung unter dem Sitz hat bei mir nicht geklappt, weil die 1300er keinen Platz dafür hat.
Ich habe das Cradle unter der Gepäckbrücke in einer Tasche untergebracht.
Außerdem habe ich den Bügel abmontiert und das Smartphone am Lenker angebracht.
So habe ich eine noch bessere Sicht nach vorne.
Ich habe mich für die Quad Lock Lösung entschieden.
So kann ich das Smartphone wahlweise senkrecht oder waagrecht einklicken und ist meiner Meinung nach leichter zu bedienen.
Ist natürlich Geschmackssache aber für mich die ideale Lösung.
Gast75913
@mike-gs
Tankrucksack is dann aber nix mehr zu machende.
howy
@Gsler1300
Tankrucksack brauche ich keinen.
In 14 Jahren GS habe ich den nie vermisst.
Außerdem habe ich eine Lenkererhöhung montiert, da würde es wirklich eng werden.
Aber sonst könnte es mit einem Tankrucksack trotzdem klappen.
Aubrey
Aubrey
Göttingen
Moin, ich nutze die BMW-App nur um nach km und Tankfüllung zu sehen. Für die Naviagation habe ich Calimoto auf dem Zweithandy welches ich mittels des BMW Adapters nutze.
GSme
GSme
R 1300 GS
Wie bekomme ich Wegpunkte aus Basecamp in die Connect App, um sie im Cradle zu verwenden?
Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Connected Ride Cradle neuwertig — mit toller Sonnenblende
    Connected Ride Cradle neuwertig — mit toller Sonnenblende: Biete ein 4-5 mal benutztes, neuwertiges Connected Ride Cradle mit super Sonnenblende. Möchte es nur komplett für VB € 150,- abgeben + Versand...
  • Erledigt Verkauft!!!!!!!BMW Connected Ride Cradle zu verkaufen
    Verkauft!!!!!!!BMW Connected Ride Cradle zu verkaufen: Wegen Motorradwechsel verkaufe ich mein BMW Connected Ride Cradle VB 125€
  • Erledigt Connected Ride Cradle / NEUWERTIG IN ORIGINALVERPACKUNG
    Connected Ride Cradle / NEUWERTIG IN ORIGINALVERPACKUNG: Zum Verkauf steht das Cradle in einwandfreiem und neuwertigem Zustand. Verkauft wird für 130,00 € FP. Gerne Abholung in 74343 Sachsenheim oder...
  • Erledigt Connected Ride Cradle zu verkaufen
    Connected Ride Cradle zu verkaufen: Hallo zusammen, die ich nun keine GS mehr habe , ist einiges an Zubehör übrig. Zb dieses Cradle. Das habe ich hier vor ein paar Tagen erst...
    Connected Ride Cradle: Hallo Ich verkaufe mein Ride Cradle da es nicht mehr benutzt wird. Aus 2024 Es wurde nur einmal benutzt und ist somit neuwertig. Preis. 140,00...
  • Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
