Conti TKC 80 in 120/70 Und 170/60 für r 1150 gs
Diskutiere Conti TKC 80 in 120/70 Und 170/60 für r 1150 gs im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus zusammen. Ich könnte im Nachbarort günstige TKC 80 mit o.g. maßen erwerben. Auf der Conti Seite finde ich nur die Freigabe für eine...
Sejerlaenner
Sejerlaenner
R 1150 GS
Servus zusammen. Ich könnte im Nachbarort günstige TKC 80 mit o.g. maßen erwerben. Auf der Conti Seite finde ich nur die Freigabe für eine Dimension kleiner sprich 110/60usw...
Laut Support darf ich die größeren aber fahren, wenn ich keine Reifenbindung im Schein stehen hab.
Ich bin verunsichert. Beim telefonischen Support wird man auf die E-Mail Adresse verwiesen.
Darf ich den Reifen mit meiner 1150gs fahren? Oder wird's sogar eng mit Spritzschutz etc?
Wäre dankbar über aufschlussreiche Antworten.
Die linke zum Gruße!
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Der 170er ist für hinten zu breit der schleift am Kardantunnel,eingetragen iser auch nicht.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Was verstehst Du unter Support? Ist das eine Person, eine Telefonnummer, eine Internetseite oder die Aussage eines "Fachmanns"?
Egal was es ist, solange Du diese Größe in den "Papieren" Deines Motorrads nicht eingetragen hast, darfst Du die auch nicht im öffentlichen Straßenverkehr fahren.
Frag mal, ob die günstigen Preise im Nachbarort auch für Deine Größe ( 110/80/19 und 150/70/17) gelten, bzw. was die kosten würden.
Zur Vorbereitung kannst Du ja schon mal im Internet recherchieren, was beide Größen außerhalb vom Nachbarort so kosten. Dazu kannst Du Dir verschiedene Online-Reifen-Händler wie reifendirekt oder www.mopedreifen.de ansehen oder auch bei idealo gehts, da werben aber nicht die wirklich günstigen. Ist ja nicht schlimm, geht nur um eine Idee zu kriegen. Bei den Online-Händlern gibts Kooperations-Montagebetriebe, da kriegt man auch ne Vorstellung davon, wie das allgemeine Niveau für die Montage ist.
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Hi.
Die 1150er hat doch mekmes Wissens nach vorne 110/80-19 und hinten 150/70-17, oder irre ich mich da?
Sejerlaenner
Sejerlaenner
R 1150 GS
Erst mal Danke für die Tipps. Es geht um gebrauchte reifen einer 1200gs, welche nur knapp 1000km gefahren wurden von 2016 für 100vb von privat.
Mit Support meine ich das Kontaktformular der Continental Internetseite. Die Antwort von denen:
"...Wenn in Ihren Kfz.-Papieren bzw. im CoC (auch EWG-Übereinstimmungsbescheinigung genannt) keine Reifen-Fabrikatsbindung (Reifenherstellerbindung) eingetragen ist, dürfen Sie -.in den dort aufgeführten Seriengrößen.- unsere Bereifung ohne weiteres fahren (freie Auswahl in der Bereifung)..
Es wird keine Bescheinigung / Eintragung benötig. (Liegt eine Fabrikatsbindung vor, sind hinter den angegebenen Dimensionen im Fahrzeugschein die entsprechenden Reifenhersteller angegeben.)...."
Da der hintere reifen offenbar schleift, hat sich das Thema erledigt und ich werde mich nach schmaleren Reifen umschauen.
Danke und DLzG
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Die passen auf die LC...
Der Manne aus Echterdingen
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
OK, jetzt verstehe ich! Etwas weniger als die Hälfte vom Neupreis ist günstig bei nur 1000 km.
Die Information von Conti setzt eine schriftliche Klarstellung des Bundesverkehrsministeriums von 2008 um, darin wird geregelt wie nach Wegfall der grundsätzlichen Reifenfabrikatsbindung zu verfahren ist.
Für Deine 1150 würde Punkt 2.2 gelten, der TKC80 ist ein mit der Betriebserlaubnis des Motorrads zugelassener Reifen, aber eben in der schmaleren Version. Du müsstest also bei Conti nachfragen, ob es eine solche Unbedenklichkeitsbescheinigung gibt.
Ich glaube, falls das so mist, würden breitere Felgen verlangt werden. Es gibt eine wenig bekannte Norm, eine Art europäische DIN-Norm, die ETRTO (European Tire and Rim Technical Organisation), dort werden Reifengrößen auch mögliche Felgengrößen zugewiesen.
Da BMW bei den GSn die schmalst möglichen Felgen verwendet, würdest Du wahrscheinlich die breiteren Felgen der LC brauchen.
Die passt möglicherweise nicht, zumindest hast Du die Antwort ja schon bekommen. Da käme die Brühe teurer als die Brocken.
In deinem Schein dürfte nur 110/80R19 und 150/70R17 stehen, aber nicht 120/70R19 und 170/60R17
Daher darfst du diese Reifen nicht ohne Eintragung durch TÜV/DEKRA/GTÜ fahren.
Conti TKC 80 in 120/70 Und 170/60 für r 1150 gs - Ähnliche Themen
  • TC Eingriff beim Conti TKC 70
    TC Eingriff beim Conti TKC 70: Hallo, fahre mein GS 1300 nun seit 8900 km, die ersten 7000 mit dem Durance Next 2. Hab dann den TKC 70 drauf gemacht, mit dem ich auf meiner GS...
  • Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?
    Darf die F 750 GS Conti TKC 80 ?: Gibt es eine Zulassungfür den TKC 80 auf der F 750 GS ?
  • Erledigt Conti TKC 70 Rocks NEU
    Conti TKC 70 Rocks NEU: Biete einen Satz TKC 70 Rocks in der Größe 120/70/19 und 170/60/17. Nagelneu und von 2021. VB: 250 EU.
  • Conti TKC 70 ROCKS (2020 neu) Probleme
    Conti TKC 70 ROCKS (2020 neu) Probleme: Hi, ich habe mir auf meine F800GS 2010 den neuen "TKC 70 Rocks" 150/70 R 17 M/C HR in Verbindung mit einem "TKC 70" 90/90-21 M/C VR aufziehen...
  • Conti TKC 80 180/55
    Conti TKC 80 180/55: Hallo Leute, kann ich auf meiner F800 GS den Conti TKC 80 auch in Größe 180/55 fahren oder geht nur der 150/70? Danke
  • Conti TKC 80 180/55 - Ähnliche Themen
