Cradle induktives Laden klappt nicht
Diskutiere Cradle induktives Laden klappt nicht im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal (in der Garage) funktioniert es, beim nächsten Mal beim Fahren nicht. Samsung Galaxy Note 9, mit und ohne Hülle. Kein Unterschied. Auf der...
Hopser
Hopser
Cuxland
BMW R1300GS Trophy ASA
Auf der heimischen Ladestation funktioniert es immer.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und / oder ein einen Tipp?
Danke!
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Hast Du's mal andersrum probiert (unteres Ende mal nach rechts, mal nach links)?
Das Note 9 ist ja 162mm hoch/lang, evtl. liegt die Induktionsspule zu weit vom Gegenstück im Cradle weg...
Mal ein Bild von innen:
Die Spule ist in der Mitte...
Hopser
Hopser
Cuxland
Danke für die Antwort.
Ja, das habe ich natürlich auch versucht.
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Strange...
könnte natürlich auch an der Breite liegen:
Links mein S21FE, rechts Dein Note 9
155,7 mm x 74,5 mm x 7,9 mm161,9 mm x 76,4 mm x 8,8 mm
Knapp 2mm breiter, ich hab aber auch immer eine Hülle drum, damit ist die Mittellinie ungefähr da, wo sie beim Note 9 ohne Hülle ist...
Wo sitzt denn die Spule beim Cradle, weiss das jemand? Vielleicht isses ja einfach eine unglückliche Randposition, die eben mal geht, mal nicht, weil die Überlappung gerade so reicht (oder halt nicht)?
DaBosso
DaBosso
Höchstens Aussetzer während der Fahrt durch Schlaglöcher sonst keine Probleme.
Die Spuhle sitzt mittig ca hinter dem bmw Logo
5-7 cm Fläche abgedeckt.
bei manchen Handys mit dicker Kamera Linse nach außen stehend hilft es das Handy weiter nach unten zu schieben.
achja und nur mit eingeschalteter Zündung
Hopser
Hopser
Cuxland
Vielen Dank für eure Lösungsvorschläge.
Ich habe eben die Lösung gefunden:
Als ich das Smartphone in das Cradle einlegte, fiel mir auf, dass, nachdem die Verbindung hergestellt war, die grüne Ladeleuchte des Cradles ausging. Aha! 💡
In der App unter "Verbundene Geräte" - Cradle xxxx - ist auszuwählen, ob geladen werden soll oder eben nicht. Hier war "nicht laden" aktiviert.
"Laden" aktiviert und schon klappt es mit die Stromversorgung von der Gerät. 👍
Ich weiß nicht, wie das ausgeschaltet wurde, ich kann das eigentlich nicht gewesen sein. 🤔
Beim ersten Mal des Ausfalls war das mitten auf einer Tour...
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Noch einen Hinweis: wenn das "induktive Laden" des Cradles in den Einstellungen deaktiviert ist, dann wird zumindest bei meinem Cradle auch die USB-C-Dose deaktiviert. Das Telefon (iPhone 16e) erkennt das eingesteckte Kabel und lädt dann nicht mehr induktiv, wenn die Funktion eingeschaltet.
GSme
GSme
R 1300 GS
Aus dem Handbuch aller Elektrogeräte: Das Gerät lässt sich nicht einschalten -> Prüfen Sie, ob der Stecker eingesteckt ist 😂
Cradle induktives Laden klappt nicht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Connected Ride Cradle
    Connected Ride Cradle: Biete Connected Ride Cradle, Zustand sehr gut in Originalverpackung, voll funktionsfähig, für €120,- + Versand. VG, Sven
  • Erledigt Mount Cradle ohne Audio, Teile.-Nr. 65908354256
    Mount Cradle ohne Audio, Teile.-Nr. 65908354256: Suche DRINGEND (Urlaub gefährdet) BMW-Mount Cradle ohne Audio mit der Teile-Nr. 65908354256 Muss bis zum 12.06.26 bei mir angekommen sein, danach...
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit OVP
    BMW Connected Ride Cradle mit OVP: Das Cradle ist in gutem Zustand (s. Bilder). Funktionierte einwandfrei auf meiner R1200GS zusammen mit einem iPhone 11. Induktives Laden und BT...
  • induktives Laden BMW Cradle
    induktives Laden BMW Cradle: Ich nutze das Cradel jetzt seit 4 Wochen (solange habe ich meine GS), war damit jetzt auch 10 Tage in den Alpen und bin sehr zufrieden mit den...
  • induktives Laden BMW Cradle - Ähnliche Themen
