CRN mit C5 und SC2
Diskutiere CRN mit C5 und SC2 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo und guten Tag, Ich habe ein Problem mit dieser Zusammenstellung: 1250GS ADV CRN 2x Schuberth C5 2x Schuberth SC2 Handy Samsung S25 Habe...
Carstengs
Carstengs
Wallau
R1250GS ADV Tripple Black
1250GS ADV
CRN
2x Schuberth C5
2x Schuberth SC2
Handy Samsung S25
Habe schon die Sufu verwendet, leider ohne Erfolg. Auch eine Kontaktaufnahme bei BMW lieferte kein Ergebniss.
Auch ist das SC2 von Schuberth gegen ein neues ausgetauscht worden.
(Lobend sei hier der Hr.Müller der Firma Schuberth zu erwähnen, hat sich sehr viel Mühe gemacht und hat mir
letztendlich 2 komplett neue Systeme zugeschickt.)
Meine Zielsetzung:
-Kommunikation mit der Sozia
-Naviansagen auf beiden Helmen
-Musik über Handy
-Sprachansage der "Blitzerapp vom Handy"
Funktioniert eigentlich auch alles, allerdings nur mit Open Mesh.....
Diese frißt natürlich auch eine Menge Strom, demzufoge schon nach 3-4 Stunden Fahrzeit Ende.
Auch ist hier immer die eigene Sprache als Echo zu hören.... (Die Echofunktion über den Device Manager ist abgeschaltet.)
Nach meinem dafürhalten sollte dies doch der CRN regeln. Denn dieser soll ja als "Hub" für alles fungieren.
Aber erst einmal die Fakten:
Alle Kopplungen sind gelöscht, auch die im TFT.
SC2 im Auslieferungszustand
Sowohl CRN als auch SC2 mit dem neusten Firmwarestand.
Nun die Reihenfolge meines Vorgehens:
1. Entsprechende Schubert App auf dem Handy installiert.
2.Entsprechende Software (Device Manager) auf dem Laptop installiert.
3.Über den Device Manager nach der aktuellen Firmware geschaut. (War Aktuell)
4. Beide SC2 System erst mal mit dem Handy gekoppelt, allerdings nur um sie
umzubenennen. Natürlich nacheinander und anschließend wieder alle Kopplungen gelöscht.
5.Handy mit dem CRN gekoppelt
6. Beide Helme miteinander gekoppelt. Verständigung untereinander funktioniert.
7.Erst Fahrerhelm mit dem CRN gekoppelt, anschließend Beifahrerhelm.
---- Und hier fangen die Probleme an, eine Verständigung untereinander ist nicht mehr Möglich
8.Open Mesh einschalten und es funktioniert, allerdings mit Echo.
Auch die verschiedenen anderen Kopplungsmöglichkeite, also mit 2.Handy, MP3Player,GPS Gerät und Medien Kopplung
brachten keinen Erfolg. Vorher wurden immer auf beiden Headsets (SC2) als auch auf dem CRN wieder alle Kopplungen gelöscht.
Eventuell hat ja jemand eine Lösung für mich, ich kann mir halt schwer Vorstellen das ich der einzige bin der mit seiner
Sozia (ich weiß hier könnte man einen Glaubenskrieg draus machen, ob man bei der Fahr reden muss....)
auf der Fahrt Reden möchte...
Ich hoffe ich habe mich verständlich Ausgedrückt, und erst mal vielen Dank...
Pattebaer
Pattebaer
Augsburg
1300GS
Bist Du sicher, dass Du die Helme mit dem Handy koppeln musst. Man muss doch beide Helme mit dem CRN koppeln und das Handy auch mit dem CRN. Dann kann man allerdings nicht mehr mit der App vom Handy auf das SC2 zugreifen. Den Rest sollte dann der CRN Regeln.
Inwieweit eine Kommunikation mit der Sozia dann ohne Mesh funktioniert kann ich nicht sagen, denn bei mir fährt niemand hinten drauf mit und mit meinem Sohn kommuniziere ich zwangsweise über Mesh weil er auf einem anderen Motorrad fährt.
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Eigentlich hast Du das so beschrieben.
noch mal PSS: Lass mal Schritt 6 weg, da könnte das Echo herkommen.
Carstengs
Carstengs
Wallau
Ja, habe ich ja dann auch so gemacht.Echo ist leider immer noch da. Aber ich bin auch der Meinung das CRN die Kommunikation untereinander übernehmen sollte.
Aber laut der Hotline von BMW ist so alles richtig, ich müsste nur beide Helme miteinander koppeln. Dann natürlich ohne Mesh...
Ich hatte die Helme nur mit dem Handy gekoppelt um die beiden Systeme umzubenennen.
Das geht in dem Device Manager leider nicht.
Ich bin auch so langsam am verzweifelt, bin ich der einzige dersich mit der Sozia reden möchte.....
Aber trotzdem danke für den Input
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Hallo, xxx.
Ich würde mir mal die Einstellungen der Helme anschauen. Bestimmte Kommunikationseinstellungen schliessen sich aus.
VG, Frank
Carstengs
Carstengs
Wallau
Moin Frank,
Kannst du mir sagen welche das sind? Hab mir das Handbuch mit allem ausgedruckt, finde da aber nichts was mir irgendwie weiterhilft.
Aber evtl.sehe ich ja mittlerweile den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen :bounce:
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
PC anschliessen, Helm konfigurieren, jeweiligen Info Knopf drücken, lesen.
Carstengs
Carstengs
Wallau
Hab ich eigentlich auch gemacht...
Trotzdem Danke
Carstengs
Carstengs
Wallau
Hallo an alle freundlichen Helfer,
ich habe die Lösung gefunden, war tatsächlich so wie Warmduscher es gesagt hat.
Also hier nochmal die Lösung für alle:
Helme über PC mit dem Device Manager verbinden, Firmware aktualisieren.
Nicht wundern mit der neuen Firmware 2.3.1 kommt nach dem einschalten
ein Hinweis bezüglich des Akkustandes.
Folgende Einstellungen müssen gemacht werden.
1. Vox Sprechanlage aktivieren
2. Bluetooth Intercom Audio Multitasking aktivieren
3. Lautstärkenverwaltung der Audioüberlagerung aktivieren
Ist alles standartmäsig deaktiviert.
Beide Helme einschalten (inclusive der FB) an beiden Helmen die mittlere obere Taste 5sec.
drücken. Jetzt sind die beiden Helme miteinander gekoppelt.
Wenn die Helme aus sind, sollten sie beim nächsten starten beide zeitnah eingeschaltet werden.
(Sonst finden sie sich nicht)
So funktioniert die Kommunikation mit der Sozia, die Naviansagen des CRN, die Ansagen der App
vom Handy und die Musik vom Handy.
Beide Helme und das Handy sind natürlich noch mit dem CRN gekoppelt. So lässt sich auch die Musik
mit dem Wonder Wheel steuern. Telefon funktioniert auch, aber Vorsicht es hören beide Helme mit :-))
Einziges Manko, nach der Kommunikation mit der Sozia bleibt der Kanal ca. 20sec auf.
In dieser Zeit halt keine anderen Ansagen. Könnte mann auch manuell über die FB steuern...
....aber mit Handschuhen naja...
Also allen nochmal Danke für den Input
Grüße aus Hessen
Carsten
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Carstengs
Carstengs
Wallau
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Mist, falscher Fred.....wie kommt das denn jetzt hierhin?
Sorry
CRN mit C5 und SC2
CRN mit C5 und SC2 - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator CRN -NEU-
    BMW Connected Ride Navigator CRN -NEU-: Hallo, ich verkaufe hier meinen nagelneuen und unbenutzten BMW Connected Ride Navigator (CRN) aus November 2025. Ich habe den CRN am 11.11.2025...
  • Erledigt Connected Ride Navigator CRN mit Restgarantie
    Connected Ride Navigator CRN mit Restgarantie: Hallo, ich biete hier meinen sehr wenig benutzten CRN im Top Zustand an. Rechnung vom 27.12.24 ist vorhanden, also noch Restgarantie. Alles an...
  • Am CRN einen POI einfügen nicht möglich bei kurviger Route?
    Am CRN einen POI einfügen nicht möglich bei kurviger Route?: Moin, folgendes Problem. Wenn ich am PC mit kurviger eine Route plane, diese exportiere und per BMW-App auf mein CRN schicke, dann kann ich zB...
    BMW Connected Ride Navigator: Ich biete hier meinen sehr gut erhaltenen CRN an, weil ich recht „Planungsfaul“ bin und daher zukünftig eher auf Calimoto für die Navigation...
  • CRN Musik hören - beste Kopplung
    CRN Musik hören - beste Kopplung: Hallöchen Forum, wollte das Thema nochmal aufmachen da ich vom Cradle auf den CRN aufm meiner 1300er GS umgestiegen bin. Der Sound bei Kopplung...
  • CRN Musik hören - beste Kopplung - Ähnliche Themen
