das richtige Windschild für mich - 1250GS ADV
Diskutiere das richtige Windschild für mich - 1250GS ADV im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Keine Ahnung, was Du machst. Die Puig Tourenscheibe (o.k., ich bin nur 193cm) und es ist absolute Ruhe. Zudem ist meine Sitzbank noch hart und 1cm...
196cm, Größe und Position der Scheiben spielt keine Rolle. Hinter der großen, voll ausgefahrenen Adventure Scheibe knattert es genauso laut wie hinter der kleinen, auf Minimalstellung heruntergedrehten Sportscheibe. Besser wird es nur, wenn ich im Stehen fahre.
Keine Ahnung, was Du machst. Die Puig Tourenscheibe (o.k., ich bin nur 193cm) und es ist absolute Ruhe. Zudem ist meine Sitzbank noch hart und 1cm aufgepolstert, ich sitze also höher....funktioniert nahezu perfekt seit knapp 150.000km... :super:
Biker1966
Biker1966
59394 Nordkirchen
R1300 GS Trophy
Ich bin 1,87 und habe seit gestern auf meiner neuen R1250 GSA die Wunderlich Marathon ink. Scheibenverstärker. Für MICH die beste Lösung, die ich kenne…
FF-GS
Grössere Scheibe (5-7 cm) und höher stellen (NICHT steiler, kein Thronebike- Tüddelkram, Eigenkonstruktion) und es herrscht auch bei 198 cm Ruhe im Karton, kein Buffering!
chris.burgenland
Österreich/Burgenland
R 1250 GS Adventure Trophy
Bei mir funktioniert die Puig Tourenscheibe mit Scheibenverstärker bei 193 und 2 cm Sitzbankerhöhung auch nahezu perfekt. Helm C4 Pro
Andre13
Andre13
Köln
R 1250 GS Adventure (Bj. 2019)
Danke für den Thread! :-)
Ich habe bei 182cm und dem kleinen Puig Schild ("Sportscheibe") bei meiner 1250 ADV eigentlich ein angenehmes Fahrgefühl mit wenig Verwirbelungen, finde aber, dass es damit verdammt laut ist.
Habe im Moment die PUIG Tourenscheibe im Auge...
Tower75
R1250 GS Adventure
Moin zusammen,
ich habe die hohe Puig Scheibe verbaut und bin soweit zufrieden. Diese hat eine Höhe von 54,5cm. Ich könnte mir aber vorstellen das diese Scheibe noch ein Stück höher sein könnte. Leider ist z.B. die Marathon von Wunderlich kürzer. Gibt es noch andere Scheiben die noch ein Stück Höher sind?
chris.burgenland
Es gibt die Puig auch mit einem zusätzlichen Spoiler drauf, dann sollte Ruhe sein.
Wichtig ist der Scheibenverstärker, dadurch steht die Scheibe absolut ruhig und erzeugt keine Turbulenzen durch Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten.
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Ich würde den Scheibenversteller von Thronebike montieren und ausprobieren.
Den gibts oft gebraucht für 50-60€.
Ich bin 1,77m und bin damit sehr zufrieden.
Andre13
Andre13
Köln
Ich hab auch die hohe Puig dran (bin 182cm) und wie gut die passt, hängt echt stark von der Größe und Sitzposition ab (ach was :rolleyes:):
Mit der Scheibenverstärkung wackelt da nichts, das ist super. Aber die Verstellung ging bei mir nur noch im Stand: sobald etwas Winddruck drauf ist und mit einer Hand bewegte sich da fast nix.
Mit dem Windschutz war ich eigentlich recht zufrieden, egal ob in hoher oder tiefer Stellung. In der hohen vielleicht sogar fast zu viel Abschirmung, was aber bei strömendem Regen wiederum super war. Der Praxistest war einmal Südfrankreich und zurück, da hat sich die Scheibe dahingehend bewährt.
Nachteil für mich: Ich hatte keine eine Position, wo mir nicht die Kante irgendwie im Sichtfeld stand. Bin aber auch nie vorher ein Tourenmopped gefahren, vielleicht ist das ja normal...
Ich hatte mich anfangs hier im Forum gewundert, dass viele erstmal ein paar Scheiben durchtesten mussten, um für sich das Optimum zu finden. Aber das mach ich auch jetzt :-)
Tower75
R1250 GS Adventure
Danke für die Infos. Den Spoiler Aufsatz möchte ich nicht, da dieser dann genau in meinem Sichtfeld liegen würde. Mit der Scheibenkante im Sichtfeld komme ich bei der leicht getönten Scheibe gut zurecht. Die Scheibenverstärkung von Puig habe ich mit installiert. Die Scheibe steht bei mir immer in der höchsten Position da die Verstärkung ja diese Verstellung mit Schraube dran hat und ich diese entspr. festgezogen habe. Auch wenn man die Schraubenverstellung der Verstärkung locker ließe so lässt sich die Scheibe trotzdem recht schwer über das Drehrad verstellen. Das macht sich im Stand dann eh besser.
U
UweGS1300
Servus,
hat jemand die Puig Tourenscheibe mit dem Thronebike Scheibenversteller montiert?
Reicht das aus ohne Scheibenverstärkung z.B. von Puig?
Ist der Scheibenversteller mit der Scheibenverstärkung zusammen montierbar?
Grüße Uwe
Gast-55153
Große Scheibe - von wem auch immer - ohne Verstärkung würd ich nicht dauerhaft riskieren. Und der Thronebike-Versteller funktioniert zumindest mit der Wunderlichverstärkung nicht. Vermutlich auch mit keiner anderen, da die Scheibe ja steiler gestellt wird und damit der Abstand der Scheibe von der oberen Anlenkung der Verstärkten größer wird. Ich hab mir da was gebastelt mit so etwa 40 mm langem Aluprofil. Sah a) etwas abenteuerlich aus 😁 und war b) natürlich Gefummel 2.0 beim Scheibeverstellen… hat aber funktioniert. Trotzdem hab ich’s auf nur Marathonscheibe mit Verstärkung zurückgebaut, war mir einfach zu viel Gefummel für einen eher marginalen Effekt. Den muss aber wirklich jeder ausprobieren in diesem sehr individuellen System.
das richtige Windschild für mich - 1250GS ADV - Ähnliche Themen
  • M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
    M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern: Hallo, bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die...
  • R 1150 GS Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig
    Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig: Moin zusammen, die Fernbedienung für die Wegfahrsperre und Alarmanlage funktioniert an meiner Q (1150GS, Bj. 2002) nur wenn ich sie unmittelbar in...
  • Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN
    Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN: Moin, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zwischen Sena 60s mit iPhone und CRN...
  • Suche das richtige Windschild nach Bandscheibenvorfall
    Suche das richtige Windschild nach Bandscheibenvorfall: Ich weiss, dass ich alt werde. Aber das es so schnell geht, hätte ich mir nicht träumen lassen. Im April habe ich mir eine normale 1200 GS...
  • Windschild verstellen - aber wie ist es richtig?
    Windschild verstellen - aber wie ist es richtig?: Hallo Forenmember, ich hoffe, die Frage ist nicht allzu profan. Das Windschild an meiner 1100er kann ich ja verstellen. Wäre auch nicht...
  • Windschild verstellen - aber wie ist es richtig? - Ähnliche Themen
