Dauerhafte nachträgliche Tieferlegung (Fahrwerk)
Diskutiere Dauerhafte nachträgliche Tieferlegung (Fahrwerk) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es gibt sicherlich einige (wie ich) , die „kurzbeinig“ sind, aber aus verschiedenen Gründen der adaptiven Sitzhöhenregelung kritisch gegenüber...
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Es gibt sicherlich einige (wie ich) , die „kurzbeinig“ sind, aber aus verschiedenen Gründen der adaptiven Sitzhöhenregelung kritisch gegenüber stehen. Es ist wieder viel Elektronik, die ja auch schon bei einigen hier zu Problemen (Ausfällen) geführt hat. Ein Absenken in Fahrsituation (langsame Serpentinen), wo man es aber eigentlich nicht will, ist auch so ein fraglicher Punkt.
Auf der INTERMOT in Köln hat Wilbers jetzt eine tiefergelegte R 1300 GS gezeigt, also eine nachträgliche dauerhafte Fahrwerks-Tieferlegung. Leider habe ich sie selbst gar nicht gesehen, sondern nur später in einem Messe-Video.
Wäre vielleicht interessant. Würde auch beim Gebrauchtkauf die Auswahl deutlich erweitern.
Ich frage mich allerdings: Funktioniert das auch in Kombination mit Dynamik-Paket (DSA)?
Was ist den Ständern: einen kürzeren Seitenständer gibt es ja von BMW (Version mit adapt. Höhenregelung). Aber ein kürzerer Hauptständer wäre eigentlich auch nötig, sonst hat man schlechte Hebelkräfte beim Aufbocken.
Im Netz gibt es noch kaum Infos dazu.
GS80XR
GS80XR
Warum nicht einfach mal Wilbers anschreiben?
Anrufen - ist immer meine Vorgehensweise bei Fragen dieser Art.
HierImJetzt
Das man neuen Dingen erstmal kritisch gegenüber steht und wartet bis die Fehler weg sind, kann ich sehr gut verstehen. Allerding hast du mit dem Wilbers Tieferlegung eine permanente Reduzierung der Schräglagenfreiheit und ggf., wenn nur hinten angepasst wird auch eine Veränderung der Fahrzeuggeometrie. Ich bin jetzt leider nicht am Motorrad, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst du auch Einstellen, dass die Kiste Permanent oben bleibt, also sie Fährt dann nur beim Abstellen wieder runter. Evtl. kann man auch einstellen, dass sie Ständig unten bleibt, dann brauchst du dir keine Gedanken machen was ist wenn es mal ausfällt. Zudem kannst du sie dann sicherlich wieder besser verkaufen. Seit dem Softwareupdate sind bei mir keine Probleme mehr aufgetreten.
Wenn Wilbers für die 1300er dasselbe Fahrwerk anbietet, wie für die 1250er (wo ich von ausgehe) ist das ein WESA Fahrwerk. Das heißt, es werden die Federbeine von Wilbers genommen und durch die ESA Elektronik und Mechanik der OEM Federbeine ergänzt. Die Reste der alten OEM Federn bekommst dann im Karton wieder zurück.
Die Federbeine sind kürzer, haben damit natürlich auch keinen kürzeren Federweg und, wie oben schon geschrieben, entsprechend geringere Schräglagenfreiheit.
Wilbers bietet AFAIK eine zusätzliche Stellschraube für die Zugstufendämpfung an, um dem Fahrwerk (1250er) das Schaukeln abzugewöhnen. Ob das bei der 1300er wirklich vonnöten ist, würde ich vorab prüfen. Hier sind ja ab Werk schon etliche Einstellmöglichkeiten vorhanden. Auch, ob es bereits eine ABE gibt. (Wilbers verkauft ganz gerne zu Beginn einer neuen Serie auch Federbeine mit TÜV Gutachten, die Du dann per Einzelabnahme eintragen lassen musst).
Dauerhafte nachträgliche Tieferlegung (Fahrwerk) - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe leuchtet dauerhaft
    ABS Lampe leuchtet dauerhaft: Hallo Zusammen, letztes Jahr ist mir beim Einbau des Vorderrads der kleine Distanzring an der Achse rausgefallen ohne dass ich es gemerkt habe...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Sport Displayanzeige dauerhaft einstellen
    Sport Displayanzeige dauerhaft einstellen: Hallo, kann mir jemand sagen ob man das Sportdisplay als Standard setzen kann? Und ob man einstellen kann, dass der Schräglagenwinkel bleibt und...
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache? - Ähnliche Themen
