Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
Diskutiere Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Servus Zusammen,
hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas mehr bemühen als sonst und nach einigen Minuten bremste das Vorderrad straff bis auf Null herunter, ohne am Bremshebel gezogen zu haben. Schnell zur Seite gefahren und siehe da, Bremsanlage sehr heiß, Reifen lässt sich nicht mehr drehen, der Bremshebel fest...keine Möglichkeit mehr die Bremse zu betätigen. Kann sich die Bremsflüssigkeit so stark erwärmen (Ausdehnung) das es zu so einer Blockade kommt? Es wurden zuvor neue Bremsbeläge montiert. Ich hab die Dicke der neuen Bremsbeläge nicht nachgemessen aber kann das auch eine Ursache sein...ich denke eine Dickenänderung aufgrund der Hitze ist eher unwarscheinlich, oder?
Nun ja, nachdem ich den Bremshebel kurzerhand abmontiert hatte, löste sich der Druck vom Handbremszylinder und die Blockade war gelöst. Flüssigkeitsstand im Handbremszylinder war im optimalen Bereich.
Gibt es dafür eine technische Erklärung?
Danke schon mal.
Klingt nach zu viel Flüssigkeit im System.
Nimm mal ein paar Milliliter raus.
Bei älteren Moppeds gab es auch innen aufgequollene Schläuche, aber nicht bei Stahlflex.
ALW
ALW
NineT classic
M.E. hat deine Bremshebel-Armatur ein Problem. Sicher, dass der Bremshebel nicht irgendwo, z.B. an einem Handschutz anschlägt / nicht komplett zurückstellt?
Wenn ausreichend Schnüffelspiel da ist, muss der Rücklauf vom Bremssattel in den Behälter bei nicht gezogenem Hebel frei sein. Ist bei dir wohl irgendwie blockiert oder verstopft. Dann kann der Kolben nicht in seiner Dichtung gegen den Bremssattel zurückfedern, die Bremse schleift, wird heiss, Druck wird grösser und irgendwann blockiert es.
Kannst du die Kolben frei zurückdrücken? Kannst du mit Spritze von einer Entlüftungsschraube im Sattel Flüssigkeit in den Behälter der Armatur spülen?
PS (Auf dem ersten mm Betätigungsweg verschliesst der Geberkolben am Handbremshebel den Rücklauf, um bei weiterem Hub Druck aufzubauen. Daher brauchts das Schnüffelspiel. Der erste mm von Hebel / Kolben muss absolut freigängig sein.)
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Das scheint der Klärung der Ursache schon sehr nahe zu kommen. Habe die Hebel in Verdacht..die liegen zu knapp an der Hebel Armatur an…somit kein Platz und Blockade.
Danke für die Infos und den technischen Support.
Adamm33
Servus Zusammen,
Danke schon mal.
Klingt nach Überhitzung der Bremsflüssigkeit, was zu einer Ausdehnung und Blockade führen kann. Möglicherweise auch durch alte Bremsflüssigkeit oder zu dicke Beläge. Ein Flüssigkeitswechsel könnte helfen.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Es gab vor Jahren mal eine ähnliche Situation, die relativ häufig auftrat. Da war der Handschutz verdreht und berührte das Ende des Bremshebels.
BMW löst das zunächst mit Aufklebern die innen im Handschutz angebracht wurden und zeigten, ob der Handschutz verdreht war.
Die überhitzte ausgedehnte Bremsflüssigkeit und die zu dicken Bremsbeläge vergisst Du besser mal.
@ALW hat Dir ja den technischen Aufbau einwandfrei dargestellt.
im Murrdäle
Du hast leider keine Infos dazugeschrieben, um welches Moped es geht.
Sollte sich der Handschutz nicht optimaler verdrehen lassen, um mehr Platz zum Handhebel zu bieten, hilft auch die Handweitenverstellung, sofern vorhanden. Einfach den Handgriff enger stellen. Hat sogar oft den positiven Effekt, mehr Kraft aus der Hand in den Hebel / in die Bremse zu bringen.
Der Hebel darf halt bei Maximalbremsung noch nicht am Gasgriff anliegen.
hydrantenfritz
Kein interesse
Das wäre wichtig...Typ Jahrgang Ausrüstung!
Ja...ich hatte das mal bei meiner 1100 GS Jg. 94. ohne ABS. Am Anfang waren die Hauptbrems-Zyl. am Lenker noch nicht beschichtet. Mit dem Ersatz mit der neuen Variante, war das behoben.
Das mit den Handschützern liesst man öfters hier.
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Die Ursache habe ich mittlerweile erkannt... Es waren die nicht Originalen Bremshebel die verbaut wurden. Die Zubehör Bremshebel sind zwar auf den ersten Blick mit den original Hebeln identisch, bei genauer Betrachtung und Messung konnte man aber Abweichungen in der Fertigungstechnik/ Genauigkeit feststellen. Somit die originalen Hebel wieder verbaut und das Problem ist gelöst. Danke nochmal für alle die Infos und die technische Hilfe. 👍
Franz Gans
Franz Gans
Welcher Hersteller liefert solche Hebel (mit ABE?) ab? Oder gibt es von ihm dazu eine Anleitung, daß nach Anbau das sogenannte Schüffelspiel zu prüfen oder im Zweifelsfall zu korrigieren ist? Siehe auch Beitrag #3.
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Hersteller ist kein Unbekannter. Nachdem das Problem mit dem Hersteller besprochen wurde, hat dieser selbst die Hebel an dem gleichen Motorrad Modell getestet und keine Probleme fest gestellt…Das ist die Aussage des Herstellers, das lass ich mal so stehen. Es bot mir an die Hebel zurück zu senden und zu erstatten, was ja auch soweit fair ist, löst das Problem aber nicht. Egal, ich werde einen Bogen um diesen Hersteller machen, da ich mit anderen Zubehör Anbietern solcher wichtigen Anbauteile bis jetzt keine Probleme hatte.
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
@Felorix
Wie lange bist du denn mit den Zubehörhebeln gefahren, bevor die Bremsbeläge gewechselt wurden und hat es da ohne Probleme funktioniert?
MfG schmio
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Die Hebel wurden zum Bremsbelag-Wechsel montiert. Somit kamen da mehrere Umstände ins Spiel....neue Beläge, andere Bremshebel...Das Problem tauchte dann unmittelbar bei der Testfahrt auf.
Vor dem Umbau hat alles ohne Probleme funktioniert.
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
War für mich auch nie Relevant für das Problem...ich meine, bisher waren alle meine Bremshebel aus dem Zubehör dem Original gleich... also kein Grund die Hebel im Verdacht zu haben...ich hab mich auf die Bremsbeläge konzentriert. Das es an den Hebeln liegen könnte, hat sich erst im Laufe der Ermittlungen gezeigt.
Hier mal der Vergleich durch Schablone des orig. Hebels und des Zubehörs (hinten in Gelb):
schmio
L.E.
also Zubehörhebel Schuld.
MfG schmio
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
R 1200 GS LC , K 1200 GT
Hatte mir mal für meine K1200GT Hebel einer deutschen Firma gegönnt.
Danach funktionierte der Tempomat nicht mehr. Die Firma behauptete telefonisch schon zig Sätze verkauft zu haben. Letztendlich gingen die Hebel zurück. Seither nur noch Original.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Dito. Sehr schöne Hebel gekauft, irgendwann ging der Tempomat nicht mehr und dann fing die Kupplung an zu rutschen.
Zurückgerüstet - alles wieder ok.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Kann ich von meiner K1600 GT bestätigen. Sei dem bin ich von Zubehörhebeln geheilt :grosse-augen:
Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache? - Ähnliche Themen
  • Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern
    Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern: Hi Leute. Ich hatte mit meiner BMW das Problem, dass dir Bremse immer nur zu gemacht hat und die Handbremspumpe vorgeladen war. Nachdem ich...
  • Mein Moped bremst von selbst? Bremse blockiert?
    Mein Moped bremst von selbst? Bremse blockiert?: Hallo zusammen, heute hat es meine K25 irgendwie erwischt. Ich war eine Woche lang mit dem PKW im Urlaub und habe mein Moped für diese Woche bei...
  • Blockierte hintere Bremse:
    Blockierte hintere Bremse:: Guten Tag Seit letztem Februar bin ich stolzer Besitzer einer GS 1250. Innerhalb dieser Zeit habe ich 14’500 km zurückgelegt und ich finde es...
  • Bremse Vorne blockiert.
    Bremse Vorne blockiert.: Hallöchen. Ich fahre seit kurzem eine r850gs. Habe da nun gerade u.a. die Reifen erneuert. Beim Einbau hätte ich Mühe, den rechten Bremssattel zu...
  • Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST
    Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST: Moin moin Irgendwie habe ich mir die Motorradsaison dieses Jahr anders vorgestellt. Bin gerade ja dabei meine Bremsflüssigkeit auszutauschen...
  • Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST - Ähnliche Themen
