Deckel Stirnseitig undicht
Diskutiere Deckel Stirnseitig undicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; war das nich das Ding mit der Coladose ... frag mal den Schwob
Frosch'n
Frosch'n
Shoppi
Brandenburg
1100 GS/1150 GS BJ 99
Ich habe einen Mikrofilm vorgeformt. Dann den Siri raufgeschoben.Das ganze dann auf die KW bis zum Anschlag des Siri an Gehäuse. Film rausgezogen und Ring mit Nuss eingetrieben. Mit ein wenig Fett gehts leichter. Ohne dieses Hilfsmittel geht es nicht. Man drückt sonst automatisch die Lippe weg.
T2-SWA
T2-SWA
war da nicht mal was mit einem Verhüterli ?
Früher gab´s zum Schutz des Simmering den passenden Überzieher aus Kunststoff.
fogl
fogl
Fröndenberg
R1200GS,R1200GS LC
danke für die Tips, ich denke den Ring werde ich schon da drauf bekommen, was mich interessiert ist, welcher Aufwand ist vorher zu treiben ? Es muß die Riemenscheibe und die Zündgeberplatte weg, wie bekomme ich die Schraube der Riemenscheibe los ? Ich denke nicht das man den Anlasser zum arretieren raus nehmen muß odda ? Eine Kurzanleitung für einen Vierzylinderschrauber wär ganz nett, ist doch Neuland so wenig Zylinder :help:
Fogl:cool:
Frosch'n
Frosch'n
doch, leider muß der Anlasser raus (5 Minuten)
arretieren würde ich mittels Holzkeil am Umfang von der Kupplung, da wo die Zähne für den Starter sind .... die Bohrung für das arretiern vom OT ist dafür nicht geeignet
Die Riemenscheibe ist mit 50Nm fest
fogl
fogl
Fröndenberg
R1200GS,R1200GS LC
Senkfuß freewayx ;),
oki, bekomm ich den Ring hier im Forum odda muß ich zum :wavespin: ?
Gut zu wissen wäre auch Innendurchmesser im Gehäuse und Aussendurchmesser der Welle, da könnte man dann nach Alternativen suchen.
Öhm, ich glaub ich bin im falschen Forum oder ist die Arbeit bei den Modellen gleich ? R1100 u. R1150 ?
Fogl:cool:
Frosch'n
Frosch'n
da sind nur ein paar Sachen anders .... grundsätzlich sind sie mechanisch gleich ... ok die 1150er hat 6 Gang ...
es gibt ein paar Teile die bekommt man nur beim :o weil die Sondermaße haben
ob der O-Ring dazu gehört weiß ich nicht ... versuche heraus zu finden was da eingebaut ist und dann zum freundlichen Landmaschienenhandel ....da bekommt man so einiges .... bis auf die Sondergeschichten, die werden für BMW extra mit Sondermaß gebaut ... ich sag mal, damit man die auch bloß nicht woanders bekommt.
Hallihallo,
nö, der Trick mit der Cola- oder Bierdose war für die Wellendichtringe des Kurbelwellenstumpfs (Seite Kupplung). Dort ist der Durchmesser entsprechend wesentlich größer.
Nen Faulenzer für diesen Dichtring kenn ich leider nicht.
Grüße vom elfer-schwob
Deckel Stirnseitig undicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs)
    Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs): Suche wie im Titel geschrieben einen Deckel für das neue BMW Topcase. Bei mir ist der Deckel gebrochen daher bin ich auf der Suche nach Ersatz...
  • Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?)
    Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?): Hallo! Eine Frage (s.u.) bitte an diejenigen mit Erfahrung bzw Kenntnissen zu Carbonteilen an der 1200 GS K25: Der originale LiMa Deckel...
  • Erledigt Schwarze Ventildeckel Motor Deckel Triple Black
    Schwarze Ventildeckel Motor Deckel Triple Black: Verkaufe schwarze Ventildeckel für die BMW R 1250 GS Die Deckel sind vom Fachmann lackiert und waren danach nie montiert gewesen. Die...
  • Erledigt 1250 GS / ADV Teile Hebel / Deckel / Lenkererhöhung
    1250 GS / ADV Teile Hebel / Deckel / Lenkererhöhung: Ich habe noch einige Artikel die auf einen neuen Besitzer warten. Hallöchen zusammen. Von meiner 1250er habe ich folgendes zu verkaufen. Deckel...
  • Erledigt Organizereinsätze für original BMW Alukoffer Deckel
    Organizereinsätze für original BMW Alukoffer Deckel: Ich habe von meinen original BMW Alukoffern noch zwei Organizer für die Innenseiten der Kofferdeckel hier liegen. Die Organizer verfügen über je...
  • Organizereinsätze für original BMW Alukoffer Deckel - Ähnliche Themen
