Defekt nach 20.000 km 😡
Diskutiere Defekt nach 20.000 km 😡 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein auf Garantie getauschter LED Scheinwerfer, steht auf der Rechnung der Inspektion mit drauf (mit €0).
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
470
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Teile sind im Anmarsch. Wird alles unverzĂŒglich getauscht und repariert. Dazu der Service 20.000 km und ein neuer Vorderreifen. Kann sie wohl im Laufe der Woche abholen.
Bin dann mal auf die Rechnung gespannt, in wieweit dort alles aufgefĂŒhrt ist.
Aber auch hier vertraue ich meinem HĂ€ndler !
Hohenseelbacher
Hohenseelbacher
BeitrÀge
353
KTM 1290 Super Adventure - aus Freude am fahren
Ja.
Irgendwas von Materialfehler hat er gesagt.
SchrÀnkt mein unendliches Vertrauen in BMW ein wenig ein..... Ist vielleicht auch nur der Moment.
Fahre morgen mal vorbei und lass mich aufklÀren.
Das muss dein Vertrauen in BMW nicht einschrÀnken, andere kochen auch nur mit Wasser und haben Àhnliche Probleme.
Sei lieber froh das du in dem Fall keine KTM fÀhrst, die gehen damit ganz anders um ;)
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
470
Idstein
Ja, alles Gut.
Nachdem ich hier und vor allem vom HĂ€ndler AufklĂ€rung erfahren habe, ist fĂŒr mich alles okay.
:daumen-hoch:
Als technisch absoluter Laie kommt ein Anruf mit der Mitteilung "Nockenwellenschaden" einem Totalschaden gleich.
:nixweiss:
Ace
Ace
BeitrÀge
1.959
Trible black Cow 50K
Seitdem ich das Wort Dings gelernt habe kann ich sogar Raketenflugbahnen und dieses Dings erklĂ€ren welches dazu fĂŒhrt das der Dings mit dem Dings in Bewegung kommt allerdings nur wenn das Dings links nicht rechts rumdingst 😂.
Und die eine oder andere Headline ist fast BILD ebenbĂŒrtig.
RogerWilco
BeitrÀge
2.476
R100GS HPN-1043 - 1988
Da kannst Du ja froh sein dass Sie das reparieren. Habe meine aufgrund eines Freundes auf das Problem Nockenwelle hin kontrolliert und reklamiert. Genau wie bei meinem Freund sagt BMW, Verschleiß nach 5000km normal , weiter fahren.
Das Problem bei der Sache ist aber viel weitsichtiger zu sehen. Motoröl und Getriebeöl sind ja eins. Der Abrieb versaut die Synchronringe des Getriebes zusÀtzlich mit.
BG
Die Getriebe unserer MotorrĂ€der sind nicht mit Synchronringen ausgerĂŒstet.
Gast 32829
Sie ist von 2022 und ist jetzt zum 20.000 km Service beim HĂ€ndler.
Dabei hat er das festgestellt.....
Bisschen frustrierend......
P. S.
Und ja. Irgendwas von eingelaufene Nockenwelle hat er gesagt.
Frag mal beim ;) ob er nicht einen Kulanzantrag bei BMW stellen könne, ein Versuch ist es wert.
Josef
BeitrÀge
13.746
Spielt keine Rolle.
So wie ich den TE verstanden habe, ĂŒbernimmt ja BMW die Kosten...
Ausserdem hat Er ja glĂŒcklicherweise einen BMW HĂ€ndler, der sauber und fair reagiert hat....
the-pianoman
the-pianoman
BeitrÀge
738
WesterwÀlder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Yep, so ist es.
Keine Kosten.
Leih Motorrad.
Toller Service.
Das mit dem tollen Service bei MCA Altendiez kann ich auch bestÀtigen. Meine 1250er TB (Prod. Datum 2.2. 22 :biggrin: ) hatte ich Anfang August zum 20tsd-er Service, war aber alles ok.
Letzte Woche spulte sie 2500 km auf Sardinien problemlos ab, ob beim BlĂŒmchen pflĂŒcken oder paar mal auch mit dem Messer zwischen den ZĂ€hnen....
Zu Beginn mit 5tsd hatte ich bei einem FST nach mehrfacher Übung der Gefahrenbremsung von ĂŒber 100km/h ne quietschende Vorderbremse und etwas BremsflĂŒssigkeit suppte aus der oberen Schraube.
Der Hayes-Bremssattel wurde direkt getauscht, auch wenn nach BMW erst mal das "Hayes- Dichtungskit" hÀtte versucht werden sollen.
Passt schon da !
Defekt nach 20.000 km 😡 - Ähnliche Themen
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach lÀngerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem AnwĂŒrger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier ĂŒber die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • nĂ€chster Defekt : Display tot
    nĂ€chster Defekt : Display tot: Heute Morgen im Harz vor dem Start Richtung Heimat: ZĂŒndung an, Display macht keinen Mucks; Motor startet, lĂ€uft ganz normal; nach dem Tanken...
  • nĂ€chster Defekt : Display tot - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
