Dellen aus den Krümmer ziehen lassen ?
Diskutiere Dellen aus den Krümmer ziehen lassen ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, mein Krümmer hat auf der LGKS leider etwas gelitten und ein paar Dellen bekommen. Anscheinend ist die Wandstärke nicht allzu stark. Kann man...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Kann man die von innen raus drücken oder weiß jemand wer so was macht?
gstommy68
Rheinland
Von innen rausdrücken würde ich wegen der schlechten Zugänglichkeit ausschließen. Und von außen mit einem Zughammer dürfte wohl auch nicht gehen. Entweder als Kampfspur so belassen oder ca 1100- 1300 € (plus Montage) für ein neues hinblättern.
gruß
gstommy68
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Mit belassen habe ich ja kein Problem und bleibt auch so wenn es keine Möglichkeit gibt.Aber vielleicht gibt es ja was.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ausbauen und zu einem Karosseriebauer in Deiner Nähe fahren. Der kann Dir dann sagen, was geht oder nicht.
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Oder direkt mit dem Moped hinfahren.
Gruß,
maxquer
W
Windfighter
So lassen und von TT oder WU ein Krümmerschutz drüber bauen fertig und man sieht es nicht mehr ,wenn es Dir um die Optik geht.
Ich habe eine Kotflügelverlängerung angenietet dann passiert genau dieses nicht und mein sw Motorblock bekommt kein Hammerschlageffekt.
Gruß Windfighter
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Verlängerung war dran bringt also nichts beim schottern .
Dunquin
Mal interessehalber, ist das von Deinem Vorderrad oder durch einen Vorausfahrenden entstanden?
Dunquin
@Rudi
Das könnte natürlich auch sein.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Durch Steinschläge sind diese Krater bestimmt nicht entstanden ;)
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Ich habe auch solche Dellen im Krümmer. Wenn die Krümmer glühen wird das Material sehr weich. Ich bin eine Piste mit groben losen Schotter gefahren wobei es einen größeren Stein aufschleuderte. Somit hat sie eine Kampfspur mehr. Zum Glück ist es eine GS. Das macht das Moped authentisch und man hat was zu erzählen.
die Wandstärke ist genau 1 mm VA,
Cola Dosen vl 0.1.. 0,15 mm Alu
Hab auch einen Gebrauchtkrümmer für die 12 er gekauft, um das Ausbeulen zu üben und für meine zu verwenden.
Verschiedene Stahlkugeln oval geschliffen, verschieden gebogene starke Drückeisen.. dann Krümmer in dem eingedrückten Bereich von 2. Person dunkelrot glühend machen. Nicht gleich zu viel wollen, sonst streckt man das Blech dann zur Beule nach außen. Aber man braucht einen geeigneten starken Krümmerhalter wie die Geometrie der Köpfe, sonst verbiegt man am Ende noch den einen Krümmer zum Anderen. Dann ist vl. die Delle raus, aber der Krümmer passt nicht mehr, wenn die Delle wie bei meinem 5 mm tief und 20 mm breit ist. ( Stein des Anstoßes)
Habs mal wegen Zeitnot und mangels Halter ( Dickwandige gebohrte Eisenplatten mit M8 Gewindeaufnahmen der Flansche ) aufgeschoben, kann aber ggf. wenn es dann klappt, diese Dienste im Herbst auch anbieten, wenn es nicht zu weit hinten ist und man schlecht drankommt. Kratzer bleiben aber vermutlich. Oder Krümmertausch ( Bilder) gegen Ausgebeulten wenns schnell sein soll.
Gruß Klaus
Dellen aus den Krümmer ziehen lassen ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Topcase Vario K50 mit Dellen
    Topcase Vario K50 mit Dellen: Moin, Ich verkaufe das topcase, Versand und Abholung in 79692 kein Problem. Zustand siehe Bilder, einen neuen Schließzylinder kann ich für einen...
  • Rally dell Umbria 1.-4. Mai 2025
    Rally dell Umbria 1.-4. Mai 2025: Hallo zusammen, meine Anmeldung ist durch, und möchte gerne wissen ob noch jemand da mitmacht. Gruß
  • Delle rausmachen Alutank R NineT ?
    Delle rausmachen Alutank R NineT ?: Hallo Forum, meine R NineT hatte ein Wildkontakt mit einem querenden Rehbock bei 90 km /h. Alle beschädigten Teile konnten getauscht werden...
  • Erledigt Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor
    Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor: Verkaufe hier einen Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor in einem Neuwertigem Zustand. Der Monitor weist keine Pixelfehler auf und hat auch sonst keine...
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 € - Ähnliche Themen
