Demontage Navihalter
Diskutiere Demontage Navihalter im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Hat schon mal jemand den Navihalter demontiert? Mechanisch sollte das ja kein Problem sein, mich würde am meisten interessieren, wo das...
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
BMW R1300GS
Mechanisch sollte das ja kein Problem sein, mich würde am meisten interessieren, wo das Kabel eingesteckt ist das von der Halterung weg geht.
Danke schon mal für eure Tipps.
Gruß Ingo
WorldEater
WorldEater
Hanau
Geht's um die RS?
Wenn mich nicht alles täuscht sitzt der Navianschluss ("Cartoolstecker") rechts unterhalb vom Tank, etwas hinter dem Wasserkühler.
So war's jedenfalls bei der "R-LC" meiner Holden.
Wenn nicht da, dann typischerweise in der Nähe des Lenkkopfs.
Blumi
Blumi
Viele GSn
Halter losschrauben und das Kabel verfolgen, unterhalb der Verkleidung kommst du auf den Stecker, diesen entfernen und verbleibenden Stecker gegen Feuchtigkeit schützen.
Wenn Mechanisch kein Problem besteht bei dir, dann bekommst du das Kabel auch in den Griff.:daumen-hoch:
Peti
Peti
Schland
ES gibt m.W. eine Abdeckkappe dafür.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Gibt's auf jeden Fall. Die Kappe ist bei allen Moppeds ohne Navi drauf.
Gesendet von meinem LG-H930 mit Tapatalk
Gast11040
Da ich kein Navi am Motorrad möchte, habe ich den Navihalter schon bei der Auslieferung meiner 1250-er abbauen lassen.
Bei mir ist da jetzt hinter der rechten Seitenverkleidung ein unbenutzter Stecker (kA. wofür der ist).
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ja komisch, wofür könnte der Stecker wohl sein..? [emoji28]
Peti
Peti
Schland
Stecker für Zusatzscheinwerfer ist links.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
vom navihalter gehen zwei stecker weg. der eine baumelt in der luft und der andere ist rechts seitlich am ansatz des schnabels innen gesteckt.
J
jeanluca
Weiß jemand von euch wofür der 2. Anschluss (Stecker) der vom Navihalter abgeht ist? Der eine, klar, zum Anschluss des Navihalters. Und der 2.?
Versuch macht Kluch.....ich hab keinen Schimmer, was der Audioverstärker im Nav.6 für ne Leistung hat. Also was für eine Eingangsimpedanz dein Aufnahmegerät haben muss, damit überhaupt Audio rein/rauskommt.
Demontage Navihalter - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage
    Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage: Hallo zusammen, vielleicht etwas ungewöhnlich. aber muss das mal hier fragen, da ich mich damit nicht so auskenne. Also, ich habe letztes Jahr...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger
    Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger: Hallo Forum, an meiner BMW F 900 GS werde ich bald das "Street-Rack" von SW-Motech anbauen. Dafür müssen die zwei Stück "Bobbins" (ich nenne...
  • Demontage Auflage Fußbremshebel
    Demontage Auflage Fußbremshebel: Hallo zusammen, bin mit meinem Latein am Ende.... Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie die Fussauflage des Bremshebels an der 1300er ADV zu...
  • Tempomat funktioniert nach Demontage Navihalter nicht mehr
    Tempomat funktioniert nach Demontage Navihalter nicht mehr: Hallo liebe GS Freunde. Habe seit einpaar Wochen eine BMW F 850GS Bj. 2022 (0B09; K81) und bin wirklich begeistert davon. Hab gestern den...
  • Tempomat funktioniert nach Demontage Navihalter nicht mehr - Ähnliche Themen
