demontage USB Anschluss Cockpit
Diskutiere demontage USB Anschluss Cockpit im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Hallo in die Runde
Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu geliefert bekommen.
Das USB Teil ist so aber unmöglich zu lösen
Habt ihr evt. eine bessere Idee, das Teil zu lösen? Evt. erst den Halter des USB Anschlusses entfernen.
Hab aber keine Ahnung, wo ich da ansetzen muss
Danke euch für ein paar Tips
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Einen Tip direkt nicht. Hab die Wunderlich Doppel USB Buchse. Mit dem mitgelieferten Mini Maulschlüssel, verknoteten Fingern und viel Gefluche hab ich die Mutter der Originalbuchse dann gelöst bekommen.
Vielleicht hat in Deinem Bekanntenkreis ja jemand so eine Doppel USB Buchse und den dazugehörigen Maulschlüssel.
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Danke
Den Maulschlüssel hab ich auch
Geflucht habe ich den Vormittag
Nur dass mit dem Lösen hat nicht geklappt
Ist sein Schlüssel.aus kunststoff
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Nee, meiner ist aus Alu, Länge ca. 7cm.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Meiner war auch aus Kunststoff, geflucht habe ich, dass die Nachbarn die Fenster geschlossen haben, aber am Ende hat es geklappt.
Ist sehr fummelig und eng an der Stelle, aber mit der Zeit habe ich einen Winkel rausbekommen, von dem aus ich es Stück für Stück lösen konnte. Das wieder montieren ist fast noch schlimmer, v.a. bis die Mutter richtig aufgesetzt ist. Dann zuerst mit Fingern anziehen soweit wie möglich, Rest mit Schlüssel.
Viel Erfolg und gute Nerven.
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Danke...Dann spare ich mir den Aufwand um ein bisschen mehr mit einer Blende dort abzudecken...
Da habe ich sinnvollere Aufgaben
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Ah....das Probier ich noch mal.bin.immer nur seitlich rein
Das Kabel muss ja auch noch raus...keine A...wie der Stecker entsichert wird
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Die von @gstommy68 genannte schwarze Lasche kann statt mit dem Schraubendreher anzuheben (türkiser Pfeil) auch mit dem Fingernagel runtergedrückt werden (roter Pfeil). Sitzt sehr stramm, braucht daher etwas Kraft.
Das Bild stammt unbekannter-, aber trotzdem dankenswerterweise von @krisu aus diesem Posting.
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Lieben Dank für eure Top.Unterstützung
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Jetzt hast Du nur noch ein weiteres Problem. Der Stöpsel der orginalen USB Buchse öffnet nach unten. Wenn die Abdeckung montiert ist geht der nicht mehr weit genug auf und man bekommt den USB Stecker nur sehr schwer rein.
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Wie Recht du hast ..
Reicht aber für einen Stecker ...
Hab auch so nen Winkel Stecker....
Passt schon
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
Ich habe letzte Woche die Blende von Wunderlich montiert.
Die USB Buchse kann normal verwendet werden. Der Abstand zur Blende ist groß genug.
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Hat.gekostet
Bretzi
Bretzi
59494 Soest
BMW R1250GS ADVENTURE Triple Black
Bei Wunderlich gerade geschaut kostet 59.90 Euro
demontage USB Anschluss Cockpit - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage
    Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage: Hallo zusammen, vielleicht etwas ungewöhnlich. aber muss das mal hier fragen, da ich mich damit nicht so auskenne. Also, ich habe letztes Jahr...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger
    Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger: Hallo Forum, an meiner BMW F 900 GS werde ich bald das "Street-Rack" von SW-Motech anbauen. Dafür müssen die zwei Stück "Bobbins" (ich nenne...
  • Demontage Auflage Fußbremshebel
    Demontage Auflage Fußbremshebel: Hallo zusammen, bin mit meinem Latein am Ende.... Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie die Fussauflage des Bremshebels an der 1300er ADV zu...
  • Vario-Topcase Demontage.... ???
    Vario-Topcase Demontage.... ???: Hallo in die Gruppe... Mal ne frage in Sachen Demontage vom orginal Topcase der 1300er GS ...!!! Habe ja ne neue Trophy seit Ende Oktober in der...
  • Vario-Topcase Demontage.... ??? - Ähnliche Themen
