Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Die Oma wusste nicht dass Chantal das Stück gegessen hatte, sie hatte wohl Opa Achim in Verdacht :smile:
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
59
Gast 23088
Nee stimmt nicht, es ist 144. Schuh ist 10, Typ 5, Sonnenbrille 2 und Boxhandschuh 20, also
der Typ mit zwei Schuhen und zwei Boxhandschuhen und Sonnenbrille ergibt 67, das mal 2 sind 134 plus 10 sind 144. Hatte Punkt- vor Strichrechung vergessen...:o
Gast 23088
Hä? Aus der Grafik lässt sich nicht schließen, dass rechter und linker Handschuh unterschiedliche Werte haben. Und wenn es so wäre, ließe der Wert des rechten Handschuhs sich ja nicht ermitteln - oder übersehe ich da noch etwas? :confused:
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ja , das rätsel hat schwächen - an nahme also, dass jeweils die handschuhe / schuhe gleichen wert haben
dann ist achim dran
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
Der kleine Wolfi langweilt sich sehr und spielt deshalb mit seiner Münzsammlung. Er hat hundert Münzen. Er legt sie alle so in einer Reihe nebeneinander, dass immer die Zahl sichtbar ist. Im Ersten Schritt dreht er jede einzelne Münze in der Reihe, von links nach rechts, einmal um, so dass der Kopf sichtbar ist. Im zweiten Schritt dreht er wieder in der Reihe von links nach rechts jede zweite Münze um, so dass wieder die Zahl sichtbar ist. Im dritten Schritt dreht er dann jede dritte Münze um, und so weiter. Er will das so lange machen bis er im letzten Schritt dann nur noch die hundertste Münze umdreht. Er ist neugierig, bei welchen Münzen am Ende Kopf bzw. Zahl sichtbar ist.
Nach einer Weile, lange bevor er fertig ist, schaut er sich die Reihe an und hat eine Vermutung wie das Ergebnis am Ende aussehen wird. Da er ziemlich gewitzt ist und ein Faible für Schulmathematik hat, seitdem die Referendarin Jutta den Matheunterricht der Mittelstufe von Herrn Ziegenbart übernommen hat, findet er recht schnell eine Begründung für seine Vermutung.
Bei welchen Münzen in der Reihe ist am Ende der Kopf sichtbar?
Wie hat Wolfi sich das hergeleitet ohne die Aktion bis zum Ende durchzuführen? (Das wäre das Sternchen für Serpel :wub:)
Serpel
Serpel
Engadin
Kopf ist am Ende genau bei den Münzen sichtbar, die an einer Stelle stehen, deren Nummer eine Quadratzahl ist. Weil nur die Quadratzahlen eine ungerade Anzahl Teiler haben.
Serpel
Der Knobelthread
