Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Weil jeder Teiler t einer natürlichen Zahl n durch s:=n/t wieder einen Teiler von n definiert. Somit hat jede natürliche Zahl eine gerade Anzahl...
Serpel
Serpel
Engadin
Speed Triple 1200 RR
Weil jeder Teiler t einer natürlichen Zahl n durch s:=n/t wieder einen Teiler von n definiert. Somit hat jede natürliche Zahl eine gerade Anzahl von Teilern, so lange der Fall s=t nicht vorkommen kann.
Bei Quadratzahlen - und nur bei diesen - kommt dieser Fall aber (genau einmal) vor. Sonst wären es keine Quadratzahlen.
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
Also das akzeptiere ich als Erklärung. Ich würde es aber anders herleiten, weil es einfach mehr hermacht :giggle: :
Um die Anzahl der Teiler einer Zahl n herauszufinden, zerlegen wir n in Primfaktoren. Jede natürliche Zahl kann in Primfaktoren zerlegt werden, zB.
n = 28 = 2 * 2 * 7 =2^2 * 7^1.
Allgemein: n = p1^k1 * p2^k2 * .... hat dann (k1+1) * (k2+1) * ... Teiler
EDIT: ich vergaß zu erwähnen, warum das so ist:
Potenzen der Primzahl 5, at = Anzahl Teiler:
n = 5 = 5^1; Teiler: 1,5; at(n)=2
n = 25 = 5^2; Teiler: 1,5,5^2; at(n)=3
n = 125 = 5^3; Teiler: 1,5,5^2,5^3; at(n)=4
Die Regel ist also, Anzahl der Teiler einer potentierten Primzahl ist at(p^k)=k+1
Das Produkt, also die Anzahl der Teiler von n, ist dann gerade, wenn einer der Faktoren gerade ist. Damit das Produkt ungerade wird, müssen also alle ki gerade sein (dann sind alle ki +1 ungerade). Da ki gerade sein soll, kann man ki = 2 * mi schreiben, es gilt also n = p1^2m1 * p2^2m2 * ... = (p1^m1 * p2^m2 ...)^2
=> Quadratzahl => ungerade Anzahl von Teilern.
Serpel hat das Spiel.
Serpel
Serpel
Engadin
Viel zu kompliziert (bei gleicher Aussagekraft), weil das Wesentliche durch Formeln verschleiert wird.
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Serpel
Für den Zweck dieser einfache Aufgabe stimme ich dir da zu, aber wenn es komplizierter wird kommt man nur dann weiter, wenn man gescheites Werkzeug hat und anwenden kann. Deshalb finde ich das ein gutes einfaches Beispiel um das zu üben, natürlich ist das hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Serpel
Serpel
Engadin
In dem Zusammenhang fällt mir die Aufgabe mit den Cowboys ein, die an einem (geradlinigen) Flussufer mit Draht ein möglichst großes rechteckiges Feld für ihre Herde abstecken wollen. Wie müssen sie das machen, wenn sie die gesamte Rolle brauchen dürfen (die am Fluss gelegene Seite braucht natürlich keinen Draht)?
Das Rätsel kann man auch entweder mit der schlichten Kenntnis, dass das Quadrat bei gegebenem Umfang unter allen Rechtecken maximalen Flächeninhalt hat lösen oder aber kompliziert mit Formeln herleiten.
Erlaubt ist beides!
Serpel
Bedapane
Bad Iburg
R1250GS HP
Wenn das Quadrat bei gegebenem Umfang unter allen Rechtecken den maximalen Flächeninhalt hat, heißt das, Gesamtlänge der Rolle dividiert durch 4 (weil 4 gleich lange Seiten), nachdem die Flußseite nicht benötigt wird, Gesamtlänge der Rolle durch 3.
Serpel
Serpel
Engadin
Schwimmfähige Kühe sind nicht zugelassen ... ;)
@Bedapane: so einfach dann doch wieder nicht!
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Serpel
genau, wenn eine Seite fehlt ist es nicht so einfach, also ich nehme den komplizierten Lösungsansatz und reite mal wieder auf den Formeln rum, dann muss man a * b maximieren mit der Bedingung 2 * b + a = 1 => a = 1 - 2b (ganze Rolle), in a * b eingesetzt gibt a * b = Fläche = b - 2b^2, erste Ableitung davon = 0 setzen um Extremum zu finden, gibt b = 1/4, zweite Ableitung ist negativ, indiziert ein Maximum, d.h. a = 1 - 2 * 1/4 = 1/2; D.h, die Seiten müssen jeweils 2 mal ein Viertel der Rolle und einmal die Hälfte der Rolle betragen.
Und dann fällt auf, dass das 2 Quadraten nebeneinander entspricht :nerd:
Gast 23088
Viel zu einfach! Ich schlage Lagrange vor, Maximiere a*b unter der Nebenbedingung a+2b=1. Lagrangefunktion bilden: L=a*b+Lambda(1-a-2b)
partiell nach a, b und Lambda ableiten ergibt:
La= b-Lambda
Lb=a-2Lambda
LLambda=1-a-2b
Alle drei Null setzen (notw. Bed. für Max) und in den ersten beiden Lambda eliminieren ergibt a=2b, in LLambda einsetzen ergibt b=1/4 und damit a=1/2
:nerd:
Serpel
Serpel
Engadin
Also wenn schon kompliziert, dann Lagrange! Aber Ziegenpeter war Erster! Also sein Spiel!
Kommt noch die einfache Variante?
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
La= b-Lambda
Lb=a-2Lambda
LLambda=1-a-2b
:nerd:
„Auch Achim Lerch, Dozent für Volkswirtschaftslehre an der Uni Kassel
und begeisterter Kradler macht sich mit 45 so seine Lebensgedanken...“
Ich wusste schon immer, dass Dozenten und Professoren ganz spezielle Menschen sind :bounce:
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
...ihr seid echt eklig !:nerd::eekek:
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Ich oute mich bezüglich meiner Mathe-Phobie....
Allerdings habe ich als Kind einmal unseren Matheleher in Bedrängnis gebracht mit der Frage:
Wie teilt man die Fläche eines Kreises so, dass der Umfang jedes der zwei Teilflächen für sich betrachtet wieder dem Umfang des ursprünglichen Kreises entspricht?
Der Knobelthread
