Der Verbrauch ist unglaublich
Diskutiere Der Verbrauch ist unglaublich im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na, ab 5000 U/m :0)
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Sollte ne 1200 GS Adventure werden, jetzt isses ne 1250 GS ADV
na da bin ich ja beruhigt , mein Top-Verbrauch ist 7,3l
jetzt habe ich aber noch eine Frage , weiß jemand ab wann die "scharfe Nocke" eingreift ?
Na, ab 5000 U/m :0)
berry
berry
R1250GS Exclusive
Wenn ich das richtig verstanden habe schaltet sie variabel zwischen 3000 und 5000 U/min, je nach Fahrweise. Spätestens aber bei ca. 5000.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
In der Abteilung, die die die Software für die Nockenverstellung programmiert hat.
In der Presse ist Drehzahl- als auch Lastabhängigkeit genannt, ebenso die 5 K umin als eine Grenze für den Schaltvorgang. Wo GENAU was wie schaltet stand aber bisher nirgends.
berry
berry
R1250GS Exclusive
Wie RunNRG schon schrieb kommen die Infos aus der Presse. Lastabhängig war immer das Zauberwort, aber spätestens ab ca. 5000 U/min. Und in einem der Berichte stand die 3000 als unterer Wert. Ich such mal danach.
Ergänzung:
Was immer wieder erwähnt wird ist ...Über eine axiale Verschiebung der Einlassnockenwelle werden die Einlassventile last- und drehzahlabhängig entweder von der Teillast- oder der Vollastnocke betätigt...
Quelle z.B. https://www.1000ps.de/testbericht-3...t-2019-technische-daten-fahreindruecke-preise
Finde den Artikel mit den 3000 U/min als unteren Wert leider nicht mehr. Evtl. wurde das auch in einem der vielen Videos seit erscheinen der 1250 erwähnt... :schulterzucken:
VG, Berry
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Schaltet zwischen 3.000 und spätestens 5.000 u/min.
Dazwischen in Abhängigkeit von der DK Stellung und meine Vermutung von der Änderungsgeschwindigkeit jener Stellung. Also dreht man schnell am Griff, schaltet die Nocke auch früher.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
... jetzt habe ich aber noch eine Frage , weiß jemand ab wann die "scharfe Nocke" eingreift ?
Beim Start des Motors sind die Teillastnocken geschaltet. Die Umschaltung auf die Volllastnocken erfolgt im Drehzahlband von 1.050 U/min bis 5.000 U/min bei Überschreiten einer drehzahlabhängigen Lastschwelle.
Drehzahlen über 5.000 U/min werden lastunabhängig immer mit der Nockenwellenstellung Volllast realisiert. Die Schalthysterese beträgt
ca. 200 U/min, um ungewolltes Hin- und Herschalten zu vermeiden.
SimonADV
SimonADV
warum braucht man denn dann überhaupt eine Schaltnocke, wenn die ohne hin schon ab Leerlaufdrehzahl und offener DK reinspringt.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Was ist denn eine Schaltnocke? :confused:
solid
Heute gefahren, wie ich Lust hatte. 6,9 Liter😁
Peti
Peti
Schland
Ich glaube nicht, dass dieses Diagramm zu unserer GS gehört.
Die Umschaltkurve passt doch nicht im Mindesten zu den Angaben und Beschreibungen, die BMW bei der Einführung gemacht hat.
Da stand doch mal was von "ca. AB 5000 U/Min" oder irre ich mich?
Das Diagramm zeigt je eher BIS 5000.
Und unter gewissen Umständen schon Umschaltung bei 1000?
Hm.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
:confused:
berry
berry
R1250GS Exclusive
Hm.
Hallo Peti,
ich denke schon dass dieses Diagramm zu unserer GS gehört. Es wurde immer gesagt dass sie Last- und Drehzahlabghängig auf die scharfe Nocke umschaltet. Für die Last (wohl eher die Anforderung dazu) kenne ich keine Werte. Für die Drehzahl ist bei 5000 U/min allerdings der spätestste Zeitpunkt. Früher nur mit entsprechender Last (anforderung) bzw. Gasgriffstellung.
VG Berry
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Für mich schaut das Diagramm definitiv passend zum 12.5er Boxer aus, die 140 Nm passen, der Drehzahlbereich auch. Von daher wüsste ich kein anderes Fahrzeug, auf das das Diagramm passen würde.
Ich bin allerdings auch recht erstaunt, das bei > 60-70 % Lastanforderung quasi IMMER auf die große Nocke geschaltet wird, auch bei sehr moderaten Drehzahlen.
Denn das ist exakt die Fahrweise die ich mit meiner jetzigen 12er GS an den Tag lege, eher weniger Drehzahl, dagegen über Dyna-mode und relativ wenig Gasdrehwinkel schon eine hohe Lastanforderung. (beim Beschleunigen). Wenn man dann mehr oder weniger im Rollmodus ist, wird wohl grundsätzlich auf der zahmen Nocke gefahren.
Mich wundert allerdings, das auf der schafern Nocke dann so gute Durchzugswerte, so wenig Vibration usw. bei sehr geringer Drehzahl erreicht werden, denn das spräche eher für ein weites Beibehalten der zahmen Nocke (die mehr Durchzug bei niedriger Drehzahl bringen sollte wegen weniger Ventilüberschneidung) .
Woher stammt eigentlich das Diagramm? :)
Peti
Peti
Schland
Hallo berry,
es kann durchaus sein, dass das Diagramm korrekt ist.
Passt nur eben nicht ganz zu den Pressemitteilungen, zumal es ja auch schon eine Umschaltung bei 1000 U/Min. anzeigt, wenn das Drehmoment von 70Nm anliegt und der Motor gefordert wird.
Das wäre aber echt ganz schön früh.
Für mein Empfinden eben ZU früh.
Aber es wird schon stimmen, wüsste gerne mal die Quelle, damit man sich den Text daneben durchlesen könnte.
Vielleicht brächte der neue Erkenntnisse.
Der Verbrauch ist unglaublich - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Ruhestrom Verbraucher Spannungsverlust
    Ruhestrom Verbraucher Spannungsverlust: Hallo Forumgemeinde, ich habe beim Suchen nichts gefunden hier im Forum also hoffe ich das unter euch schlaue Köpfe gibt 😜. Meine 1200gsa 2008...
  • Verbrauchsanzeige entgegengesetzt zum Verbrauch - VW Crafter
    Verbrauchsanzeige entgegengesetzt zum Verbrauch - VW Crafter: Hallo, ich habe ein merkwürdiges Problem mit unserem VW Crafter 2020. Bei meiner aktuellen Verbrauchsanzeige werden die Werte falsch angezeigt...
  • Verbrauch GS1300
    Verbrauch GS1300: hab jetzt die ersten 400 Km hinter mir. Im Einfahrmodus durch den Taunus mit ständig wechselnder Drehzahl, Geschwindigkeit und ständigem Schalten...
  • Verbrauch GS1300 - Ähnliche Themen
  • Verbrauch GS1300
