Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche
Diskutiere Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ja richtig Benno, immer her mit dem Rezept. Josef
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
Ich nicht.....wie soll ein Kaiserschmarrn luftig werden ohne Eischnee.....
.....Backpulver gehöhrt da eh nicht rein.......und in den Backofen muss er auch nicht unbedingt.....aber ohne Eischnee geht gar nicht.....er schaut auch nicht fluffig aus......
schmecken tut er bestimmt.......meiner ist drei Zentimeter hoch....und wenn du den Schnee vorsichtig unterhebst, dann wird das ein Traum.....und dauert nicht länger als ohne Schnee
Tom
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Rezept bei Gebrüder Winkler Kitzbühel.
leider funktioniert deren Hompepage mit dem Rezept gerade nicht.
Die Winklers nehmen ganze Eier direkt in den Teig, aber dann nicht komplett verquirlen, sondern nur leicht anschlagen.
in der Pfanne geht das Eiweiß auf. Zeit lassen ist hilfreich.
Funktioniert für meinen Geschmack sehr gut. Die Winklers schaffen im Original auch die 3cm. 👍😉
mossoma
mossoma
Austria
......ok.....ich mach das nächste woche ohne Schnee....
Das wird dann mein erster Kaiserschmarrn ohne Eischnee......
Tom der gespannt ist
Hier ist das Rezept von den Winkler Brüdern
Zutaten für 4 Portionen Kaiserschmarrn:
– 8 EL Mehl
– 320 ml Milch
– eine Prise Salz
– 1 Teelöffel Vanilllezucker
– 8 Eier
– Butter zum Braten und Zucker zum Karamellisieren.
Tom sagt, nehmt griffiges Mehl
mossoma
mossoma
Austria
Christian Winkler schreibt, das er den Kaiserschmarrn bei 250 Grad im Backrohr fertig bäckt..........ok, dann ist alles klar.....dann funktioniert die Sache.
Tom
Zitat Christian Winkler
Das Mehl, die Milch, etwas Salz und den Vanillezucker mit einem Schneebesen gut verrühren. Die Eier behutsam in den Teig einrühren. Butter in der Pfanne schmelzen, den Teig ca. 1 cm dick in die Pfanne gießen. Wer mag kann Rosinen hinzugeben. Wenn der Teil an der Unterseite goldgelbe Farbe angenommen hat, den Teig vierteln und umdrehen. Die Oberfläche mit etwas Zucker bestreuen und für ca. 5-7 Minuten bein 250 ° Grad in den Ofen schieben. Wenn der Kaiserschmarrn schön aufgegangen und durch gebacken ist, mit zwei Löffeln zerreißen. Mit ausreichend Staubzucker bestreuen und mit Apfelmus und Vanilleeis servieren.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
stimmt, jetzt wo Du es sagst. Ich meine das war im TV auch mit Ofen. Werde alt.
aber lecker war meiner trotzdem 👍😇
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bilder und Rezepte werden goutiert :wink:
Das war das heutige, wobei die letztliche Zusammensetzung "Tagesform"-abhängig ist:
Ca. 1.3kg Mett von Hochlandrindern (schottischer Provenienz, aber in D aufgewachsen, reine Freilandhaltung)
3 Eier (braun, groß, aus Freilandhaltung)
10 Zwiebeln (Uelzener Saftzwiebeln, klein, so 20-30mm Durchmesser, deswegen so viele ;))
2 Brötchen (hart, eigentlich bereits als Pferdeleckerli gedacht ;))
eine gute Portion Senf (ich wäre bei "Düsseldorfer Löwensenf" gelandet, "min Fru" bevorzugte die milde Variante "Heinz Yellow Mustard Honey" :()
Schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen
Salz, frisch gemahlen (rosa Ursalz aus Norddeutschland)
Dazu gab's Rotkohl (von Kühne, aus dem Beutel, mit einem Apfel -unbehandelt, wild wachsend- vom Grundstück einer Freundin aus dem Harz, etwas Apfelessig und ein wenig Gänseschmalz verfeinert) und Salzkartoffeln (Cilena, festkochend, aus der näheren Umgebung).
Das Mett ergab 13 Bouletten, vier davon hab ich verdrückt, nur um festzustellen, daß eine davon schlecht gewesen sein muss ;) (ist wohl ähnlich wie mit Bier :D).
Hat mal wieder "saugut" geschmeckt (eher "RIND gut" :D)!
So
sah das aus, bis -Minuten später- plötzlich ein gefüllter Teller
auf dem Unterleger stand :D.
Jetzt warten noch etwa 7 Bouletten auf Verzehr, und dann das eingefrorene Fleisch (div. T-Bone Steaks, Huftsteaks, Leber usf., nicht zu reden von den Beinscheiben etc. für Suppen), wir werden jedenfalls nicht verhungern bis Januar/zum Ende des Lockdowns ;).
Uli
PS
Bei der Zubereitung war ich erst gegen Ende anwesend, da meine Frau, einem spontanen Einfall folgend, einfach mit der Zubereitung angefangen hat, während ich draußen die Vögelchen mit Futter versorgte, die Trinknäpfe reinigte u. füllte, etc. (daß unsere Spatzen, Meisen, Singdrosseln, Grünfinken, Rotkehlchen usf. noch fliegen können, ist mir ein Rätsel, so fett wie die alle sind :D).
Der Tee, mein Lieblingsgetränk, wenn es um alkoholfreie Getränke geht, war ein Gunpowder, direkt in meiner Lieblingskanne (von meiner Lieblingstochter geschenkt bekommen :D, Gusseisen, japanisch) aufgegossen und aus einer passenden, gusseisernen Tasse getrunken. So etwa zwei Kannen/~2.4l davon leere ich pro Wochenendtag.
PPS
Bzgl. des "selber kochen":
Meine Steaks brate ich mir selber, weil das Fleisch sonst tot ist :(. Bouletten mit Rotkohl (o. besser mit Spinat, meine bevorzugte Variante) überlasse ich gern meiner Frau, die kann das!
Uli G.
Uli G.
Hannover
sieht lecker aus 👍 :nicken:
sag mal. der Katzenbaum - sieht ja so unbenutzt aus - unser Sisal ist nach 2 Jahren fasst am Ende 🐱
Das ist nur der untere Bereich einer 80cm Säule. Die erste Liegefläche, links, ist in ca. 50cm Höhe, und die letzten 10cm einer dazugehörigen Säule, links von der größer sichtbaren, sind auf den 10cm unter der Fläche total zerfleddert :(.
Mein Liebling, ein "Straßenkater" mit lockeren 7-8kg und vernünftiger Größe, versucht sich dran (Klar, wenn man ausgestreckt, auf den Hinterbeinen stehend, mit ausgestreckten Vorderbeinen, fast einen Meter lang ist, muss man eine Kratzgelegenheit in 40-50cm Höhe nutzen ;)). Dazu zwei zwergenhafte Burmesen, und ein 18 Jahre alter "Russe" -mein Schatz ;)- auch abwechselnd heftig an der Zerstörung des Kratzbaumes arbeitend, aber es gibt noch einen weiteren Kratzbaum im Wohnbereich, also alles gut. Hält etwas länger als zwei Jahre, aber, aus vielen Jahren Katzenhaltung und ~zucht, habe ich ausreichend Kratzbaummaterial zum ersetzen. Außerdem gibt es diese Säulen -beim Hersteller in der Nähe- einzeln nachzukaufen, so daß der Kratzbaum mit Flickarbeiten doch etwas länger hält :).
Uli
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
– 8 EL Mehl
– 320 ml Milch
– eine Prise Salz
– 8 Eier
Was ist denn ein " griffiges Mehl " ??? 405 wird es wohl nicht sein :wink:
PDGueni
PDGueni
R80ST, R100GS PD Classic, R1200GS, R1200GS Rallye
Danke für den Tipp!
Habe mir vor kurzem eine Nudelmaschine gekauft, auch um die dunkle Jahreszeit zu überbrücken.
Das Thema Nudelteige mit unterschiedlichen Rezepten und Mehlsorten war anfangs ein Buch mit sieben Siegeln für mich.
Nachdem ich mittlerweile verschiedene Rezepte ausprobiert habe, wird`s schön langsam :)
Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Touratech Touring Tankrucksack neu, unbenutzt für 1300 GS
    Touratech Touring Tankrucksack neu, unbenutzt für 1300 GS: Verkaufe einen neuen unbenutzten Tankrucksack der Firma Touratech für die 1300 GS. Es handelt sich um das Modell Touring. Tankrucksack Touring...
  • Biete Bekleidung Dainese Smart Air Weste Airbag weste für drunter und Drüber in XL
    Dainese Smart Air Weste Airbag weste für drunter und Drüber in XL: Verkaufe meine smart Air Weste "nicht Jacket " Würde gerne 400 Euro dafür haben ist neuwertig keine Auslösung
  • Suche Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch
    Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch: Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch
  • Biete R 1250 GS Tankrucksack mit Tankring für R 1250 GS
    Tankrucksack mit Tankring für R 1250 GS: Hallo zusammen, ich biete einen Tankrucksack von Vannucci (TANKLOCK SPORTIVO 5-8L - 10070021) und den dazugehörigen Tankring (GIVI BF17 -...
  • Biete R 1250 GS Jungbluth Komfort Sitzbank für BMW R 1200 / 1250 GS LC und ADV
    Jungbluth Komfort Sitzbank für BMW R 1200 / 1250 GS LC und ADV: Verkaufe eine von Jungbluth überarbeitete Sitzbank für die BMW R 1200 / 1250 GS LC und Adventure in der Standardhöhe. Durch Wechsel des...
  • Jungbluth Komfort Sitzbank für BMW R 1200 / 1250 GS LC und ADV - Ähnliche Themen
