Die Lenker-Enden sind lose...
Diskutiere Die Lenker-Enden sind lose... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fakten: 7000 km Laufleistung, bislang war nix und hab ich auch nix zum Schrauben gehabt. Gestern kurz Panik: kommezum Moped und bemerke, dass am...
Reiner_Remstal
Reiner_Remstal
73614 SCHORNDORF
Fakten: 7000 km Laufleistung, bislang war nix und hab ich auch nix zum Schrauben gehabt. Gestern kurz Panik: kommezum Moped und bemerke, dass am linken Lenkerende die Tore Torxxschraube so weit lose ist, dass ich sie mit der Hand rausdrehen könnte. Dann am rechten Lenkerende dasselbe...also bei der Fixierung der Gewichte und der Protektoren...
Ganz kurz an die bösen Nachbarn gedacht (Schande über mich...), aber wer geht mit nem Torxx an das fremde Moped? Dann festgestellt, dass keine der beiden Schrauben Loctite oder sowas dran hat.
Frage: Müsste da Schraubensicherung dran sein ab Werk? Kann "das" nach 7k Kilometern sein?
Und ja, ich weiß da könnte nix passieren, aber es bleibt abissle a blöds Gfühl...
franco74
franco74
nähe Nürnberg
1300 GS Triple Black (2026)
Hab meine seit 3 Wochen und erst 300km auf der Uhr. Gestern hab ich das gleiche feststellellen müssen, dazu war der rechte Frässpiegelarm locker.
Hab die Schrauben festgezogen und gut is.
Sollten sich die Schrauben widererwarten nochmals lockern, schmiere ich halt etwas mittelfeste Schraubensicherung drauf.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Da war bei mir original auch keine Schraubensicherung dran. Die Schrauben sind auch so lang, dass man das merkt bevor die Gewichte abfallen. Loctite mag ich generell nicht so gern und das kommt bei mir nur auf wirklich sicherheitsrelevante Schrauben.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Mit Schraubensicherung können sich die Handschützer im Falle eines Sturzes nicht mehr verdrehen und so brechen.
KJB
R 1250 GS LC
im Lenker ist eine Mutter eingepresst. Wenn man die Schraube gut festzieht UND Schraubensicherung verwendet könnte es passieren, daß sich die Einpressmutter beim Herausschrauben mitdreht.
Würde daher keine Schraubensicherung verwenden. Hält auch so.
Bei den 1150 war es so, dass die Bremsleitungen beschädigt wurden wenn sich der Handschützer verdrehte. Dei den Folgemodellen weiss ich es nicht.
Ob es der Sicherheit dienen würde wenn sich das Ding verdreht? Und schützt es dann auch noch, wenn es in den Handrücken hämmert und die Fingerspitzen über den Asphalt schleifen?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich hab bei meiner neuen gleich Grip Puppies montiert und dafür müssen die Schrauben auch auf. Die waren minimalst angezogen, kein Wunder also wenn die sich lockern.
Reiner_Remstal
Reiner_Remstal
73614 SCHORNDORF
Danke Euch für die Rückmeldung. Zum Zeitpunkt meines Beitrages hatte ich schon mit SchrauSicherung mittelfest angeschraubt, da wird jetzt kein Drama draus...
Brauny
Brauny
Die Teile waren bei meiner Maschine damals auch locker. Ich habe sie nachgezogen und seit dem ist Ruhe. Da braucht es keine weiter Aktion.
Gruß Brauny
Gast-55153
Ich hab diese simplen Dinger drauf - die damit dickeren Griffe gefallen meinen Griffeln und die Griff(el)heizung kommt durch, mir passts.
HP9000
HP9000
50er Torx (braucht man auch zum Radausbau am HR) festziehen und gut.
Ich nutze keine Schraubensicherung.
Ich möchte nun nicht kleinlich wirken, aber der Torx in den Schrauben der Lenkerenden ist TX55, der in den Radschrauben am Hinterrad ist TX50.
Torx ist gut, es bestraft aber die Verwendung unpassender Grössen.
Edit: Ich muss mich korrigieren, hab's heute morgen selbst nochmal nachgeschaut, die K50 hat braucht TX50 für die Schrauben in den Lenkerenden, NICHT TX55. Das braucht nur meine nineT, die direkt daneben steht.. daher rührte der irreführende Gedanke.
Bei der Montage der (fetten) Edelstahlandkappen von Hornig, habe ich die Schrauben auch mit Mittelfest gesichert
juekl
juekl
Essen NRW
Die werden ja nur minimal angezogen, der Grund für diese Monsterschrauben ist wohl die Einsparung eine Extraringes.
Wenn die jetzt auch nochmal extra einen TX55 brauchen, müsste man den Konstrukteur verkloppen. Sind schon genug verschiedene Schrauben unnötigerweise verbaut worden .
Ich möchte anmerken, dass mein Hinterkopf für die Radbolzen ebenfalls T55 meldet.
War das nur bei der K25?
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Je nach Literatur: 38 - 40 Nm. Also schon etwas mehr als "minimal" :rollleyyes:. Meine waren auch lose. Jetzt mit Drehmo angezogen.
Die Lenker-Enden sind lose... - Ähnliche Themen
  • Orig. Lenker für BMW R80 St
    Orig. Lenker für BMW R80 St: Ich biete einen originalen Lenker für die BMW R80 ST an. Dieser Lenker ist ein echtes Originalteil und perfekt, um deine Maschine wieder in...
  • Hoppla, Lenker wackelt
    Hoppla, Lenker wackelt: Moin zusammen, seit letzem Jahr treibe ich meine GS um den Globus, und nach 43tsd km sind wir in Südamerika angekommen. Nach der letzten...
  • Biete Sonstiges KTM Lenker Erhöhung 35mm
    KTM Lenker Erhöhung 35mm: Verkaufe einen Satz Lenkererhöhung für KTM Husqvarna GasGas mit 35mm . Keine Prüfnummer vorhanden. Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher...
  • Lenker Alternative
    Lenker Alternative: Hallo zusammen, gibt's eine Alternative zum R 1300GS Lenker, nicht der Komfortlenker, ich meine die Klemmung und Form, passen die von der 1250 ? Gruß
  • Biete R 1250 GS BMW Lenker Original, silber
    BMW Lenker Original, silber: Wegen Montage eines schwarzen Lenkers verkaufe ich meinen gebrauchten silbernen Originallenker für die BMW R 1200 GS LC. Teilenummer 32718556251...
  • BMW Lenker Original, silber - Ähnliche Themen
